  • 2580486 Visite
  • 3399
« Risposta #1230 il: 25 Novembre 2018, 18:28 »
@larsen64it grazie mille per le prove ora devo solo replicare sul mio 789 e cercare di trovare una soluzione alla bridge mode forzata (figurati che non conoscevo nemmeno l'esistenza di quel pulsante nella modal gateway) :D
« Risposta #1231 il: 25 Novembre 2018, 18:31 »
Dovere e soprattutto piacere.
Offline ilovenonsense
« Risposta #1232 il: 25 Novembre 2018, 19:56 »
Firmware UNO su bank 1 perfettamente funzionante da mesi, AGTOT 1.0.6 sbloccato su bank 2.
Vado a fare switchover su bank 2 tramite ssh da UNO e il modem durante il riavvio si pianta: ora rimane fisso con led arancione; a qualche riavvio (non tutti) si accende il led b (prima lampeggiante, poi fisso).
La modalità bootp funziona: riesco a caricare correttamente firmware tramite tftpd ma evidentemente si avvia in bank 2, quindi niente.
Sto provando da ore a mandarlo in fail boot ma niente per switchare bank, non riesco. Ho letto qui sul forum e altrove svariate guide.
Accendo il modem, aspetto qualche secondo, spengo e accendo con una velocità tale da non far spegnere il led (l'unico acceso, l'arancione), ma niente; di tanto in tanto si accendono tutti i led ma ne deduco in quel caso non sia stato abbastanza veloce.
Sbaglio qualcosa o il modem è definitivamente brickato?
« Risposta #1233 il: 25 Novembre 2018, 20:40 »
E' il rischio che si corre a tenere un sistema misto, il rischio aumenta  specie se si passa da uno/iinet ad agtot in quanto  uno/iinet generano una configurazione distruttiva per agtot. Unico modo è usare il  fail boot ma la sequenza cambia da fw a fw e senza il monitor della seriale la vedo dura.
L'unico modo per brikkare questi router e riempire l'overlay senza accesso della seriale o ssh, e non è questo il caso.
Ti posso dire che con la seriale e un cavo di alimentazione modificato ci si mette meno di un amen per ripristinare il tutto, senza ci vuole tanto.... backdoor.
  • 3399
« Risposta #1234 il: 26 Novembre 2018, 01:15 »
Hai un modo per recuperare nel caso in cui ci sia l'overlay pieno come l'uovo ma possibilità di accedere SSH? ne ho fatto uno fuori riempendo l'overlay qualche settimana fa... Nemmeno rm funzionava dicendo che non poteva eliminare perché pieno...
« Risposta #1235 il: 26 Novembre 2018, 05:23 »
Quindi da seriale ti dice "no space left on device" e va in boot loop?
Questo è per il 789:
Output comando mount
/dev/mtdblock2 on /overlay type jffs2 (rw,relatime,compr=zlib)
Output comando cat /proc/mtd
mtd2: 01f80000 00020000 "userfs"
Quindi il comando da dare una volta entrati
mtd -r erase /dev/mtd2  oppure se non lo prende
mtd -r erase /dev/mtdblock2
Con un sistema a 2 bank mi è capitato,  visto che il periodo per entrare e dare il comando è minimo prima del reboot, su una delle due non mi dava nemmeno il tempo di entrare. Se hai la seriale si fa prima in quanto si attiva prima della lan, qualcuno ha risolto anche usando il wifi, se come me col tempo a perso l'uso di otto dita su dieci a volte il copia incolla aiuta.
« Risposta #1236 il: 26 Novembre 2018, 08:42 »
Oppure vai con mtd -r erase userfs e ci prendi sempre.
  • 3399
« Risposta #1237 il: 26 Novembre 2018, 11:10 »
No il modem si avviava normalmente solo che la gui non si apriva (error 500) e avevo anche accesso ssh (avevo fatto il casino cercando di installare la GUI in entrambi i bank)
anche mtd erase restituiva un simpaticissimo "no space left on device" ... l'unico che sembrava far qualcosa era dd ma ci metteva taaanto tempo e dopo 5 ore che mi aveva completato il ripristino di un backup dell'userfs preso da un'altro 789 (fatto sempre con dd) l'ho riavviato e si accendevano subito tutte le luci... penso gli avro' corrotto anche il bootloader quindi alla fine l'ho salutato :D
« Risposta #1238 il: 26 Novembre 2018, 11:44 »
Con mtd erase, di solito, ci mette poco a cancellare il tutto, a meno che non ci siano problemi alla flash.
5h a scrivere secondo me ti sei inventato una nuova ricetta: flambè de nand.
Offline ciacula
« Risposta #1239 il: 26 Novembre 2018, 11:45 »
C'è mica una guida sul voip Tim per il firmware UNO? A breve mi metteranno su VDSL2 e vorrei riuscire a mantenere il numero fisso anche con il modem sbloccato. Ringrazio chiunque volesse indicarmi un link da cui partire per capire dove sbattere il testone. Grazie! :help:
« Ultima modifica: 26 Novembre 2018, 17:26 da ciacula »
« Risposta #1240 il: 26 Novembre 2018, 13:32 »
@FrancYescO sarebbe molto interessante mettere le mani su quel device brikkato, con gli australiani si stava valutando la possibilità che la porta jtag fosse disabilitata post-boot dal bootloader e per questo il device brikkato sarebbe molto utile, tu come te la cavi in materia di jtag?
  • 3399
« Risposta #1241 il: 26 Novembre 2018, 15:45 »
@LuKePicci ormai non lo ho proprio piu' fisicamente quel 789 ho scelto la via piu' semplice e me lo sono fatto sostituire... jtag mi manca un po di hardware e manualita' nel saldare (teoricamente ho un clone di un galletto2 che si usa per le ECU delle auto e ha anche porta jtag ma non ci ho fatto mai nulla) ma insomma se dovesse servire in futuro posso mettermici
Offline yoloswaggins
« Risposta #1242 il: 26 Novembre 2018, 21:08 »
Salve a tutti, da circa una settimana sono passato alla vdsl2 di tim, con la quale è arrivato in comodato d'uso il TG789vac v2 con firmware 1.0.8, anche se non sono un completo inesperto sto avendo qualche difficoltà a capire come procedere al flash del firmware UNO (che da quello che ho capito è il fw che consigliate) e prima ancora come "pararmi il fondoschiena" con i backup del caso (non tanto per il modem in comodato ma perchè sarebbe spiacevole rimanere senza internet visto che è l'unico modem vdsl in mio possesso). La domanda è: c'è qualche anima pia che sarebbe così gentile da indicarmi qualche guida leggermente dettagliata dove le info di base non sono date per scontato? (ad es. i banchi di memoria, il funzionamento dei tool)
Grazieeee
« Risposta #1243 il: 27 Novembre 2018, 06:30 »
Direi come primo post niente male, che risponde a quello che ho sempre detto: riflettere bene prima di iniziare e valutare tutti i scenari possibili e dotarsi sempre di un piano B. Visto che hai tanti dubbi cercherò di fartene venire degli altri:
1) Cosa ha il modem così com'è e quali benefici avrei a cambiare fw?
2) Visto che le procedure descritte in questo forum sono quasi sempre delle forzature e forzando una cosa spesso si può rompere, il gioco vale la candela?
3) Visto che è l'unico router, sono disposto a rimanere senza internet fino all'acquisto/sostituzione con uno nuovo?
Detto questo le guide sono sempre in prima pagina di ogni argomento trattato (con relativi collegamenti) e credo che siano anche abbastanza dettagliate e se hai dubbi chiedi pure.
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1244 il: 27 Novembre 2018, 18:25 »
Sante parole ..  se uno ha il router 789 della casa madre e ha il contratto corretto asdocciato che senso ha cambiare firmwere??  Secondo me nessuno..
