  • 6084091 Visite
« Risposta #9360 il: 18 Ottobre 2020, 17:08 »
VDSL+wifi e cpu a palla se non li raggiunge immagino ci si avvicina, il superfluo immagino lo abbiano considerato per i dispositivi USB.
Se me ne ricordo in serata lo misuro in idle, e al massimo con uno speedtest in wifi ma come connessione è WAN ETH...
« Risposta #9361 il: 20 Ottobre 2020, 12:31 »
in idle sugli 8W, singolo dispositivo a fare speedtest in wifi non ha comunque superato i 10W.. ipotizzo cmq un bel po del consumo lo fa il modem vdsl che a me era disattivato
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #9362 il: 20 Ottobre 2020, 20:03 »
Ti ringrazio!
Giusto per farmi un'idea va benissimo, e poi comunque la parte xdsl non la uso nemmeno io
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2020, 20:41 da MisterFTTH »
Offline nkvd1934
« Risposta #9363 il: 28 Novembre 2020, 20:38 »
Greetings!
I bought the router from Italia to replace my TG789vac v2, but.., I need first the Wind GR firmware, is it possible someone to have it?
Mine is TIM branded.
Thank you!
Offline nkvd1934
« Risposta #9365 il: 28 Novembre 2020, 21:30 »
Thanks for your prompt answer.
No one on adslgr has it, unfortunately and the Wind provider doesn't sends it.
Offline nkvd1934
« Risposta #9367 il: 29 Novembre 2020, 09:13 »
Thanks, this is for 789, I need the Wind GR firmware for DGA4130.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2020, 10:38 da MisterFTTH »
« Risposta #9368 il: 29 Novembre 2020, 11:23 »
If you also have a 789vac v2 then we can trick wgr to send you the link for the 4130.
In summary, you prepare a rooted 789vac v2 running the wgr firmware, then we setup traffic capture between the 789 and the wgr servers, then we emulate a wgr's 4130 to get its firmware.
It is best to talk about this on the hack-technicolor GitHub, open an issue using "add firmware" template.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2020, 11:25 da LuKePicci »
Offline nkvd1934
« Risposta #9369 il: 29 Novembre 2020, 21:11 »
Thank you.
It is possible someone that owns the router with the Wind GR firmware and rooted to extract the firmware from his device?
« Ultima modifica: 29 Novembre 2020, 21:43 da MisterFTTH »
« Risposta #9370 il: 30 Novembre 2020, 11:08 »
Yes. He can extract a bank dump you can flash into yours from the root shell.
It is still better to grab the RBI whenever possible instead.
Offline nkvd1934
« Risposta #9371 il: 02 Dicembre 2020, 02:45 »
Thanks.
Where can I find a guide to extract a bank dump from another rooted 4130 with the firmware I need?
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 08:33 da MisterFTTH »
« Risposta #9372 il: 02 Dicembre 2020, 09:12 »
hzzps://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Resources/#making-dumps
Offline adriano64
« Risposta #9373 il: 02 Dicembre 2020, 10:30 »
ciao a tutti
sto cercando di orientarmi in questa giungla, e ovviamente mi sono perso nelle oltre 600 pagine di questo thread.
Premesso che questo router e' li' che prende polvere e quindi posso anche sacrificarlo, se riesco a cavarci qualcosa di buono sono anche piu' contento. inizio quindi con qualche domanda:
Attualmente (non e' connesso in rete da almeno un anno) dovrebbe avere il firmware 2.1.0, o almeno cosi' pare: mi dice AGTEF_2.1.0 nella pagina di informazioni. E' l'ultima versione o c'e' qualcosa di piu' aggiornato? AGTEF unlocker non funziona. E' possibile sbloccare anche questa versione?
Tenete presente due cose: l'interesse per questo router dipende essenzialmente da due fattori: poterlo utilizzare al posto di quello fornito da Wind, che proprio non mi piace (connessione FTTC, dati e fonia) o magari poterlo inserire in una rete mesh per usarlo come access point, se questa fosse una caratteristica presente in firmware alternativi piu' recenti.
Ultima domanda: visto il casino di procedure a seconda della versione di firmware di partenza, chi mi fa una scaletta delle operazioni necessarie per sbloccare\rootare\aggiornare\smandruppare\ecc ecc?
thanks
Adriano
« Risposta #9374 il: 02 Dicembre 2020, 10:34 »
Il link alla scaletta è nel primo post di questa discussione
Sì, questo device fa al caso tuo, puoi usarlo
