  • 2603163 Visite
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2370 il: 01 Agosto 2019, 18:00 »
non lo so se e 1 o 2, non va con nessun user/pass. provato anche le credenziale di prima anche quelli messi di me e anche engineer con la key....mi da pass erata
« Risposta #2371 il: 01 Agosto 2019, 21:09 »
Credo + o - di aver capito cosa ti è successo. Tu avevi la gui in bank_1 mentre la bank_2 assente. Una volta incasinata la bank_1 sei passato in bank_2 che essendo vuota invece di ricrearsela ex novo l'ha copiata dalla bank_1. Te lo dico perché ho provato proprio ora con uno scolapasta in quelle condizioni ma con bank_1 + gui funzionate. Morale della favola, una volta fatto il fail boot, non mi permetteva di entrare tramite eth in quanto non rilasciava ip e seriale con passwd non valida. Per puro caso sono entrato con il wifi   con gui inaccessibile (error 500) , ma almeno sono entrato come engineer per rifare lo sblocco (vedi se ci riesci). Nemmeno il reset ha rimesso le cose a posto. Alla fine ho rimesso le cose a posto ricaricando il backup della bank_2.
« Ultima modifica: 01 Agosto 2019, 21:15 da larsen64it »
« Risposta #2372 il: 01 Agosto 2019, 21:14 »
Una volta incasinata la bank_1 sei passato in bank_2 che essendo vuota invece di ricrearsela ex novo l'ha copiata dalla bank_2.
a parte l'errore immagino volevi dire bank_1 alla fine... l'ha copiata chi?
quando un bank e' vuoto (firmware o config?) non conta come corrotto e quindi riswitcha sull'altro?
« Ultima modifica: 01 Agosto 2019, 21:17 da FrancYescO »
« Risposta #2373 il: 01 Agosto 2019, 21:19 »
Corretto l'errore, grazie. Il router... facendo il fail boot manualmente quando non trova nulla nella configurazione la copia dall'altra.
Offline RobertoD91
« Risposta #2374 il: 01 Agosto 2019, 23:09 »
Bel guaio. Tutte le supposizioni (amare) che hai fatto (...)
Tra questi due eventi (...)
Grazie a tutti per l'aiuto! Riporto la mia esperienza sperando che possa essere utile per qualcuno.
Il router non sembrava far partire ne il server dhcp ne il wifi. I vecchi ip non sembrava raggiungibili.
Ho ripristinato tramite tftp il firmware "vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi", e, per un colpo di fortuna, presumo sia riuscito a leggere, almeno in parte, la vecchia configurazione: il dhcp è partito ed anche l'ssh, da li ho usato il comando "mtd -r erase userfs" ed è risorto.
Ora ho rimesso la gui di Ansuel dal suo git e sembra tutto ok.
Offline LuisBianchi
« Risposta #2375 il: 01 Agosto 2019, 23:37 »
Buonasera tutti, sono più di 2 ore che sto sbattendo la testa per caricare il firmware UNO su un 789v2 FASTWEB
Fa correttamente il flash ma si riavvia sempre con la versione Fastweb
Cosa altro devo fare?
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 00:03 da LuisBianchi »
« Risposta #2376 il: 02 Agosto 2019, 00:52 »
ah ok parliamo di config
pero' se ci stiamo riferendo ai comportamenti della gui mod se ricordo bene abbiamo abolito questo comportamento appunto per evitare di duplicare (e quindi riempire..) il contenuto di userfs ... se invece e' il comportamento base (e' questo di cui non sono sicuro) quello di "duplicare" l'overlay mi resta il dubbio di perche' il problema non si presenta anche quando si lancia l'upgrade firmware standard (forse perche' non duplica tutto l'overlay ma solo la cartella config?)
attualmente il clona bank dovrebbe fare solo una copia raw delle mtd3/4 la parte userfs non dovrebbe proprio toccarla mentre gli overlay dovrebbero essere a prescindere entrambi almeno inizializzati per piazzarci lo script di root...
« Risposta #2377 il: 02 Agosto 2019, 02:58 »
Stiamo parlando di 2 cose differenti il clona bank era il problema di  RobertoD91.
.... è successo tutto qualche mese fa ...
Mentre con l'assenza della bank_2 (configurazione) se inneschiamo il fail boot comporta la clonazione (in tutto o in parte) della bank_1 (configurazione) e questo, ma non sono sicuro, a prescindere o meno della presenza della gui.
Se si fa l'upgrade firmware da uno a iinet si ha una configurazione di iinet non funzionante che si risolve con il reset.
Se si fa il fail boot  da uno + gui a uno ( e credo anche da  uno a iinet) con la bank_2 vuota si ottiene una configurazione non funzionante, se si resetta la situazione non cambia in quanto trovando sempre la configurazione vuota la copia dall'altra.
Se si fa l'upgrade firmware da gui mod, se le cose non sono cambiate (avevo provato a fare l'upgrade da iinet a uno e da uno a wind), si resta sempre in bank_1 (firmware) con il firmware aggiornato e funzionante.
@RobertoD91
Meglio così.
@LuisBianchi
Sei in bank_2 devi sbloccare fastweb e fare switchover.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 03:02 da larsen64it »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2378 il: 02 Agosto 2019, 11:04 »
allora, avevo uno su entrambi bank con ultima gui, o provato di instalare vstfpd e da li casino, mi dava sulla gui erro 500, adesso con il uno parte con il conf mi da dhcp funziona pero non riesco ad accedere, provato sull ssh con engineer e la key mi fa entrare per 1 nanosecondo doppo putty si chiude....non so proprio che altro posso provatr
« Risposta #2379 il: 02 Agosto 2019, 11:33 »
Nel senso che putty si chiude e il router si ravvia?
Potresti usare plink che ho usato sul pacchetto sharing per creare i lanciatori per amule & Co.
In pratica ti crei un file bat con all'interno il comando che vuoi dare del tipo:
plink -ssh engineer@ip-router set [email protected] 'mtd -r erase userfs' e pigiare il tasto wps incrociando l'incrociabile.
P.S: Cerca di usare il wifi si attiva prima della lan e hai più tempo.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2380 il: 02 Agosto 2019, 11:41 »
si sull wifi avevo provato, il router non si riavia rimane acceso solo putty si chiude. ma non serve anche la pass del engineer?
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 11:48 da nice.guy12 »
« Risposta #2381 il: 02 Agosto 2019, 12:01 »
Plink è un eseguibile degli stessi autori di putty
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Metti plink in una cartella insieme al file bat creato. Clicchi sopra il file bat e ti si apre una finestra che ti richiese la passwd, inserisci la passwd, la finestra si richiude e il comado è stato inviato, pigia il tasto wps e .....
Guardando il manuale forse si riesce a fare tutto in un sol colpo tipo:
plink -ssh -pw (passwd di engineer) engineer@ip-router set [email protected] 'mtd -r erase userfs'
https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:18 da larsen64it »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2382 il: 02 Agosto 2019, 12:31 »
e....niente non si reseta. sempre erro 500 uguale anche se lo riavio
« Risposta #2383 il: 02 Agosto 2019, 12:35 »
Con mtd -r erase userfs se ti prende il comando si riavvia da solo, quindi non ti prende il comando e pigiando il tasto wps non succede nulla. Anche questa prova è andata buca. Al momento non so cosa inventarmi. Prova con il fail boot se sull'altra bank sei più fortunato.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:37 da larsen64it »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2384 il: 02 Agosto 2019, 12:40 »
sull'altra bank quando facio lo switch rimane solo il led arancione....
adesso facendo lo switch doppo il terzo failboot resta un po arancione e si riavia e parte con lo steso di prima. non fa lo switch o non trova niente e si riavia...
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:54 da nice.guy12 »
