  • 2585280 Visite
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3570 il: 16 Maggio 2020, 10:28 »
Buongiorno grazie Larsen, ho due chiavette una brandizzata Vodafone huawei k4606 che non vede...ed un altra tre una e156g che mi vede mi riconosce, ma rimane su stato "connessione" penso perché per utilizzarla normalmente aveva bisogno del suo software nativo... Però mi vede segnale abilitato e tutto... Scusami la domanda ma non ho visto sul topic la pagina relativa alla mia domanda
« Risposta #3571 il: 16 Maggio 2020, 12:12 »
Si comincio ha parlare di chiavette da qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244574.html#msg244574
Più del nome commerciale serve capire come vengono individuate dal router, Inserisci la chiavetta e da ssh digita il comado lsusb
a naso
12d1:1578 per la k4606
12d1:1003 per la e156g
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3572 il: 16 Maggio 2020, 12:27 »
Esattamente... Vengono individuate così con l'ssh... Solo che una rimane in connessione e visualizza modello e stato lte intendo la 1003.. l'altra invece nada de nada
« Risposta #3573 il: 16 Maggio 2020, 12:36 »
Per quella che resta fissa su connessione è facile che se leggi da quel punto in avanti ad un certo punto trovi il fix che ho usato io per chiavette huawei vecchio tipo e che con quello risolvi, ma per l'altra non ci metterei molte speranze. Su un nuovo firmware 18.x sarebbe probabilmente diverso.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3574 il: 16 Maggio 2020, 12:42 »
Stavo cercando di leggere quello che c'era sul post ma non ho capito quale fix devo mettere sinceramente ... Quella che rimane fissa sullo stato connessione e la e156g che lui riconosce e vede.... Perdonami quale fix devo mettere?
Questo:
"Ho fatto così, in /usr/lib/lua/libat/huawei.lua ho semplicemente aggiunto la riga relativa alla mia E1800"
Ed un altra cosa ... La k4606 in poche parole la posso lasciare perdere quindi..
La mia paura è che per funzionare abbia bisogno di fare partire quel programmino della 3 per la connessione... Intendo quella che rimane in stato "connessione"
Aggiorno provando a fare le procedure del post che mi avete proposto mi trovo:
Uci show firewall.wan.network
Firewall.wan.network='wan' 'wan6' 'wwan'
« Ultima modifica: 16 Maggio 2020, 13:37 da gigi2111 »
« Risposta #3575 il: 16 Maggio 2020, 15:34 »
Si, se è lo stesso problema il fix è quello là, ma devi metterci l'id della tua chiavetta al posto di quello per la e1800 messo da me.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3576 il: 16 Maggio 2020, 15:48 »
E come posso fare??? Nel senso in quel file .l'una come faccio a scrivere?? E poi devo scrivere l'ID?
« Risposta #3577 il: 16 Maggio 2020, 17:25 »
La correzione di /usr/lib/lua/libat/huawei.lua diventerebbe
-- The default case is NDIS dongles. Here we handle the PPP dongles
if device.pid == "1001" -- E3351
or device.pid == "1c05" -- E173
or device.pid == "1003" then -- E156G
device.sessions[1] = { proto = "ppp" }
runtime.log:warning("DEBUG (libat) - setting proto = ppp")
end
Se non sei pratico degli editor di linux usa winscp.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3578 il: 16 Maggio 2020, 17:37 »
Beh sì come si può notare non sono pratico ho utilizzato scp... Scritto ciò che mi hai detto ora riavvio il router?
« Risposta #3579 il: 16 Maggio 2020, 17:37 »
anche un dmesg dato appena dopo averla inserita aiuta a capire di cosa stiamo parlando
Per quanto riguarda l'apn hai già configurato tutto?
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3580 il: 16 Maggio 2020, 17:40 »
Intendi inserire la stringa?? L'ho fatto ora ho riavviato il router...per l'apn tra i profili ho aggiunto uno Vodafone con web.omnitel.it denominandolo internet senza user e senza password... Non spuntando la riga "utilizza apn dispositivo"
Aggiornamento:
Siiii finalmente riuscitooo si connettereeee :D
Ora però vorrei capire il perché la 4606 non la vede... Mancanza di driver?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2020, 18:17 da gigi2111 »
« Risposta #3581 il: 16 Maggio 2020, 18:49 »
https://forum.archive.openwrt.org/viewtopic.php?id=47910
"12d1:1001": {
"t_class": 255,
"mode": "Huawei",
"msg": [  ]
"12d1:1003": {
"t_class": 255,
"mode": "Huawei",
"msg": [  ]
« Ultima modifica: 16 Maggio 2020, 19:08 da larsen64it »
« Risposta #3582 il: 16 Maggio 2020, 18:52 »
Inseriscila e dai subito un dmesg per capire cosa vede e se e quale driver carica..
Dal link che ha postato @larsen64it vedo che dovrebbe funzionare o in cdc_ether o in ppp, vediamo di default lui come prova a switcharla, eventualmente si può usare quel codice di modeswitch lì indicato per metterla in funzione al pari dell'altra che già ti funziona ma se andasse in cdc_ether (cioè come quella che ora ti funziona stava cercando inutilmente di funzionare) sarebbe meglio.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2020, 18:54 da LuKePicci »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3583 il: 16 Maggio 2020, 19:33 »
Larsen perdonami il codice che mi hai mandato dove dovrei inserirlo? Perche seguendo il link che mi hai mandato, non riesco a trovare /etc/usb_modeswitch.d.... (cmq entro sempre scp)
il dmesg mi da
[   31.285000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   31.291000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   31.315000] cdc_ether 1-2:1.0: eth5: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
[   31.327000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   31.342000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   31.358000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   31.384000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
« Ultima modifica: 16 Maggio 2020, 20:00 da MisterFTTH »
« Risposta #3584 il: 16 Maggio 2020, 20:07 »
E quindi la vede. e non sembra buggata come quella che avevo io. Prova a fare
ifdown wwan && ifup wwan && logread -f | grep mobiledaspetta un po' finchè non lo vedi ripetere sempre le stesse cose e dicci cosa esce.
