  • 2605253 Visite
Offline spaeter
« Risposta #2865 il: 24 Dicembre 2019, 09:35 »
Ciao a tutti!
ho il modem in oggetto, sbloccato  e Gui di Ansuel  su linea tiscali.
Nome prodotto MediaAccess TG789vac v2
Versione software 16.3 Aqua
Versione GUI 9.4.70-184d06d3
da questa notte i led del modem sembrano impazziti.
Si accendono tutti ripertutamente cambiando continuamente colore (verde, rosso... quella principale rosso, verde, viola ecc. ecc.). In pratica sembrano le lucine dell'albero di natale.
La cosa strana è che funziona tutto, internet , voip, lan, wifi... tutti i servizi sembrano funzionare correttamente. Per scrupolo ho anche riavviato il modem, ma dopo qualche minuto di funzionamento il problema con i led si ripresenta.
Avete idea di come risolvere questo piccolo problema e da cosa possa dipendere?
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2866 il: 24 Dicembre 2019, 09:48 »
Stessa cosa anche al mio "oggi sembra un albero di natale" ho su la versione stable della gui ansuel !!! non vorrei che a capodanno fa il botto !!!
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #2867 il: 24 Dicembre 2019, 09:59 »
 :D Vedo che sono in bella compagnia...
Da questa notte anche il mio si è trasformato in un alberello di natale... i led cambiano di colore random.. ho scoperto colori che nemmeno conoscevo.. viola, bianco e fuchsia...
La diagnostica non rileva errori, se provo a spegnerlo e riaccenderlo per qualche minuto sembra tutto nella norma ma poi ripartono le luci di Natale...
Le cose sono due... o si tratta di un Easter Egg (o meglio Xmas Egg) voluto oppure non so che diamine sia.. in ogni caso mi consola non essere l'unico...
Domandone per voi che avete la stessa versione... a voi il backup della configurazione funziona?? io non sono mai riuscito a completarlo perchè mi dà un errore.
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #2868 il: 24 Dicembre 2019, 10:10 »
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/876
Riporto quanto scritto da un utente:
Mi ha fatto prendere un colpo anche a me.
Sono entrato in ssh nel modem, c'è una riga nello schedulatore crontab interessante
"*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &"
in sostanza dal 24 al 26 dicembre lancia uno script che butta valori random dentro ai file delle luci creando quell'effetto natalizio.
Tipico easter egg.
Per far si che il modem torni normale si dovrebbe togliere la riga dallo schedulatore e killare tramite pid lo script già avviato.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 10:12 da Sharktear »
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2869 il: 24 Dicembre 2019, 10:17 »
a parte il problema del voip (che non sono riuscito a risolvere presumo dovuti a troppi nat del mio WISP) a me non ha mai dato problemi di backup configurazione !!! ho provato anche adesso e non da alcun errore ! prova a cambiare browser ! secondo me potrebbe anche essere qualche restrizione sul firewall !!! potresti anche provare a modificare il livello del firewall dell AGTOT !!!
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 10:35 da ciprovo »
Offline glows84
  • 49
« Risposta #2870 il: 24 Dicembre 2019, 10:23 »
Buongiorno a tutti e buona vigilia,
scusate sto uscendo matto ho un TG789vac V2 della tim con firmware 1.0.8, ho fatto tutta la procedura di sblocco con tftp, carica il firmware uno, si riavvia ma parte sempre con il firmware della tim.
Chi mi suggerisce la soluzione per partire con il firmware uno?
« Risposta #2871 il: 24 Dicembre 2019, 10:33 »
o sblocchi il firmware tim e fai switchover o lo fai con il metodo accendispegni... cerca ormai e' stato ripetuto all'infinito anche giusto qualche post fa
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 10:41 da FrancYescO »
Offline glows84
  • 49
« Risposta #2872 il: 24 Dicembre 2019, 11:22 »
Ottimo ho trovato la guida e ci sono riuscito grazie mille :D
Offline tenerif88
  • 9
« Risposta #2873 il: 24 Dicembre 2019, 12:51 »
salve a tutti  TG789vac v2 / VANT-6 modificato ma non è possibile usarlo come ricevitore wifi  con uscita ethern? nel contesto ringrazio gli sviluppatori e tutte le persone che hanno permesso tale modifica.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 12:55 da tenerif88 »
Offline kenger
« Risposta #2874 il: 24 Dicembre 2019, 13:12 »
Buongiorno a tutti!
ho seguito la procedura riportata ma non riesco a caricare il firmware con TFPT. Il mio log è:
[Tante altre righe tagliate]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:17:0A:22 [24/12 13:07:35.906]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/12 13:07:35.908]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:17:0A:22 [24/12 13:07:36.905]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [24/12 13:07:36.906]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:17:0A:22 [24/12 13:10:52.017]
no more address or address previously allocated by another server [24/12 13:10:52.020]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:17:0A:22 [24/12 13:10:52.081]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 64:70:02:D9:D2:72 [24/12 13:11:15.074]
Sembra non caricare mai il file del firmware insomma. Ho cercato in questo topic altri che hanno avuto lo stesso problema e ci sono stati ma anche quelli che hanno risolto non hanno scritto come.
Ho disabilitato il firewall, fatto partire tftp come amministratore e provato diverse versioni di tftp ma nulla. Qualcuno ha qualche consiglio?
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2875 il: 24 Dicembre 2019, 14:13 »
buon pomeriggio e buone feste a tutti... partendo dal presupposto che non sono un mago della programmazione, per spegnere l'albero di natale, non me la sento di cancellare righe dagli script, killare o altro. Se da gui, accendo la modalità "eco", mi spegne i led o no? In caso non vada a buon fine, questa alternanza di flash, rischia di danneggiare qualcosa o se lascio l'albero, non succede niente?
Offline giannischicchi
« Risposta #2876 il: 25 Dicembre 2019, 00:23 »
Salve e Buon Natale a tutti, purtroppo anche impostando i led in modalità eco l'albero di Natale rimane  :(
Neppure io sono un mago della programmazione, ma proprio non sopportavo più quel continuo lampeggiare dei led, soprattutto al buio,
Usando WinScp (scaricabile dal sito del produttore anche in versione portable) la modifica è piuttosto semplice, sono entrato nel router ed ho individuato la cartella /etc/crontabs con all'interno un unico file "root" dopo averlo selezionato, per sicurezza, ho fatto una copia sul PC, con opzione "Dowload".
Poi ho aperto il file tamite "Edit", lo script è composto solo da due righe:
35 4 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver >/dev/null 2>&1
Ho cancellato la seconda riga e salvato lo script così modificato, sono uscito da WinScp, ho spento il router, aspettato qualche secondo ed ho riacceso.
I led sono tornati in modalità eco come erano prima della mezzanotte.  :)
Offline glows84
  • 49
« Risposta #2877 il: 27 Dicembre 2019, 20:17 »
Guarda mi sa che hai avuto lo stesso problema mio, cioè che il firmware è caricato sul bank_2, per far partire il bank_2 io ho fatto così:
1- accendo il modem, aspetto qualche secondo e faccio il reset da pulsantino per 13 secondi.
2- aspetto qualche altro secondo (circa 3-4 secondi) e rifaccio il reset.
3- eseguo per tre volte il passaggio 2.
Il reset ti accordi che va a buon fine perchè per un istante si accendono tutti i led.
Dopo aver fatto per tre volte il reset in questa maniera è partito il bank_2 con il firmware che avevo caricato.
Spero che sia abbastanza chiaro :D
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2019, 20:38 da MisterFTTH »
Offline capriele
  • 12
« Risposta #2878 il: 27 Dicembre 2019, 23:05 »
Buonasera a tutti,
innanzi tutto vi ringrazio per tutto l'impegno che mostrate. Ho delle domande sulla seguente guida. Vi spiego nel dettaglio il mio problema:
Dove trovo il file binario da caricare?
P.S. il modem monta un AGTOT_1.0.8
Grazie di nuovo
