  • 2570588 Visite
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2280 il: 28 Giugno 2019, 12:06 »
è possibile passare dal firmware Fastweb direttamente a quello Tiscali tramite TFTP senza passaggi (FW) intermedi?
Grazie!  :)
« Risposta #2281 il: 28 Giugno 2019, 13:46 »
TFTP scrive sul banco 1, se attualmente hai attivo il banco 1 dopo il flash con tftp sei direttamente sul nuovo firmware senza altri passaggi intermedi. Altrimenti ci sono da fare altri step intermedi che comunque non prevedono il flash di altri firmware.
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2282 il: 28 Giugno 2019, 21:01 »
Grazie LuKePicci!
Quando vado a caricare il fw (Tiscali o iiNet) tramite tftp il processo si avvia, ma subito dopo da errore. Tips?
Tnx
« Ultima modifica: 29 Giugno 2019, 11:10 da MisterFTTH »
« Risposta #2283 il: 29 Giugno 2019, 06:16 »
Hai disabilitato il firewall? Puoi allegare il log di tftp?
P.S. Lascia perdere iinet è obsoleto.
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2284 il: 30 Giugno 2019, 13:08 »
Firewall disabilitato, ecco i log:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:04.872]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:04.872]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:06.908]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:06.908]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:06.908]
Using local port 65400 [30/06 12:58:06.908]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:10.873]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:10.873]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:12.911]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:12.911]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:12.911]
Using local port 53073 [30/06 12:58:12.911]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:16.857]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:16.857]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:18.868]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:18.868]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:18.884]
Using local port 63516 [30/06 12:58:18.884]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:21.950]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:22.830]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:22.830]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:24.840]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:24.840]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:24.840]
Using local port 64943 [30/06 12:58:24.840]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:27.962]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:29.105]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:29.105]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:31.134]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:31.134]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:31.134]
Using local port 53895 [30/06 12:58:31.134]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:33.927]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:B9:44:2D [30/06 12:58:35.075]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [30/06 12:58:35.075]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [30/06 12:58:37.104]
Read request for file <Tis.FTTH.16.3>. Mode octet [30/06 12:58:37.104]
OACK: <blksize=1024,> [30/06 12:58:37.104]
Using local port 52960 [30/06 12:58:37.104]
TIMEOUT waiting for Ack block #1  [30/06 12:58:39.897]
Tnx
« Ultima modifica: 30 Giugno 2019, 14:08 da MisterFTTH »
« Risposta #2285 il: 30 Giugno 2019, 14:22 »
Ehm. uhm, mumble muble. Scommetto che quel file lo hai preso dalla guida per ricaricare tiscali da uno/iinet. Quello si carica solo con mtd e contiene l'intera  partizione mt3 o mtd4 e non si carica con tftp. Se cerchi nei repository  trovi il file .rbi giusto.
P.S. Ringrazio "per sempre" chi lo ha messo a disposizione.
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2286 il: 30 Giugno 2019, 17:39 »
Trovato e caricato correttamente. Riavviandolo però trovo ancora il fw di Fastweb. Immagino debba cambiare bank.
Tnx
« Risposta #2287 il: 30 Giugno 2019, 17:47 »
Si
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2288 il: 30 Giugno 2019, 18:52 »
Essendo un MOS, ho provato con il metodo ftp, ma non mi permette di accedere alla dir /dl. Inoltre, non salva le impostazioni (aggiunta/cambio di user e pass) dopo un riavvio.
Tnx
« Ultima modifica: 30 Giugno 2019, 20:21 da MisterFTTH »
« Risposta #2289 il: 30 Giugno 2019, 19:07 »
Non sono un esperto per fw fastweb. Ma credo che vada resettato il router da tasto reset. Al ravvio bisogna essere veloci ad entrare come user admin pass vuota o admin o fastweb o altro e creare uno utente admin con poteri di amministratore e riavviare.
« Risposta #2290 il: 30 Giugno 2019, 19:41 »
@pitfall fai un reset completo, se hai fastweb tieni tutto scollegato, abilita FTP, entra usando WinSCP come client (vanno bene tutti ma sigli altri devi configurare in modo particolare il percorso di partenza, invece su WinSCP mi è sempre entrato subito), apporta le modifiche che ti servono al file user.ini (cioè dai ad Administrator il ruolo SuperUser, abilita telnet), rimettilo al suo posto, a quel punto non fare un reboot, spegnilo brutalmente e riaccendilo.
Giocando d'anticipo: se una volta dentro il comando software switchover ti da errore è perchè non riconosce il firmware dell'altro banco. In tal caso, usa in ordine i comandi deletepassive (per ripulirlo), dublicate (per mettere di nuovo quello fastweb al suo posto) e infine switchover. Poi rimettigli sopra UNO.uk con tftp e dovresti aver finito. Ti suggerisco a quel punto di fare subito una cosa appena sbloccato: usa mtd erase su bank_2 (per togliere il firmware fastweb dalle scatole) e userfs (per ripulire tutte le configurazioni lasciate in giro dai vari firmware). Al riavvio dovrai risbloccare UNO ma è poca cosa.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2019, 19:48 da LuKePicci »
Offline pitfall
  • 13
« Risposta #2291 il: 01 Luglio 2019, 12:43 »
Dopo aver abilitato il telnet, ho creato l'utente r00t con ruolo SuperUser con:
add name=r00t password=_CYP2_53e2ac63e7b839c0708ec54912d3a36c87d6655ade7089b8 role=SuperUser hash2=d77b2bd8ab60bf664ac7d6151215b9f4 crypt=GiD5FRyGAVFGI
Eseguito lo switchover con successo  :)
{r00t}=>software switchover
Switching firmware ...
Rebooting !
 :clap:
« Ultima modifica: 01 Luglio 2019, 13:14 da MisterFTTH »
Offline elvis69
« Risposta #2292 il: 01 Luglio 2019, 21:22 »
Salve a tutti io ho lo stesso router fastweb mos  di pitfall ma non riesco a modificare il file user.ini usando WinSCP perchè il file non c'è, qualcuno mi spiega la procedura che devo seguire.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #2293 il: 02 Luglio 2019, 20:37 »
Un saluto a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi qual'è l'ultima GUI di Ansuel funzionante senza bugs per questo Router con firmware UNO?
Attualmente ho installato la versione 8.9.79 ma nella pagina delle statistiche non la casella del traffico internet resta bianca e la scheda dei dati di connessione è assente
EDIT:
Ho aggiornato all'ultima versione attuale ( 8.1.72) e tutto è tornato apposto
Scusate per la richiesta
Buona serata
Re EDIT:
Ha trovato un nuovo aggiornamento ad una GUI versione 9.0.49
Che faccio, aggiorno?  :wasntme:
« Ultima modifica: 02 Luglio 2019, 21:02 da mancene »
« Risposta #2294 il: 02 Luglio 2019, 21:06 »
SI, la versione 8.11.72 fa da ponte perché successivamente è stato cambiato il link in cui si trova la GUI
