  • 6104879 Visite
« Risposta #9435 il: 01 Aprile 2021, 11:41 »
E' molto semplice, avvialo a fatica sul firmware 1.0.3 e fai un reset (tastino posteriore 10 secondi e lasci). Aspetti che ti si riavvia, avrai di nuovo il firmware 1.0.3 pulito.
Che qualcosa possa andar storto durante l'upgrade può succedere (soprattutto con i vecchi comandi nel ramo stable della guida), ma con bank planning fatto correttamente non dovresti aver avuto problemi ad avviare uno qualsiasi dei due firmware una volta caricato da TFTP.
Si l'rm -rf /overlay/* va assolutamente fatto per aggiornamenti come il tuo. Attualmente hai il firmware 1.0.3 caricato da TFTP che si avvia "male" da bank_1 a causa di file in /overlay/bank_1 non corretti. Nei passaggi del bank planning c'è un rm -rf /overlay/* che evita di ricadere in situazioni simili qualora si dovesse ricaricare qualcosa da TFTP in bank_1. La parte che ti è probabilmente andata storta è il flashing del new.bin in bank_2, il che non è un problema se l'overlay di bank_1 è ancora pulita poihcè qualsiasi firmware caricato da TFTP parte senza problemi. Il reset che ti ho suggerito di fare all'inizio di questo post altro non è che un rm -rf /overlay/bank_1
Appena sei di nuovo in 1.0.3 funzionante riprova root, bank planning e upgrade come hai già fatto. Stavolta segui la guida in versione latest https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/QuickStart/ (non è ancora stata portata in stable a causa di numerosi cambiamenti di cui aspetto conferme)
« Ultima modifica: 01 Aprile 2021, 11:47 da LuKePicci »
Offline Vit
« Risposta #9436 il: 02 Aprile 2021, 10:33 »
...ti ringrazio molto e comunque LuKePicci, ieri notte ero convinto che ce l'avevamo fatta, funzionava TUTTO, ma proprio TUTTO, e stavo già riportando qui ogni buona notizia: si era installato perfettamente anche l'ultimo aggiornamento 2.2.1 con la splendida interfaccia Ansuel, e -incredibilmente- ero perfino riuscito a far girare la stampante di rete via USB... un SOGNO...
Prima di cena, felice come una Pasqua (per l'appunto), spengo col pulsante posteriore: ripeto in quel preciso momento funzionava TUTTO, volevo semplicemente vederlo riavviare dopo cena, nel suo splendore.
Da quel preciso momento, il Modem risulta completamente CAPUT: ad ogni riaccensione si illuminano di rosso i led "Info" e "@" con colore leggero e permanente, NULL'ALTRO appare vitale: niente luce o vita sullo switch LAN e quel ch'è peggio nessuna reazione neppure tenendo premuto il Reset, ovvero non parte neppure più il bootloader; sembra incomprensibilmente un problema hardware: com'è possibile che sia emerso semplicemente spegnendo un apparecchio che funzionava completamente e perfettamente (peraltro riavviato via software più volte e senza problemi)? nell'interfaccia avevo impostato in ON il risparmio energetico dei led: può aver creato un problema del genere?
Purtroppo ho ritentato l'accensione da ieri sera decine e decine di volte, anche aspettando, ma il Modem non dà altri cenni di vita...
Sono ormai rassegnato, è mai successa una cosa del genere a qualcuno di voi??
« Risposta #9437 il: 02 Aprile 2021, 11:44 »
Se lo accendi tenendo premuto il tasto reset non va nemmeno in bootp? In tal caso è davvero morto. Probabilmente nemmeno da seriale vedi nulla in questo stato.
Offline Vit
« Risposta #9438 il: 02 Aprile 2021, 14:26 »
..è proprio così purtroppo, sono pressochè certo che il processore non parta neppure: sei hai presente, su un dispositivo funzionante, nell'istante in cui viene acceso, si presentano le 2 luci "i" + "@" in colore rosso tenue per 1-2 secondi e poi cambiano colore iniziando a processare il FW o il Bootloader. Ora per un motivo del tutto sconosciuto quello stato invece che durare 1-2 secondi è PERMANENTE, nessun'altro segno di vita, nè reazione al tasto Reset, sia in avvio che dopo, sia con pressione breve, media o molto lunga... morto patocco.
Com'è stata possibile una cosa del genere? Il sistema funzionava bene come non mai, e l'ho semplicemente spento col tasto posteriore; da quel momento, morto.
E' possibile che non andasse impostata quell'opzione di Risparmio Energetico sui led? qualcuno di voi l'ha mai utilizzata?
  • 9344
« Risposta #9439 il: 02 Aprile 2021, 15:00 »
l'ho utilizzata, led spenti ma funzionava tutto
« Risposta #9440 il: 02 Aprile 2021, 15:02 »
dubito qualunque funzione possa avertelo mandato in quello stato, probabilmente la flash ha deciso di rompersi in quel momento, magari mentre era acceso si era danneggiata la partizione del bootloader e te ne sei accorto solo dopo il riavvio quando doveva venir utilizzata.
Offline Vit
« Risposta #9441 il: 03 Aprile 2021, 12:03 »
Nonostante il tragico epilogo, oltretutto avendo avuto l'ebbrezza di un apparecchio meravigliosamente funzionante per ben 8 ore, desidero concludere ringraziando nuovamente LuKePicci, natalinux e FrancYescO per avermi comunque risposto in modo generosamente tempestivo.
Vorrei ricambiare in qualche modo e a beneficio dei futuri partecipanti a questo forum, condividendo i dettagli del successo che avevo (brevemente) ottenuto nell'impostare il server di stampa USB fruendolo da Windows 7.
Come tanti ammonivano nei vari forum, la via del CUPS è perigliosa e di scarsa soddisfazione: la stampa riusciva, ma risultava terribilmente rallentata, al punto da mandare in errore di Timeout la stampante (pare che responsabili siano alcuni servizi/demoni residenti tipo "avahi" anche se non ho indagato oltre).
La soluzione è stata:
- Sul Router: Condivisione stampante: Abilitata, Interfaccia Web: Off, Condivisione file Samba: ON
- Su Windows: installare la stampante in LOCALE (eventualmente riciclando un dispositivo già installato in precedenza, io ho testato una HP1200 con il più recente UPD 7.0.0.24832)
- Riavviare lo Spooler di Stampa e rimuovere qualsiasi porta (HP) creata in precedenza mediante CUPS
- Aggiungere una LOCAL PORT (porta locale) specificando: \\[IP del router senza porta]\[nome Samba o CUPS automaticamente assegnato in precedenza alla stampante] ad esempio \\192.168.1.250\HP_LaserJet-1200_00CNBF274044
- Indirizzare il dispositivo precedentemente installato come locale verso tale porta
Così facendo ed evitando invece la procedura standard di "nuova installazione di una stampante di rete" via Samba, la stampante girava perfettamente e stampava velocissima!
P.S. Il Router è tuttora in silenziosa agonia e vi saluta con gli ultimi 2 led rimasti in vita
« Risposta #9442 il: 03 Aprile 2021, 14:03 »
Cups installa solo una stampante raw (diretta)
Per abilitare quel servizio servono pacchetti non presenti nel firmware.
Se ti funzionava meglio con samba, buon per te, ma non è una regola generale.
Per inteso samba è solo file sharing, ma fornisce anche un "servizio" che consente di trovare un server di stampa, cups appunto.
Sarebbe interessante sapere a che punto ti si blocca il boot loader.
Ricambio il saluto al router.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2021, 14:59 da larsen64it »
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #9443 il: 02 Giugno 2021, 11:33 »
Ciao amici, rieccomi su questo forum.
Oggi ho realizzato una scemata ma cmq vorrei parlarvene:
ho compilato sqlite3 senza troppi problemi e ne ho messo l'eseguibile sulla chiavetta che tengo
costantemente montata e l'ho reso accessibile con un link simbolico.
Da quel momento per avere una breve idea di chi ha chiamato,
eseguo un file di testo che ho appositamente creato contenente
sqlite3 /etc/lasdb.db "select Remote, startTime from calllog where Direction=1;"
cioè mi stampa tutti i numeri di telefono (Remote) con l'orario (startTime) ma solo quelli entranti (Direction=1)
l'idea momentanea era quella di vedere rapidamente chi ha chiamato quando non sono in casa senza
andare con internet explorer nella pagina del modem e spulciare il log. (funziona).
L'idea più ardua da realizzare era quella di attivare su pc suonerie differenti a seconda del chiamante.
Prima di scovare come si apre il database del modem io collegavo un vecchio modem seriale all'uscita telefonica
del modem  e facevo girare un banale programma su seriale che catturava il momento del RING NUMERODITELEFONO,
e dopo averlo fatto passare per la rubrica mandava la suoneria corrispondente (se non trovava l'utente, il programma scriveva
almeno la città o la nazione chiamante). Ma non voglio più usare i vecchi modem quindi troverò un'altra soluzione.
Ecco… tutto qua.
avrei ancora una DOMANDA.
non capisco come mai montando la mia partizione EXT4
/dev/sda1 on /tmp/run/mountd/sda1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
 il comando find / -name pincopallino mi trova questi errori
find: /tmp/mvfs/meta/.volume/dms-metadata-db-1622138097/sda1/m/opt/arm-unknown-linux-gnueabi/arm-unknown-linux-gnueabi/include/c++/8.3.0/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/cc_ht_map_.hpp/[email protected]: No such file or directory
find: /tmp/mvfs/meta/.volume/dms-metadata-db-1622138097/sda1/m/opt/arm-unknown-linux-gnueabi/arm-unknown-linux-gnueabi/include/c++/8.3.0/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/cmp_fn_imps.hpp/[email protected]: No such file or directory
find: /tmp/mvfs/meta/.volume/dms-metadata-db-1622138097/sda1/m/opt/arm-unknown-linux-gnueabi/arm-unknown-linux-gnueabi/include/c++/8.3.0/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/cond_key_dtor_entry_dealtor.hpp/[email protected]: No such file or directory
find: /tmp/mvfs/meta/.volume/dms-metadata-db-1622138097/sda1/m/opt/arm-unknown-linux-gnueabi/arm-unknown-linux-gnueabi/include/c++/8.3.0/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/constructor_destructor_fn_imps.hpp/[email protected]: No such file or directory
find: /tmp/mvfs/meta/.volume/dms-metadata-db-1622138097/sda1/m/opt/arm-unknown-linux-gnueabi/arm-unknown-linux-gnueabi/include/c++/8.3.0/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/constructor_destructor_no_store_hash_fn_imps.hpp/[email protected]: No such file or directory
.... e molti altri simili....
Come posso fare per togliere questi errori? c'è un parametro di mount da specificare? ma al boot lo monta in automatico!
Ora voi sorriderete per la domanda un po' stupida ma non sono ancora riuscito a trovare una soluzione
Grazie per l'aiuto
« Ultima modifica: 02 Giugno 2021, 11:36 da uomoukko »
Offline Camazza
« Risposta #9444 il: 22 Giugno 2021, 23:20 »
Salve a tutti, mi potreste chiarire un piccolo dubbio che mi è rimasto, pur dopo infinite ricerche?
A breve dovrò collegare un router in cascata che NON supporta il PPPoE. Se non sbaglio in modalità Relay posso instaurare la connessione PPPoE dal modem pur ottenendo IP pubblico sul router. Naturalmente preferirei evitare un doppio NAT, e non mi interessa perdere l’accesso all’ interfaccia dell’AGTEF.
Ho la 2.2.1 moddata con GUI Ansuel se vi può aiutare a guidarmi esattamente nei passaggi necessari (so che ci sono due modalità bridge, una full e una half, ma non ricordo mai come attivare una o l’altra)
Vi ringrazio in anticipo
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #9445 il: 26 Giugno 2021, 20:04 »
Buonasera, volevo sapere se su questo modem era possibile installare un server ftp in modo da poter vedere da remoto il disco usb collegato. Grazie
« Risposta #9446 il: 26 Giugno 2021, 23:39 »
SFTP puoi, FTP non so se c'è qualche pacchetto già compilato
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #9447 il: 27 Giugno 2021, 12:38 »
E' una cosa che si può fare da gui o serve entrare con riga di comando?
« Risposta #9448 il: 27 Giugno 2021, 13:21 »
Da SSH.
Credo ti basti un opkg install openssh-sftp-server se hai già la gui.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #9449 il: 28 Giugno 2021, 19:06 »
Ciao, FW 2.2.1, sbloccato, GUI ultima stabile. Vorrei configurarlo com AP; ho già fatto un paio di tentativi inutili, seguendo le istruzioni di post un po' datati. Anticipatamente ringrazio.
