  • 6090688 Visite
Offline Gallu
« Risposta #8550 il: 25 Febbraio 2019, 19:09 »
Ciao a tutti, sto provando a sbloccare lo scolapasta nero seguendo la guida, ma ho il firmware 1.1.2, come faccio a fare downgrade?
Seguendo la guida per AutoFlashGui non vengono riscontrati errori, quando viene detto di eseguire la connessione tramite ssh provo ad accedere dalla pagina web, ma non cambia nulla, anche con WinSCP non riesco ad accedere per spostare la gui. Le credenziali quindi non sono cambiate
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille :pray:
« Risposta #8551 il: 25 Febbraio 2019, 22:07 »
aggiorna a 2.0.0 tramite app mytim, resettalo tenendo il modem staccato dalla linea, fai lo sblocco con la nuova card in basso a destra, carica il firmware vecchio in modo da downgradare dalla pagina gateway del modem, roota installa la gui e riaggiorna a 2.0.0
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #8552 il: 25 Febbraio 2019, 22:12 »
Cosa cambia con l'aggiornamento 2.0.0?
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8553 il: 26 Febbraio 2019, 10:57 »
Buongiorno nella scheda "Banda Larga" dopo aver cliccato le funzioni avanzate  ci sono varie tipologie di connessione, volevo sapere che differenza c'era tra Bridge mode, Voice mode e Ethernet e in quali situazioni si usano, grazie
« Risposta #8554 il: 26 Febbraio 2019, 11:35 »
Bridge se non vuoi utilizzare il modem direttamente per collegarti a internet ma solo come ponte verso un'altro modem in cascata
Voice se vuoi utilizzare il dispositivo solo come convertitore VOIP > RTG
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8555 il: 26 Febbraio 2019, 11:37 »
e Ethernet?
« Risposta #8556 il: 26 Febbraio 2019, 11:38 »
se utilizzi la porta WAN (Ethernet 4) per connetterlo a internet
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8557 il: 26 Febbraio 2019, 11:40 »
quindi per me che lo utilizzo come secondo router in cascata al principale sarebbe meglio bridge?
« Risposta #8558 il: 26 Febbraio 2019, 11:53 »
dipende che devi farci... se lo metti in cascata solitamente si usa ethernet il bridge richiede che lo colleghi alla linea esterna.
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #8559 il: 26 Febbraio 2019, 13:28 »
lo uso come access point wi fi  e come router secondario
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8560 il: 26 Febbraio 2019, 20:16 »
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #8561 il: 26 Febbraio 2019, 23:07 »
Come aggiorno? E cosa cambia rispetto hai precedenti?
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2019, 23:14 da MisterFTTH »
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8562 il: 27 Febbraio 2019, 12:15 »
Buongiorno a tutti voi, un amico ha un problema e vi scrivo di seguito il tutto.
Sul mio DGA4130 la configurazione cwmp non ne vuole sapere e di conseguenza il cordless che ho a casa non funziona.
Prima non era cosi , anzi è andato sempre liscio tutto come l'olio anche in fase aggiornamento firmware da GUI.
Questo problema si è presentato dopo che ho messo l'ultimo fw in versione stable AGTEF_2.0.0_CLOSED.rbi da GUI. Con la versione stable precedente funzionava tutto!
Ieri ho ripristinato il modem premendo il tasto reset sul retro con uno stuzzicadenti.
Quando il modem si è riallineato il firmware era la V. 1.1.2, pertanto ho flashato prima il firmware 1.1.0 poi il 1.0.3 ma con cavo di rete collegato, sicuramente ho cappellato (e devo rifare la prodecura, amen) e poi tramite guida di un utente, ho messo la GUI di Ansuel (sempre con cavo di rete collegato e devo rifare il tutto).
Ho messo poi l'ultimo firmware beta V. AGTEF_2.0.1_002_CLOSED.rbi da GUI con la speranza che in fase di riavvio tornasse a funzionare il telefono cordless, ma niente.
Anche ripristinando tutto, il telefono non funziona, o meglio la spia della cornetta presente sul modem non si accende. A
Cosa potrei fare? A qualcuno è successo lo stesso?
  • 9341
« Risposta #8563 il: 27 Febbraio 2019, 12:29 »
ciao devi configurare i parametri  voip manualmente se conosci i dati
« Risposta #8564 il: 27 Febbraio 2019, 20:33 »
attualmente il cwmp tim non funziona con la stable (viene spoofata la versione 1.1.2) a breve ci sara' una nuova stable che fixa tutto.
