  • 2605278 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #840 il: 29 Giugno 2018, 05:16 »
DHCP/TFTP Server (le uniche cose da attivare/configurare) devono essere entrambi bindati sulla lan dove si è messo l' ip statico, e vedo altre cose che mancano e/o da sistemare.
Se quella è la config che usi per flashare il modem ci credo che non và e non dà segni di vita !
Il server DHCP tanto per dire l' hai configurato a metà e non l' hai attivato !?
Il pool size a 1 non è ideale e potrebbe scazzare se non ti và il flash alla prima, mancano anche altre cose, ti ha fatto salvare solo perchè il server dhcp è spento, altrimenti ti avrebbe spammato un msg di errore ogni volta che provavi a salvare.
@joelezanzarella Se vuoi solo sbloccare la gui completa apri il file sblocco.sh con il notepad, prendi la parte relativa alla gui e invia uno alla volta i comandi da ssh, qui sopra larsen64it ha postato il file con la spiegazione di ogni sezione.
Altrimenti cè lo script nel mio repo.
@larsen64it Io personalmente sono per le cose brevi, provare prima a flashare che magari sei su bank1 e sbloccare il tim solo se necessario aka si è in bank2 (più veloce:P)
@apecar_200 Scrivi qui per aiuto, non in pm, grazie.
Il tuo problema è che devi usare il protocollo ftp LISCIO non sftp, ne scp che funziona solo tramite ssh.
Scarica filezilla e settalo su FTP.
PS
E' qualche giorno che sto mettendo insieme uno scriptino molto stupido che per adesso chiamo "tftpd helper" che rende l' usare tftpd molto più semplice, del tipo 3-4 click e hai tutto pronto per collegare il modem e mandarlo in bootp.
Per il momento è ancora incompleto(70%) e non ha una gui. Release date ? still unknown.
Offline max007
« Risposta #841 il: 29 Giugno 2018, 11:14 »
HABEMUS UNO!
Dunque.. ho impostato i parametri tftpd come da guida "australiana", poi ho aggiungo anche quelli della guida postata la larsen64.. reset, boot, nada ... reset, boot, nada ... sposto il cavo lu lan1 --> reset, boot, flash partito immediatamente!.
Ai tempi che furono le operativita su switch/router potevano avvenire solo su una porta specifica.. quindi non so' se sia stato un caso ma tant'e'!
Adesso vedo di installare/configurare pyload...se qualcuno ha gia' qualcosa, ben venga
Per ora grazie a tutti per i consigli.  :clap:  :clap:
Offline scarco
  • 18
« Risposta #842 il: 29 Giugno 2018, 15:45 »
Ciao a tutti ,
Ho il problema che non riesco a flashare il firmware mandando in bootp il router.
Dai log ho sempre queste due righe cicliche :
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:15.853]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:15.853]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:16.853]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:16.853]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:17.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:17.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:18.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:18.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:19.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:19.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:20.852]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:20.852]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:21.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:21.851]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:22.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:22.851]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac E0:B9:E5:6A:22:A6 [29/06 15:41:23.851]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [29/06 15:41:23.851]
Ho controllato 1000 volte un pò tutti i parametri ma sempre lo stesso risultato , provato collegando la rete in tutte le porte del router .
Provato tftpd a 32 e 64 bit ...
Qualche altro suggerimento ?
« Risposta #843 il: 30 Giugno 2018, 15:19 »
Ciao Ragazzi, ma con firmware Uno c'è la possibilità di installare un qualsiasi tipo di VPN Server??
« Risposta #844 il: 30 Giugno 2018, 20:42 »
@scarco disabilita temporaneamente il firewall del pc e connetti direttamente tra loro il technicolor e il pc.
@lorenzocanalelc no, molti tipi di vpn richiedono di usare alcuni moduli per il kernel, e siccome c'è su in funzione una versione custom del kernel i pacchetti normalmente disponibili non funzionano.
Offline maurotella
« Risposta #845 il: 30 Giugno 2018, 22:18 »
Ciao!
Ho installato UNO, l'ho sbloccato, ho installato transmission e ho settato il wifi 2.4 ghz su US. Voglio usare il technicolor a cascata con il modem principale collegandoli con un ethernet alla wan del TG789vac v2. L'ho impostato per funzionare come voglio io e funziona. Stacco la corrente per spostarlo al suo posto, lo lascio accendere e non riesco più a connettermi all'interfaccia tramite ip. COnvinto fosse il DHCP 'rotto' imposto l'ip statico ma continua a non andare. Morale della favola è il wifi. Non ci trovo il senso. Appena spengo le antenne wifi tutto via cavo funziona. Le riaccendo e ritorna a non funzionare.  :headbang:
Quindi mi chiedo, UNO è buggato? Ho sbagliato ad impostare qualcosa?
« Risposta #846 il: 01 Luglio 2018, 08:45 »
Con UNO il wifi funziona. Unico bug non si attiva la guest. Se hai usato la mia configurazione e non è stata editata a dovere non funziona.
A scanso di equivoci vi do la dritta giusta per generare il file perfettamente funzionante con la guest attiva e i vostri dati.
1) Da router sbloccato senza switchare salvare la cartella della bank attiva copiando /overaly/bank_attiva, con ssh, winscp etc. etc.
2) Con agtef AGTEF Unlocker sbloccatelo ulteriormente spuntando la voce relativa ai router non tim e installando solo la gui.
3) Riavviate il router.
4) Entrate come admin/admin e usate il wizard per generare la configurazione corretta.
5) Dalla piastrella wifi attivate la guest 2.4 e 5ghz.
6) Controllato che tutto funzioni, copiante la configurazione /etc/config/wireless e sostituite  quella dentro la bank salvata.
7) Con ssh o scp o altro cancellate la bank attiva in /overlay/ e copiateci quella salvata.
8 ) Spegnete e riaccendete.
E' più lunga da dire che da fare.
Così facendo avrete tutti i vostri settaggi  salvati con il wifi perfettamente funzionante
« Risposta #847 il: 01 Luglio 2018, 10:31 »
Come si setta il wifi in UNO su regione US? Ci sono controindicazioni?
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #848 il: 01 Luglio 2018, 10:48 »
Molto semplicemente devi editare il file wireless che è in /etc/config e sostituire gli EU che trovi in US e riavviare
Controindicazioni:
E' illegale perchè aumenta la potenza di trasmissione in modo non conforme alle norme europee
Considerazioni:
In effetti l'unico problema che posso imputare a questo modem/router è la scarsità del segnale wifi, specialmente per quanto riguarda il 2,4 Ghz. Io ho la casa su 2 piani e ho riscontrato un segnale inferiore rispetto a tanti altri apparecchi che ho provato. Facendo la modifica che ti ho detto le prestazioni diventano equivalenti alla media di altri apparecchi.
« Risposta #849 il: 01 Luglio 2018, 12:39 »
Oggi vi faccio ridere:
Gui Tg799 Telstra su iinet tg789
Offline scarco
  • 18
« Risposta #850 il: 01 Luglio 2018, 23:45 »
Si il firewall è disabilitato , ho provato connesso direttamente al router o con uno switch ( solo comunque pc e router ) ma non mi parte il download del firmware ....
Avevo già sbloccato lo stesso modello qualche mese fà e anche allora non mi partiva il download .... poi non ricordo cosa ho fatto e sono riuscito a mettere su il firmware di iinet.
Ora volevo provare uno su un altro router ma non mi parte il download del firmware , provato anche su un altro pc uguale.
Sicuramente c'era anche qualcos'altro da settare rispetto alle istruzioni del PDF in prima pagina ma  mi sfugge ....
Magari un ip particolare da assegnare al pc/router ? Forse come era stato accennato nel post sopra funziona solo se collegato alla porta x del router ?
Sono qùì che stò provando per l'ennesima volta riprovato almeno un altra decina di volte su tutte le porte del router ma nada.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #851 il: 02 Luglio 2018, 01:31 »
Ragazzi non mi carica firmware uno sapete il xke?? Ragazzu se entrate nel ssh con engineer piu access key vi fa entrare senza usare intrugli strani
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 03:44 da ItalianGamer91 »
« Risposta #852 il: 02 Luglio 2018, 05:27 »
Questa è un po' più seria:
Gui estesa per UNO in 4 colorazioni selezionabili da tasto info con led lampeggiante per conferma.
@scarco Se non ricordo male la porta eth da usare è la 1
@ItalianGamer91 Per entrare in ssh engineer/access key  niente intrugli, naturalmente ip 192.168.1.1
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 06:07 da larsen64it »
Offline scarco
  • 18
« Risposta #853 il: 02 Luglio 2018, 13:33 »
Ok andato ... cambiando alcune cose sul TFTPD , poi funziona su tutte le porte e usando qualsiasi ip ( o di sicuro almeno 10.1.1.x e 192.168.1.x )
  • 408
« Risposta #854 il: 02 Luglio 2018, 15:22 »
sul modem tiscali non parte più uno uk alla accensione mi da tutte le luci accese sapete come fare? visto che sul vac v2 fastweb va.
Apro questo post di servizio in cui andrò ad inserire delle procedure volte ad arricchire di funzionalità, risolvere problematiche e correggere bug emersi durate i numerosi interventi, in modo da semplificare l'uso  del Tg789vacV2 e raggruppare il tutto. Resto a disposizione per eventuali suggerimenti (spero molti) ed eventuali critiche.
- Sblocco semplificato del firmware UNO e della GUI estesa di admin -
Procedura che in unico passaggio permette l'uso di ssh come root e la gui estesa come admin senza l'ausilio di netcat, scritta e rivisitata a 4 mani da me e  ^NiCo^ (3 sono di @^NiCo^)
1) Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
FINITO
IP -> 192.168.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/sblocco.sh
Consiglio vivamente una volta entrati come root in ssh di cambiare la passworld con il comando -> passwd, anzi consiglio di cambiare tutte passwords di default visti i numerosi attacchi degli ultimi tempi.
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
Si tratta di un eseguibile editabile secondo le proprie preferenze che permette di :
- Aggiunge la lingua italiana alla GUI (i files della traduzione sono presi in prestito dalla GUI del “buon” e spero sempre eterno Ansuel).
- Installa SFTP SERVER per l’uso di programmi tipo Filezilla o il File Manager del Desktop di Linux per navigare tra i files e cartelle del router.
- Installa Nano come editor.
- Configurazione del Wifi che risolve il problema della rete Guest.
- Risolve lo stato della visualizzazione della rete Guest nella GUI.
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
Scaricare lo zip allegato e scompattatelo su supporto usb. Editate i file come indicato nel  Readme allegato. Inserite il supporto usb nel router. Entrate con SSH come root e date questo comando:
sh /tmp/run/mountd/sda1/setup/setup.sh
La procedura e reversibile sempre seguendo le indicazione del Readme allegato.
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
- Pacchetto comulativo per il file sharing -
- Abilitare l’uso di CUPS Web Server
- Installare  aMule e aMule Web
- Installare Aria2 e relativa Web GUI
- Installare Transmission e Transmission Web
- Installare una versione modificata di Gateway per le funzioni extra della Web Gui
- Configurare automaticamente le porte del firewalll di aMule e Aria2
Tutto quanto è già configurato con una configurazione di base per il pronto utilizzo in “stile” entware/optware.
E' possibile fare molteplici e successive installazione/rimozioni totali/parziali.
Non viene cancellato nulla ma viene fatta una copia di tutti dati sovrascritti.
Per l’installazione seguite le indicazioni e le avvertenze contenute nel file README allegato.
Ver. 1.0
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/sharing.zip
Ver.2.0
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Ver. 3.0
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238448.html#msg238448
To be continued...  stay tuned.
a me no funziona . faccio tutto quello che dici ma non va
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 15:56 da ItalianGamer91 »
