  • 2604916 Visite
« Risposta #1665 il: 07 Gennaio 2019, 21:37 »
funzioni extra sulla GUI c'e l'opzione per copiare il firmware in entrambi i bank, senza perdere tempo a flashare a mano, anche facendo upgrade da gui in ogni caso lo sblocco non dovrebbe essere necessario, ci si dovrebbe ritrovare gia' con ssh e root attivi
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1666 il: 07 Gennaio 2019, 21:47 »
xche mi da questo errore se provo ad installare la gui ?
]root@dsldevice:~# curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/maste
r/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   144  100   144    0     0    184      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   191
root@dsldevice:~# bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
bzcat: invalid magic
tar: short read
root@dsldevice:~# /etc/init.d/rootdevice forcecurl -k https://github.com/Ansuel/
Syntax: /etc/init.d/rootdevice [command][/code
mi sono copiato 3 file prima di installare la gui ...mmpbx.....mmpbxbrcmcountry.......mmpbxrvsipnet .....manca qualche file importante ?
posso installarla a mano cosi da usb?
bzcat GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 21:52 da Tsurugi »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1667 il: 07 Gennaio 2019, 21:53 »
Ciao ragazzi,
dopo aver installato UNO. UK ho messo la GUI di @Ansuel.. Ma adesso non riesco più ad accedere al modem con la password che avevo impostato su admin e ho provato anche a mettere ACCESS KEY ma niente da fare.
Esiste anche un'altro nome utente.... Ma non mi ricordo il nome mannaggia..
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1669 il: 07 Gennaio 2019, 21:57 »
@FrancYescO  intendi cosi ?
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 21:59 da Tsurugi »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1670 il: 07 Gennaio 2019, 21:59 »
@Mauro_go admin admin ?
Tante volte non si pensa alle cose più semplici.... ma per dire la verità non credevo che cambiasse la password... Grazie
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 22:34 da MisterFTTH »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1671 il: 07 Gennaio 2019, 22:15 »
Scusa ti riferisci alla mia situazione?con Uno su bank1 1 e tim sul2 non serve sbloccare la seconda partizione?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1672 il: 07 Gennaio 2019, 22:25 »
gui installata, tutto funzionante  :D ....... se volessi cambiare i dns perderei il voip ?
« Risposta #1673 il: 07 Gennaio 2019, 23:28 »
si se usi TIM e i DNS li imposti dalla schermata Internet, in alternativa o metti i DNS nel DHCP o' anziche' il dominio metti IP diretto del server nella config VoIP (puoi fare la stessa cosa anche per il cwmp)
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1674 il: 07 Gennaio 2019, 23:57 »
@FrancYescO nel config del voip ho messo ip ricavato, quindi dove imposto i dns  x tutte le connessioni ?
x ora li ho messi nel DHCP, in accesso a internet, c'è un bug se apro la finestrella mi da sempre connessione DHCP quando in realtà è PPOE ...una volta ho provato a cambiare e salvare e non si connetteva più ......non la tocco  :D
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 00:07 da Tsurugi »
« Risposta #1675 il: 08 Gennaio 2019, 00:32 »
i dns compaiono proprio in quella schermata internet ma non se ti compare dhcp ... se ti va condividi il tuo file /etc/config/network provo a capire se e' li' il problema che hai perche mi sembra strano ... la configurazione a internet l'hai fatta con il wizard?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1676 il: 08 Gennaio 2019, 00:43 »
no tutto a mano la conf ora la metto @FrancYescO
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'auto'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option force_link '0'
        option igmp_snooping '1'
        option ipv6 '0'
        option ip6assign '64'
        list pppoerelay ''
        list ifname 'vlan_eth0'
        list ifname 'vlan_eth1'
        list ifname 'vlan_eth2'
        list ifname 'vlan_eth3'
config device 'eth0'
        option mtu '1500'
        option name 'eth0'
config device 'eth1'
        option mtu '1500'
        option name 'eth1'
config device 'eth2'
        option mtu '1500'
        option name 'eth2'
config device 'eth3'
        option mtu '1500'
        option name 'eth3'
config device 'vlan_eth0'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth0'
        option name 'vlan_eth0'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth1'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth1'
        option name 'vlan_eth1'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth2'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth2'
        option name 'vlan_eth2'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config device 'vlan_eth3'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth3'
        option name 'vlan_eth3'
        option mtu '1500'
        option vid '1'
config switch 'bcmsw_int'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '1'
        option unit '0'
        option enable_vlan '0'
config switch 'bcmsw_ext'
        option reset '1'
        option type 'bcmsw'
        option unit '1'
        option enable_vlan '1'
        option jumbo '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
        option device 'bcmsw_ext'
        option vlan '1'
        option ports '1* 2* 3* 4* 8t'
config interface 'wan'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'vlan_wan'
        option vendorid 'Technicolor'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option ipv6 '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
        option auto '1'
        option username 'timadsl'
        option password 'timadsl'
config interface 'vdsl_check'
        option ifname 'ptm0'
        option keepalive '5,10'
        option auto '0'
        option graceful_restart '1'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option ipv6 '0'
        option release '1'
        option iface6rd '0'
config interface 'bt_iptv'
        option auto '1'
        option ipaddr '169.254.10.1'
        option netmask '255.255.255.255'
config device 'eth4'
        option mtu '1500'
        option name 'eth4'
config device 'ptm0'
        option mtu '1508'
        option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
        option type '8021q'
        option mtu '1508'
        option name 'vlan_wan'
        option vid '835'
config interface 'wwan'
        option auto '1'
        option metric '10'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config interface 'wan6'
        option ifname '@wan'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
config interface 'guest'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.126'
        list ifname 'wl0_1'
        list ifname 'wl1_1'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option vid '835'
config device 'wanptm0'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option vid '835'
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 00:46 da Tsurugi »
« Risposta #1677 il: 08 Gennaio 2019, 05:49 »
@abarth
FrancYescO dava per scontato che anche tu avessi installato la gui su UNO
@Lamp1
Non conosco la shell dell'agtot, probabile che abbia dei comandi limitati,una volta dentro  digita qualche comandi tipo:
sh
busybox
help
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1678 il: 08 Gennaio 2019, 11:18 »
ok eseguita installazione Uno su bank2 + sblocco e successivo switchover su bank1  tutto ok!
ci sono altre precauzioni da prendere?
P.s. grazie per quest'altro chiarimento che leggevo nelle pagine precedenti ma nn mi era chiaro il possibile problema dello switch sul bank2 con relativo blocco del modem e quindi ero tranquillo così.
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 11:34 da abarth »
« Risposta #1679 il: 08 Gennaio 2019, 11:41 »
Un esorcista
