  • 2599343 Visite
Offline Zakeke
  • 10
« Risposta #4665 il: 12 Dicembre 2022, 18:53 »
Con una sola wan in /etc/config/network non ho provato, farò un tentativo.
I dubbi che ho sono questi:
-cosa serve specificare in config interface per lo zte collegato alla porta wan?
-io davo per scontato che per mettere lo zte su una subnet diversa intendessi di impostarlo sullo zte (dove appunto ho messo 192.168.0.1), bisogna fare qualcosa anche sul TG789 per dargli quell'ip?
Offline Gianlucatara
« Risposta #4666 il: 15 Dicembre 2022, 23:04 »
Ciao a tutti sono nuovo, ho un router tecnicolor vac789v2 ex TIM in cui ho istallato iinet 16.3.80462-5-3-CRF927 solo che sto avendo difficolta nel configurare le linee voip e vorrei tornare indietro al firmware TIM.
Ho letto la procedura ma non riesco ad accedere tramite ssh poiche mi dice che la connessione viene rifiutata, credo che si debba fare il root o abilitare l'ssh nel router, qualche anima pia puo aiutarmi o postarmi qualche guida? grazie infinite
« Risposta #4667 il: 16 Dicembre 2022, 09:16 »
Hai installato la versione più ostica per fare il root. L'unico metodo è tch-exploit:
https://github.com/BoLaMN/tch-exploit.
Se non hai una linea tim non ti consiglio di tornare al firmware che è un firmware ancora più scrauso di iinet.
Prova prima MST-UNO che ad oggi è il firmware più aggiornato per questo router.
Leggi bene le guide per le varie configurazioni.
« Risposta #4668 il: 18 Dicembre 2022, 14:41 »
@larsen64it grazie mille :D dopo un pò di prove sono riuscito a fare correttamente il root e ad accedere tramite ssh al router dove vedo le cartelle Bank_1 e Bank_2;
volevo seguire questa tua guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001) per passare al firmware tim (ho tim a casa ed il problema nasce dalle linee voip che non si riescono a configurare correttamente con iinet ) ma essendo la prima volta che mi cimento in questo tipo di cose vorrei chiederti se cortesemente potevi darmi qualche dritta in più.
al punto 1 della tua guida dici: Avere IINET/UNO sbloccato sulla Bank_2 attiva.
Come faccio a capire se iinet è sbloccato sulla bank_2?
chiaro da punto 2 al punto 4.
Al punto 5 come faccio a fare lo switchover?
se potessi rispondermi a queste domande mi faresti una gentilezza immensa! grazie sempre
« Risposta #4669 il: 19 Dicembre 2022, 07:42 »
Se lo hai caricato una volta via tftp se per forza in bank_1.
Comunque da ssh
cat /proc/banktable/booted
Sempre da ssh
switchover
Offline Davide51
« Risposta #4670 il: 20 Dicembre 2022, 14:16 »
Salve, sono nuovo nel forum e questa è la mia prima richiesta, quindi se ho sbagliato qualcosa fatemelo notare così da correggere.
Detto ciò, procedo con il mio problema.
Sono possessore di un Technicolor TG789vac v2 (VANT-6) originariamente fornito da TIM, non lo usavo da un pò a causa delle scarse opzioni fornite dal firmware nativo (ultima versione presente: AGTOT_2.1.4).
Ho trovato online questa guida per il Modding del router, procedendo a:
- installazione del Firmware MST (MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi);
- rooting tramite procedura #C tch-exploit;
- installazione della GUI Ansuel (tch-nginx-gui);
I primi due punti sono andati a buon fine e funzionava tutto, spengo il router e fine; poi il giorno dopo ho proceduto all'installazione della GUI ed anche questa va a buon fine, spengo il router e fine; ieri lo riaccendo e non parte.
All'accensione tutti i led frontali sono accesi, mentre quelli posteriori delle porte sono tutti spenti ad eccezione della porta WAN il cui led è "leggermente" acceso. Tuttavia se si collega un cavo alle porte LAN, il led relativo si illumina come da normale utilizzo.
A questo punto mi domando se ho effettivamente briccato il router?
Cerco qualche guida al riguardo e provo il metodo del FTPD, ma non riesco, premendo il tasto di reset prima della accensione ed aspetto del tempo oppure un qualche feedback da parte del router, ma senza alcun riscontro positivo; nemmeno parte il caricamento dal PC.
Quindi chiedo se qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato (in generale), e poi se si può risolvere il problema che ho.
Se il mio problema è già presente nel forum chiedo gentilmente se potete allegarmi il link perchè ho provato a cercare con tutte le parole chiave possibili, ma non riesco a trovare alcun riscontro.
Ringrazio anticipatamente
« Risposta #4671 il: 20 Dicembre 2022, 14:34 »
Ma cercando di caricare il firmware via TFTP, tenendo pigiato il tasto reset prima dell'accensione, ed una volta acceso, sempre tenendo pigiato il tasto reset,  il led INFO inizia a lampeggiare? Senza il lampeggio significa che il router non va in BOOTP e non si può caricare nulla.
Offline Davide51
« Risposta #4672 il: 20 Dicembre 2022, 15:05 »
Salve, grazie per la risposta.
No, tenendo pigiato il tasto reset prima dell'accensione e successivamente, il led INFO non inizia a lampeggiare ma rimane fisso Viola. Il router è da buttare o può essere recuperato?
« Risposta #4673 il: 21 Dicembre 2022, 02:15 »
dopo che spengo il router come da punto 4, imposto tftpd per caricare il  file .rbi e invio; dopo di che accendo il router e faccio lo switchover corretto? ma come faccio ad essere sicuro che tftpd abbia caricato il file? dopo lo switchover mi sono ritrovato la pagina di iinet quindi credo che qualcosa sia andato storto :( HELP
« Risposta #4674 il: 21 Dicembre 2022, 09:06 »
Visivamente, senza l'ausilio della seriale attaccata al router, non puoi essere sicuro. Se il file è corretto con tftpd  viene trasferito al router, e questo lo puoi vedere dalla barra di progresso. Poi viene fatto un check sull’integrità del file e successivamente scritto nella  nand, questo non lo puoi vedere senza l'ausilio della seriale. Quindi generalmente se il file è corretto e viene inviato al router e dopo passa un del tempo prima del successivo riavvio, puoi essere quasi matematicamente sicuro che è tutto ok.
Controlla prima dello switchover che sotto /overlay ci siano le seguenti cartelle/file
common  config-bank-1  config-bank-2  config-bank-lastboot  legacy_conversion bank_2se la composizione è diversa c'è qualche cosa di sbagliato.
Offline marcodal97
« Risposta #4675 il: 31 Gennaio 2023, 12:46 »
Ciao a tutti, seguendo la guida ho installato il firmware Mint (17.2) al TG789vac v2 Fastweb. Mi sono fermato all'installazione del firmware poichè credevo ci fosse già la possibilità di attivare il print server, ma evidentemente mi sbagliavo. C'è la possibilità di attivarlo in qualche modo? Magari procedendo con il root ecc. Grazie per le eventuali risposte  :D
« Risposta #4676 il: 31 Gennaio 2023, 18:15 »
Leggi qua
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238448.html#msg238448
Come è scritto lì è tutto compreso con l'installazione della gui.
Offline marcodal97
« Risposta #4677 il: 31 Gennaio 2023, 23:19 »
Grazie, ho installato la GUI Ansuel e ho risolto il problema. Se può servire a qualcuno, ho avuto problemi con l'installazione offline (essendo il router in modalità AP, non veniva rilevata la connettività a internet e quindi non veniva risolto l'hostname per scaricare la GUI tramite curl). In particolare, dopo aver concluso l'installazione correttamente ed aver riavviato e loggato  (forse me lo sono perso da qualche parte ma stavo impazzendo perchè la password non era nè l'ACCESS KEY nè quella impostata precedentemente, ma era admin), mi appariva solo una schermata bianca, pur continuando a funzionare tutto.
Allora ho resettato dal tasto apposito, impostato la WAN ethernet DHCP (e non più la modalità AP), ho collegato il cavo LAN alla porta WAN e ho riprovato l'installazione della GUI. In questo caso è stata rilevata la connessione correttamente e sono riuscito a fare l'installazione della GUI in modalità "Online", la quale è andata a buon fine.
Grazie a tutti e complimenti per il lavoro fatto per scrivere le varie guide  :clap:
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2023, 23:26 da marcodal97 »
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4678 il: 27 Febbraio 2023, 19:30 »
Se può interessare, sono riuscito ad attivare il VLAN tagging su una porta LAN. In questo modo ho potuto creare una rete guest separata dalla rete lan di casa. Ci sono molte guide per openwrt, ma il problema è come impostare le VLAN sul tg789vac v2, per il quale non ci sono driver opensource per openwrt.
E' una piccola modifica del firmware UNO dove lo switch è già abilitato per le VLAN. Sarebbe interessante sapere se si può anche applicare al firmware iinet (dove di default lo switch è configurato con le vlan disattive).
Ringrazio ancora tutti per la collaborazione
LionHe
Per abilitare il tagging sulla porta  LAN1 ho modificato il file /etc/config/network in questo modo
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'auto'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option force_link '0'
option igmp_snooping '1'
option ipv6 '0'
list ifname 'vlan_eth0'
list ifname 'vlan_eth1'
list ifname 'vlan_eth2'
list ifname 'vlan_eth3'
option ip6assign '0'
option ipaddr '192.168.27.8'
config device 'eth0'
option mtu '1500'
option name 'eth0'
config device 'eth1'
option mtu '1500'
option name 'eth1'
config device 'eth2'
option mtu '1500'
option name 'eth2'
config device 'eth3'
option mtu '1500'
option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option name 'vlan_eth0'
option mtu '1500'
option vid '1'
[b]config device 'vlan_eth0_7'
option type '8021q'
option name 'vlan_eth0_7'
option mtu 1500
option vid '7'
[\b]
config device 'vlan_eth1'
option type '8021q'
option ifname 'eth1'
option name 'vlan_eth1'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
option type '8021q'
option ifname 'eth2'
option name 'vlan_eth2'
option mtu '1500'
option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
option type '8021q'
option ifname 'eth3'
option name 'vlan_eth3'
option mtu '1500'
option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '1'
option unit '0'
option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
option reset '1'
option type 'bcmsw'
option unit '1'
option enable_vlan '1'
option jumbo '1'
[b]
config switch_vlan 'lan_switch'
option device 'bcmsw_ext'
option vlan '1'
option ports '1t 2* 3* 4* 8t'
config switch_vlan 'lan_switch_guest'
option vlan '7'
option ports '1t 8t'
[/b]
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option ifname 'vlan_wan'
option keepalive '5,10'
option auto '0'
option vendorid 'Technicolor'
option graceful_restart '1'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'vdsl_check'
option ifname 'ptm0'
option auto '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
option auto '1'
option ipaddr '169.254.10.1'
option netmask '255.255.255.255'
config device 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'eth4'
config device 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
[b]
config interface 'guest'
option proto 'none'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
list ifname 'vlan_eth0_7'
[/b]
config config 'config'
Ringrazio per questa dritta. Purtroppo però in questo modo si perde la funzionalità di forwarding fra le porte del bridge. Quindi non passa traffico fra le porte ethernet nel bridge lan, così come fra le lan e la wifi principale. Idee su come risolvere?
Offline Polv89
« Risposta #4679 il: 11 Marzo 2023, 18:05 »
Questo https://github.com/hack-technicolor/hack-technicolor/blob/master/torrents/vant-6/MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi.torrent?raw=true
Ma neanche mi funziona la chiavetta LTE, mi rimane in connessione in corso
Dopo le tue istruzioni sono riuscito a configurarlo come access point collegato ad un altro modem, non mi interessa molto come modem principale perchè ho un fritzbox, volevo più che altro configurarlo come modem per una chiavetta 4g oppure come wifi repeater, è possibile?
Connettendo al modem LTE mi dà questo errore "The device does not support the authentication of the selected profile."
Alla fine sei più riuscito a far funzionare la chiavetta USB? Vorrei fare la stessa cosa..
