  • 2600860 Visite
« Risposta #1050 il: 14 Settembre 2018, 10:25 »
ma iiNet anche ha tutti questi problemi con la configurazione della wan con la GUI di Ansuel?
Con UNO sembra davvero di fare cose a caso quando si tenta di configurare la WAN, vorrei cercare di capire man mano i bug...
« Risposta #1051 il: 14 Settembre 2018, 14:05 »
Con iinet la wan è ok, almeno la 16.2. Con la 16.3 a suo tempo avevo avuto vari problemi, forsi errori di gioventù, poi non ho più provato.
Offline Sasanet
« Risposta #1052 il: 17 Settembre 2018, 09:17 »
Salve a tutti, ho sbloccato il TG789VAC V2 di tim con firmware UNO e aggiunto tutti gli script. Ora ho un problema come farlo funzionare su rete Infostrada sia come linea internet che voip. Ho una fibra a 100.
« Risposta #1053 il: 20 Settembre 2018, 02:19 »
@Sasanet segui la guida per il DGA piú o meno é la stessa cosa .... https://www.ilpuntotecnico.com/dga4132-configurazione-con-fibra-infostrada/
Offline stufillaro
« Risposta #1054 il: 20 Settembre 2018, 15:21 »
Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile configurare il router Con IInet ultima release e telecom telefono non VOIP. Se si come.Grazie
« Risposta #1055 il: 23 Settembre 2018, 14:46 »
Come vorresti collegarlo il telefono non voip? Con le linee dati la configurazione la fai senza troppi problemi su qualunque firmware
Offline stufillaro
« Risposta #1056 il: 23 Settembre 2018, 23:01 »
Ho trovato.
Mi servirebbe un modo veloce per passare dal bank1 al bank2 quando è attivo il bank 1 come TIM.
Offline stufillaro
« Risposta #1057 il: 24 Settembre 2018, 13:03 »
Buongiorno,
Qualcuno ha esperienza se con questo router e fastweb casa è possibile avere più connessioni tramite altri router in cascata così come è possibile com TIM smart ?
« Risposta #1058 il: 24 Settembre 2018, 19:14 »
fastweb non mi sembra utilizzi pppoe come protocollo quindi se intendi prendendo vari ip, no puoi smplicemente configurare i vari router come AP
Offline stufillaro
« Risposta #1059 il: 24 Settembre 2018, 20:16 »
Offline alefello
  • 73
« Risposta #1060 il: 25 Settembre 2018, 22:50 »
Ho sbloccato il mio 789 TIM con fw UNO e l'ho felicemente configurato con i parametri voip di Tiscali. Unico problema: ricevo solo IP 94.x.x.x  :'( è mai capitata a qualcun altro questa cosa? Sono in FTTH VULA.
« Risposta #1061 il: 25 Settembre 2018, 23:30 »
penso sia semplicemente un caso, in altri momenti magari riceverai altre classi di ip... se ti interessa per il voip che non funziona da quella classe configuralo tramite VLAN 935 e ip della intranet che é meglio
Offline alefello
  • 73
« Risposta #1062 il: 26 Settembre 2018, 08:58 »
Spero anch'io che sia un caso, però ho messo uno script sul modem che lo fa riavviare se prende IP sulla classe 94, e da ieri sera si sta ancora riavviando :D
Il fatto di raggiungere il proxy .net è voluto, perchè con il modem Tiscali originale, di punto in bianco ho cominciato ad avere problemi sulla fonia che in un mese e mezzo hanno ancora da risolvere, quindi per tentare di tornare ad avere un telefono funzionante (visto che lo uso), volevo provare a registrarmi sul loro server VOIP tramite VLAN internet invece che tramite la VLAN dedicata.
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:45 da MisterFTTH »
« Risposta #1063 il: 26 Settembre 2018, 13:57 »
Bhé figurati come possano risolverti un problema sulla fonia se non hai nemmeno il router ufficiale e non sbloccato collegato, per me dovresti utilizzare la VLAN 935 per come é stato concepito  anche perché per come stanno i fatti non hai alternative, probabilmente gli ip non-94 disponibili per la tua zona sono già assegnati a clienti che non si divertono a riavviare il router
Offline alefello
  • 73
« Risposta #1064 il: 27 Settembre 2018, 12:16 »
Guarda che non mi sto divertendo a riavviarlo per fargli un dispetto, e non sono di certo l'ultimo arrivato sul campo. Ho tenuto apposta il modem Tiscali originale ed ho sbloccato un modem TIM mettendoci le mie credenziali Tiscali così posso sempre fargli fare tutte le verifiche che vogliono sul modem originale. Il problema è che dopo più di un mese con il telefono non funzionante e decine di segnalazioni senza esito, speravo di poter almeno tornare a telefonare utilizzando i .net, ma nada visto che ormai è lì da due giorni che si riavvia nel tentativo di prendere un IP che non sia sulla 94.
Sto quasi cominciando a pensare che qualcuno sulla mia stessa sottoclasse IP della 935 si sia preso il mio IP causando i "buchi" che ho nella fonia a causa di un IP duplicato.
Sono anche arrivato a pensare di piazzare il mio account sip Tiscali su un server remoto che mi faccia da pbx asterisk per poi registrarmi come extension su quello invece che sui server Tiscali, pur di riavere il mio telefono funzionante!
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:43 da MisterFTTH »
