  • 2597656 Visite
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #975 il: 21 Agosto 2018, 13:01 »
Potresti linkarmela per favore? Provai ad installare la GUI di Ansuel ma creò solo problemi, ma non era per AGTOT. Questo circa 2 mesi fa se non ricordo male
« Ultima modifica: 21 Agosto 2018, 13:45 da MisterFTTH »
« Risposta #976 il: 22 Agosto 2018, 09:24 »
https://www.ilpuntotecnico.com/custom-gui-per-modem-technicolor-basati-su-openwrt/
i comandi per installarla via ssh sono sul fondo dell'articolo
almeno la versione stabile ha ancora qualche errore e messaggi strani in qualche schermata e durante l'uso ma usabile anche su 789vac
« Ultima modifica: 22 Agosto 2018, 13:02 da FrancYescO »
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #977 il: 22 Agosto 2018, 13:26 »
Su un Fastweb ho messo UNO. Ho rete tiscali FTTC e ho recuperato e impostato i miei dati di  tiscali. Si connette la VDSL ma rimane in PPP connecting con luce rossa internet lampeggiante. Nel terminale vedo che non riesce a creare la rete wan credo perché qualcosa non va col pppoe. Username e password sono corretti.
Suggerimenti?
File di config adatti a tiscali dove li trovo?
« Risposta #978 il: 22 Agosto 2018, 13:45 »
Come hai impostato i parametri di tiscali? la VLAN?
Con la GUI di ansuel e firmware UNO posso dirti che impostando tramite configurazione guidata i parametri di Tiscali la connessione funziona
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #979 il: 22 Agosto 2018, 13:51 »
Ho  usato il setup di NiCo
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
Metto la GUI ansuel?
Poi come si configura?
« Risposta #980 il: 22 Agosto 2018, 14:00 »
come ti ho detto tramite il pulsante configurazione guidata in alto a destra, ma che a questo punto immagino hai anche tu sul firmware UNO.
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #981 il: 22 Agosto 2018, 15:28 »
su UNO non c'è configurazione guidata.
la GUI ansuel è compatibile con UNO? mi sembra di no.
« Risposta #982 il: 22 Agosto 2018, 15:46 »
si
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #983 il: 22 Agosto 2018, 17:15 »
Niente.
Anche con GUI ansuel stesso e configurazione guidata stesso problema
Stato DSL Up
DSL Abilitata
Attività DSL 18 minuti 31 secondi
Massima velocità di linea  16.24 Mbps  95.7 Mbps
Velocità di linea  16.24 Mbps  92.47 Mbps
Dati trasferiti  0 MBytes  0.07 MBytes
Potenza  -17.1 dBm  13.5 dBm
Attenuazione di linea  3.0, 11.4, 17.1, 19.0 dB  7.5, 15.7, 23.6 dB
Margine SNR  5.8 dB  6.5 dB
Connessione PPP
Stato Connessione in corso
Attivato ON
NAT ON
nome utente: ++++
password: **** (sono giusti)
il PPP continua a non andare (lampeggio rosso)
Nella shell l'interfaccia wan non è presente
Suggerimenti ?
Offline enidel
  • 27
  • brain on board
« Risposta #984 il: 22 Agosto 2018, 17:36 »
Ciao,
devi cliccare su Gateway, in basso clicca su  Setup your Gateway, sempre in basso, VLAN Enabled metti su on e in VLAN ID metti 835, salva.
Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi,
che parlare e togliere ogni dubbio.
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #985 il: 22 Agosto 2018, 18:08 »
OK, un passo avanti
VLAN Enabled e VLAN ID sono nella scheda BROADBAND, impostato a 835.
Ora mi da PPP authentication failed
ma quali sono i dati di tiscali FTTC mail e password ricevute al contratto? Anche sull'altro router le ho lette e mi trovo con quelle.
Offline enidel
  • 27
  • brain on board
« Risposta #986 il: 22 Agosto 2018, 18:10 »
dovresti recuperare le email di benvenuto nella prima c'è la user e nella seconda c'è la password
« Risposta #987 il: 22 Agosto 2018, 18:52 »
per la precisione, l'email tiscali é l'username, la password é quella a 6 cifre.
é possibile comunque fare il recupero delle credenziali dal mytiscali se si risulta correttamente attivati.
Offline neteagle
  • 20
« Risposta #988 il: 22 Agosto 2018, 20:09 »
Ora con le stesse credenziali (sono giuste, ero sicuro!) non so bene perchè ma si è connesso. Funziona anche il voip.
Ora vorrei usare l'altra linea voip con un altro provider
creare un tunnel ssh; dropbear va bene? C'è disponibile openssh
Indicazioni ?
« Risposta #989 il: 23 Agosto 2018, 00:19 »
con l'altra linea voip intendi l'altra porta?
a che ti serve il tunnel ssh?
