  • 2587148 Visite
Offline mac12
  • 10
« Risposta #2595 il: 22 Settembre 2019, 21:42 »
Ciao,
ho installato e configurato da poco il firmware uno (+ gui ansuel), tuttavia mi piacerebbe trasformare la porta WAN in una LAN (una porta lan è rotta e me ne servono 4..), nel firmware tim è bastato seguire i comandi presenti qui: https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/
Da quanto ho capito devo cambiare VLAN alla porta, ma non so bene come fare (vconfig non ha dato i risultati sperati), riuscite a darmi una mano?
Grazie in anticipo  :)
« Risposta #2596 il: 23 Settembre 2019, 04:03 »
Io avevo usato questa configurazione mutuata dal tg788 per settare la wan in eth4. Qui è ancona usata come wan. Basta modificare la sezione wan con i dati della tua connessione sostituire    option ifname 'eth4' con la tua ed aggiungere    list ifname 'eth4' sotto lan e riavviare la rete.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fde8:fb4a:d952::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.0.1'
option force_link '0'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option auto '1'
option vpi '8'
option vci '35'
option username 'timadsl'
option mtu '1492'
option password 'timadsl'
option proto 'pppoe'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option reqopts '3 12 21 22 23 24 25 31 56 64 67 82 83'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
config device 'atmwan'
option vpi '8'
option vci '35'
option enabled '1'
option name 'atmwan'
option ifname 'atm0'
config interface 'guest'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
list ifname 'wl1_1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
Offline lucash78
  • 49
« Risposta #2597 il: 23 Settembre 2019, 16:43 »
Ciao a tutti!
Voglio segnalare un problema con la GUI.
Confermo, ho la stessa chiavetta e con l'ultima gui stabile e firmware UNO ricevo "nessun dispostivo collegato". Però controllando con dmesg la chiavetta sembra essere riconosciuta.
[   33.072000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[   33.082000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:0a.0-2, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[   33.095000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 18:17 da MisterFTTH »
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #2598 il: 23 Settembre 2019, 16:47 »
@lucash78 il problema è in fase di risoluzione. Già dalla dev attualmente disponibile funziona nuovamente
Offline Alex92
  • 49
Problema opkg
« Risposta #2599 il: 23 Settembre 2019, 21:08 »
Buonasera a tutti,
innanzitutto spero di non aver sbagliato sezione, di recente ho riesumato il mio vecchio Router TIM  TG789VAC v2 (sbloccato).
Provando ad eseguire il comando "opkg update", mi viene restituiti i seguenti errori:
root@Router:~# sudo opkg update
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
wget: error getting response: Connection reset by peer
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
Attualmente la versione installata è la seguente:
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='Chaos Calmer'
DISTRIB_REVISION='r49389'
DISTRIB_CODENAME='chaos_calmer'
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VANTF'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
DISTRIB_TAINTS='no-all busybox'
A qualcuno è capitato il medesimo problema? Da cosa puo esser causato? Potreste darmi qualche suggerimento per risolvere?
Grazie in anticipo a tutti!!
edit
Piccolo aggiornamento sulla situazione attuale.
Ho provato a reinstallare manualmente il pacchetto wget scaricandolo dall'indirizzo "https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk"
Dopo averlo trasferito sul Router tramite WinSCP l'ho installato tramite il comando "sudo opkg install wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk" e l'operazione è andata a buon fine.
Ora eseguendo "opkg update" l'errore indicato in precedenza non è più presente, ma se ne presenta un altro:
root@Router:~# opkg update
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 5.
Anche provando a modificare gli indirizzi da HTTP a HTTPS il risultato è lo stesso....se non ho capito male l'errore 5 di wget corrisponderebbe a SSL verification failure.
Come potrei risolvere?
« Ultima modifica: 24 Settembre 2019, 02:06 da MisterFTTH »
« Risposta #2600 il: 24 Settembre 2019, 09:09 »
Sostuisci i repo con quelli ufficiali openwrt
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
src/gz chaos_calmer_base http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/management
Quindi
opkg update
opkg install ca-certificates  libopenssl
  • 3401
« Risposta #2601 il: 24 Settembre 2019, 23:42 »
@LuKePicci sono andato a riguardarmi la tua avventura qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244476.html#msg244476
ma il mio punto di partenza sembra un po diverso, giusto nel caso tu non lo hai letto altrove, mi viene rilevata da interfaccia (visualizzo RSSI qualche info della SIM ecc) ma di andare online non ne vuole sapere e resta su connecting ... idee?
[43858.515000] usb 2-2: USB disconnect, device number 6
[43859.939000] usb 2-2: new full-speed USB device number 7 using ohci_hcd
[43860.111000] option 2-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[43860.129000] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[43860.152000] option 2-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[43860.170000] usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[43860.201000] scsi11 : usb-storage 2-2:1.2
[43861.224000] scsi 11:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
root@dsldevice:/tmp# lsusb
Bus 002 Device 007: ID 12d1:1003
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
potesse essere utile allo scopo:
http://www.tecnomani.com/vodafone-internet-key-sotto-linux/
(il link a quel .c è down ma ritrovato qui)
« Risposta #2602 il: 25 Settembre 2019, 00:44 »
Vai qui https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ModemManager/SupportedDevices/
Trova la tua chiavetta, se ho ben capito è una Huawei E172, ovviamente non c'è nella lista ma poco importa, da lì capisci che a prescindere da cosa la tua chiavetta supporta devi fare in modo che funzioni via PPP perchè la community di linux ha deciso che quella razza di chiavette deve funzionare così.
Il tuo problema potrebbe (ma non necessariamente) essere che la penna non switchi correttamente in modalità modem. Prova a collegarla su un pc linux con sistema recente, vedi se funziona e controlla su che vid/pid appare appena collegata a su che vid/pid finisce dopo qualche secondo mentre è effettivamente rilevata come modem a disposizione del sistema. Cerca di capire in che modalità viene fatta funzionare, sarà quasi sicuramente in PPP. A quel punto confronta vid e pid con quelli che hai visto qui sopra sul 789 12d1:1003 corrisponde a quanto appare sul sistema linux recente come id della chiavetta mentre sta funzionando allora lo switching funziona correttamente. Se invece è diverso, allora vuol dire che il modeswitch non è avvenuto ma il pc linux sa come farlo quindi ti basta confrontare i file di configurazione di modeswitch per sapere cosa inserire in quello del technicolor.
Nel caso invece che lo switch fosse a posto, allora devi verificare in che modalità mobiled sta tentando di usare la penna. Qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg244615.html#msg244615) c'è spiegato come convincere mobiled ad usare PPP come modalità di connessione.
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #2603 il: 25 Settembre 2019, 12:41 »
Grazie per il suggerimento @larsen64it !!
Ho seguito il tuo consiglio ed ora opkg update non mi ha restituito errori.
Sono incappato in un altro piccolo problema, non riesco piu ad installare il pacchetto openvpn-openssl
root@dsldevice:~# opkg install openvpn-openssl
Installing openvpn-openssl (2.3.6-5) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_brcm63xx.ipk
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.18.23-1-8deb086bbdd9f462afed1ab5bddd3b13) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Stesso problema sia provando ad installare da SSH che da Luci.....
« Ultima modifica: 25 Settembre 2019, 13:41 da MisterFTTH »
« Risposta #2604 il: 25 Settembre 2019, 14:10 »
Alt openvpn non è installabile sul tg789 perché manca il supporto per il kernel, neppure cambiando i repo con quelli di roleo. Il mio era un suggerimento per risolvere il problema con i repo https. Se vuoi installare una vpn installa strongswan seguindo le indicazioni di FrancYescO
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81221.msg254826.html#msg254826
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.240.html
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #2605 il: 25 Settembre 2019, 14:17 »
Ah ma che strano!! Questo Router non lo usavo da diverso tempo, l'ho riesumato di recente.
Avevo già installato OpenVPN integrata su Luci, avevo già generato i certificati ed allestito la VPN che si collegava senza problemi.....
Siccome non ricordavo più le credenziali per l'accesso (ed avevo anche fatto casini con i pacchetti) sono stato costretto ad effettuare un reset....
Dopodiché Non riuscendo più ad istallare i pacchetti mi è sorto quindi il dubbio che stessi sbagliando qualcosa
« Ultima modifica: 25 Settembre 2019, 16:10 da MisterFTTH »
« Risposta #2606 il: 25 Settembre 2019, 14:22 »
Questo è quello che sapevo io. Rimetti i repo di roleo e prova ad installare. Il problema con openssl e i repo del puntotecnico è subentrato dopo un aggiornamento del sito.
« Ultima modifica: 25 Settembre 2019, 14:25 da larsen64it »
  • 3401
« Risposta #2607 il: 25 Settembre 2019, 21:16 »
il suggerimento per fixare l'errore di opkg è giusto (per l'esattezza il problema è di wget che opkg usa, il wget installato ha incompatibilita' con HTTPS e/o mancano i certificati, di conseguenza l'incompatibilita' con la repo del sito) ma non bisogna utilizzare opkg per scaricare il pacchetto/aggiornamenti dei feed altrimenti è un cane che si morde la coda :D
il workaround è usare curl -k per scaricare (o piazzare il pacchetto a mano sul modem..) e poi opkg per installare il pacchetto locale, ovviamente bisogna reiterare per eventuali dipendenze:
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtot_iinet/brcm63xx-tch/packages/base/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk -o /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/openssl-util_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
ora non sono sicuro su qual è il pacchetto che fixa il problema (anzi mi pare sia diverso in base al firmware/feeds) ma è quasi sicuramente uno di questi: ca-certificates  libopenssl openssl-util o wget stesso
dopo aver fatto cio' sara' possibile utilizzare opkg anche con le repo HTTPS
« Risposta #2608 il: 25 Settembre 2019, 21:54 »
Solo wget e ca-certificates, ma può darsi che aggiornando qualche libreria di openssl anche il wget basilare integrato in busybox inizi a funzionare. Io di solito installo solo I primi due che ho detto.
« Risposta #2609 il: 26 Settembre 2019, 02:54 »
Io lo avevo preso da qualche sito, forse l'archivio di openwrt stesso, per correggere il bug HTTPS, che consigliava di installare ca-certificates  libopenssl wget. wget lo avevo omesso perché Alex92 lo aveva già installato. Forse basta uno tra  ca-certificates e libopenssl in aggiunta  a openssl-util, utile per altri scopi.
