  • 6108426 Visite
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #8655 il: 09 Aprile 2019, 18:53 »
La fede non c'entra molto con la fisica  :P
immaginavo  ;)
Forse qualcuno può postare i changelogs del firmware 2 e beta successive ? Inoltre, il driver adsl è sempre lo stesso  dal firmware 1.1 ? Volevo provarne alcuni diversi , tipo i fritz, ma alla fine non riesco a trovare un sito o un' applicazione in grado di darmi un responso sulle varie differenze. In parole povere, a parte la possibile variazione di portante, come si possono testare i vari driver adsl per sapere quale è il migliore ? Ad esempio trovare il profilo migliore per il download/gaming/navigazione/streaming ecc...
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #8656 il: 10 Aprile 2019, 09:30 »
Ragazzi
Monto sul 4132 il firmware 1.1.1 e GUI 9 Migliorie sull'ultimo firmware?
Me lo consigliate o lascio 1.1.1 ?
Premetto che non riscontro nessun problema
  • 9345
« Risposta #8657 il: 10 Aprile 2019, 10:39 »
ciao se per te va bene lascia così
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8658 il: 10 Aprile 2019, 21:26 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8659 il: 11 Aprile 2019, 12:04 »
@TeddyRaspin76 - grazie per queste primizie :hello:
  • 340
« Risposta #8660 il: 11 Aprile 2019, 12:38 »
Assicuratevi prima di rimuovere la GUI, altrimenti vi ritroverete col modem in boot loop, causa incompatibilità tra il nuovo firmware 2.1.0 beta e la gui stessa.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #8661 il: 11 Aprile 2019, 12:57 »
e scusa se dovesse andare il loop come si fa per ripristibare il tutto ???
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 15:22 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8662 il: 11 Aprile 2019, 14:32 »
Confermo, comunque è un loop "soft"; basta una botta di Tftpd col Fw precedente e passa la paura.  :nod:
P.S. - Nulla da fare, in loop anche rimuovendo la GUI; fortunatamente si torna indietro con facilità. Ovviamente nessuna critica verso  l'ottimo TerryRaspin76  :bye:
P.S. 2 - ce l'ho fatta; purtroppo mi appare la schermata della GUI buggata. Come si fa a cancellarla totalmente?
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 20:44 da LorenzoL »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #8663 il: 12 Aprile 2019, 10:21 »
ciao scusa mi dici come hai fatto ad uscire dal loop?? i passaggi che hai fatto te ne sarei grato grazie
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 10:57 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8664 il: 12 Aprile 2019, 14:55 »
@enrico2772 - Ciao, ho caricato su Tftpd64 il FW 2.0.1_003 , e l'ho flashato  :)
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #8665 il: 12 Aprile 2019, 15:23 »
si ok ma le istruzioni per farlo dove le trovo?
Offline LorenzoL
  • 417
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #8667 il: 12 Aprile 2019, 16:37 »
ho fatto come mi hai detto e sembra che scriva tuto correttamente ma poi quando si riavvia rimane sempre il led info di colore arancione fisso e non fa piu' nulla :(
mi sa tanto che e' proprio da buttare!!
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 16:39 da enrico2772 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8668 il: 12 Aprile 2019, 19:59 »
@enrico2772 - temo che il modem sia su bank2, dove Tftpd non può arrivare; se hai un po' di manualità potresti provare a farlo switchare di bank. Da un po' di tempo non seguo assiduamente, e le mie conoscenze sono oramai leggermente antiquate....
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #8669 il: 12 Aprile 2019, 20:09 »
Quindi non mi sai dire come poter fare partire dal banco 1??
