  • 6088838 Visite
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8640 il: 05 Aprile 2019, 13:30 »
@FrancYescO
ah stiamo al 2.0  :facepalm:
anche leggendo il post di @fiberman credi sia possibile che il cambio fw dal 1.0.3 al 1.1.2 mi abbia fatto perdere portante?
« Risposta #8641 il: 05 Aprile 2019, 18:35 »
possibile ma non necessariamente dovuto al cambio firmware (se vogliamo dare la colpa all'aggiornamento driver xdsl che c'e stato dal firmware 1.0.3 ai successivi) piu' plausibile sia semplice diafonia
anche se fosse, con la gui mod nella pagina xdsl hai possibilita di selezionare altre versioni del driver xdsl (incluso quello del firmware 1.0.3 che comunque non mi sentirei di consigliarti)
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8642 il: 05 Aprile 2019, 23:00 »
@FrancYescO
Tutto risolto aggiornando la GUI. Mi dice anche che ho il 2.0 ora.. gli errori sono spariti..
Riguardo al driver xdsl, tra le decine presenti nella lista quale dovrei scegliere? θ soggettivo? ossia dovrei provarli tutti e vedere se riscontro differenze positive? Ad ogni cambio driver devo riavviare il modem?
Quante domande ho fatto in un solo post?  :rotfl:
« Ultima modifica: 05 Aprile 2019, 23:10 da morrison945 »
« Risposta #8643 il: 06 Aprile 2019, 01:07 »
soggettivo, non devi riavviare solo attendere che si risincronizzi
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8644 il: 06 Aprile 2019, 14:31 »
@FrancYescO
Va bene.. grazie per il supporto! :clap: :happy:
EDIT:
Accidenti.. ho cantato vittoria troppo presto.. mi sono accorto di un antipatico inconveniente..
Ho il decoder Sky Q e il box Android Nvidia Shield collegati entrambi via ethernet al router. Entrambi i dispositivi hanno la scheda di rete Gigabit ma (allego foto della schermata) adesso negoziano con il router solo 100 mb e l'icona della porta θ arancione mentre ricordo che prima del reset erano verdi (e a 1000 mb ovviamente)
https://ibb.co/8B0YvfR
 :headbang: :headbang: :headbang:
« Ultima modifica: 06 Aprile 2019, 15:41 da morrison945 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #8645 il: 07 Aprile 2019, 19:35 »
Ciao ragazzi,
sono passato da tim a wind. Il VoIP ovviamente non funziona piω.
Non posso prenderli dal modem che mi hanno mandato e l'assistenza tecnica non collabora.
Il mio piano era di configurare cwmp in modo che usasse i server di wind e poi lasciar autoconfigurare tutto a lui.
Perς... non funziona. Ovvero, cwmpd si connette al server ma non fa "transazioni", ovvero si comporta come se non ci fosse nulla da aggiornare.
Come lo "obbligo" a scaricare i dati VOIP?
Offline massdass
  • 14
« Risposta #8646 il: 08 Aprile 2019, 17:57 »
Avevo installato il firmware AGTEF_2.0.1_001_CLOSED ed ho la GUI 9.0.49
Non trovo piω la possibilitΰ di aggiornare il firmware...    θ stato spostata???  ho guradato nella altre schede ma non la trovo...
inoltre sulla scheda MODEM viene riportato AGTEF_2.0.0  e non 2.0.1_001
Online natalinux
  • 9340
« Risposta #8647 il: 08 Aprile 2019, 18:40 »
ciao riavvia il router
Offline massdass
  • 14
« Risposta #8648 il: 08 Aprile 2019, 19:43 »
Ho provato  a riavviare.. . sia da GUI che con il tasto fisico...   ma nulla
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8649 il: 09 Aprile 2019, 06:31 »
Buongiorno l'hard disk USB collegato al router θ sempre acceso esiste la possibilitΰ di gestire  lo standby dopo
tot minuti di inutilizzoo (anche da riga di comando) grazie
« Risposta #8650 il: 09 Aprile 2019, 11:43 »
Se hai configurato le repo dei pacchetti arm:
opkg install hd-idle
E poi te lo configuri a mano. Oppure se hai installato LuCi
opkg install luci-app-hd-idle se vuoi configurarlo da webui.
Offline nanni85
« Risposta #8651 il: 09 Aprile 2019, 16:47 »
Ciao, sbloccando il modem si riesce a vedere il profilo della VDSL negoziato ? se 17A o 35B ?
Online natalinux
  • 9340
« Risposta #8652 il: 09 Aprile 2019, 17:07 »
certamente si vede
« Ultima modifica: 09 Aprile 2019, 17:14 da natalinux »
Offline nirvana
« Risposta #8653 il: 09 Aprile 2019, 17:51 »
scusate se ve lo chiedo ma ho un pς di confusione in testa....sicuramente se ne θ giΰ parlato, ma preferisco essere sicuro lo stesso.....ho un modem Techincolor AGTEF con installato il FW
AGTEF_2.0.0 (ovvero θ sempre stato tutto originale, mai fatto nulla). Ora vorrei provare a sbloccarlo. Mi basta usare AGTEF Unlocker?
Online natalinux
  • 9340
« Risposta #8654 il: 09 Aprile 2019, 18:00 »
no AGTEF Unlocker non funziona con la tua versione AGTEF_2.0.0
