  • 2605166 Visite
« Risposta #1290 il: 01 Dicembre 2018, 15:31 »
aspettate una cosa non mi e' chiara, installando direttamente la dev online o offline che sia, il bug del bridge mode si presenta? perche' in questo caso significa che il bug lo abbiamo gia risolto appunto nella versione dev.
dopo aver installato la GUI se si resetta (con tastino, da gui, o con comando rtfd, ovvero senza senza togliere root) il bug e' possibile replicarlo? leggasi: se installo online la GUI dopo un reset post installazione GUI (in cui si presume la GUI era bloccata in bridge) il problema si ripresenta?
scusate se rompo con domande a raffica ma e' l'unico modo che ho per spiegarmi la natura del problema fin quando non riesco a replicare
« Risposta #1291 il: 01 Dicembre 2018, 15:40 »
Schematizzo per chiarire:
Parliamo della dev
on line > bridge
off line > ok
da reset + root > mai provato
Ora sono con il router con la stabile, ti serve la prova della dev  bloccata in bridge > reset +root > nuova installazione dev on line?
« Risposta #1292 il: 01 Dicembre 2018, 15:53 »
Parliamo della dev
on line > bridge
ok mi basta questo, per capire c'e ancora qualcosa da sistemare
se riesci si, e' giusto per capire se dovrei avere il problema anche in queste condizioni (mi rompo ogni volta di partire dallo sblocco.sh) non serve nemmeno che sia bloccata in bridge alla partenza, mi basta che fai un'istallazione post reset+root
« Risposta #1293 il: 01 Dicembre 2018, 15:55 »
Cambio, provo e torno.
@FrancYescO
reset + root  >  installazione on line > bridge
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2018, 16:17 da larsen64it »
« Risposta #1294 il: 01 Dicembre 2018, 16:31 »
ok ci sono riuscito anche io mi e' andato in bridge, un bridge stupido perche' internet funzionava e sulla parte xDSL config comparivano un paio di "Path not found"...
ne sono uscito reinstallando la gui da terminale, sempre rimanendo online: curl, extract, rootdevice force
confermi? ... altra cosa, mentre fa il rootscript ti appaiono errori?
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2018, 16:37 da FrancYescO »
« Risposta #1295 il: 01 Dicembre 2018, 16:37 »
Si è come dici te e se vai in Broadband resta bloccato in vdsl, se lo cambi e poi rientri = vdsl. Se provi a togliere la modalità brige (in inglese?) si riavvia e non ti fa più entrare.
« Risposta #1296 il: 01 Dicembre 2018, 16:43 »
nel mio caso comunque e' stato qualche errore nello script di installazione, infatti senza toccare assolutamente nulla da gui e semplicemente reinstallando da ssh si e' risolto
« Risposta #1297 il: 01 Dicembre 2018, 16:45 »
In che modo che provo pure io.
« Risposta #1298 il: 01 Dicembre 2018, 17:13 »
reinstalla con i comandi 2/5/6 che hai dato tu stesso poco fa, semplicemente non fare l'ifdown ifup dell'eth4
« Risposta #1299 il: 01 Dicembre 2018, 17:46 »
Provato 2 volte:
da bridge reinstallandola  sopra OK
« Risposta #1300 il: 01 Dicembre 2018, 17:57 »
ce l'abbiamo fatta... per qualche strano motivo, nello script di installazione, immagino quando ha internet online fa qualche mix  di file tra dev e stable
« Risposta #1301 il: 01 Dicembre 2018, 18:01 »
Ho visto che hai inondato  il github.
Offline maxmazzinghi
  • 24
« Risposta #1302 il: 02 Dicembre 2018, 00:37 »
Salve, sono un felice possessore di questo router modificato con firmware australiano grazie a questo fantastico forum, e lo uso con molta soddisfazione.
Vorrei però chiedere una cosa: è possibile configurare 2 provider voip uno per ogni porta? Vorrei usare un account voip TIm sulla porta 1 e Eutelia sulla porta 2. Se fosse possibile sarebbe veramente il top.
Ho provato a impostarli ma non vanno.... o va uno o va l'altro...
Max.
« Risposta #1303 il: 02 Dicembre 2018, 00:48 »
imposta l'outbound proxy su entrambi, se non lo hanno imposta il registrar come outbound proxy, in questo modo dovrebbero andare
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1304 il: 02 Dicembre 2018, 17:58 »
Tim ottemprando alla delibera AGCOM ha rilasciato i codici VoIP per poter utilizzare anche i modem non Tim  :D
Credo che questo aiuti chi come me non ha ancora avuto il coraggio di installare UNO sullo scolapasta  :-X
