  • 6078881 Visite
Online FrancYescO
« Risposta #8490 il: 30 Gennaio 2019, 10:49 »
sia naming che funzionamento di quella parte son da chiedere a technicolor/tim :D da quello che ho visto la label per l'id vlan compare solo in pppoe
immagino non abbiano preimpostato la config per poi permettere di settare il vlan id anche in "fixed ip" e quindi tagliato tutta la parte del vlan (che poi vabbhe' potevano riutilizzare quella che c'era per il pppoe)
« Risposta #8491 il: 30 Gennaio 2019, 18:10 »
Nel 789 con UNO la setting per la vlan appare in tutte le modalità, evidentemente qui hanno tolto le possibilità che tim non prevede.
edit: a dire il vero su UNO pulito non c'è alcuna impostazione possibile nella modal "Internet Access", sono tutte nella "Setup your gateway"
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2019, 18:14 da LuKePicci »
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #8492 il: 30 Gennaio 2019, 23:30 »
scusate, qualcuno ha provato la versione firmware AGTEF_2.0.0_closed.rbi? Mi sapete dire dove trovare un changelog per leggere i miglioramenti che introduce?
grazie mille  :pray:
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8493 il: 30 Gennaio 2019, 23:39 »
@LuKePicci
Ok, ho finalmente il bridge attivo e connesso ("Bridge waneth4 connected").
Ho dovuto riconfigurare in  10.7.128.0/24 perche' altrimenti mi dava errori nella scheda della rete locale.
Ho riconfigurato anche il principale ed il suo file  network per la stessa classe di indirizzi  ma ,a parte il piacere di vedere la dicitura connected, non sono riuscito ad ottenere
la minima navigabilita' dai device connessi al router secondario. Sono piu' che certo di aver collegato il cavo alla porta giusta del router principale (se lo stacco dal piano terra
il bridge si disconnette), e non riesco a pingare , dal secondario stesso, il 10.7.129.1  .   Manchera' di sicuro qualche instradamento che va' fatto manualmente.
Questo e' il file network del router secondario :
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
option ifname 'eth4'
option vid '42'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option demand '0'
option password 'alicenewag'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option enabled '0'
option auto '0'
option ifname 'waneth4'
option ipaddr '10.7.129.1'
option gateway '10.7.128.1'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '1'
option enabled '0'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
option enabled '0'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.10.1'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay '<set by script>'
option ipaddr '10.7.128.2'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'waneth4'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-XXXXXXX'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
option name 'Ospiti-TIM-XXXXXX'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
option auto '0'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option password 'IPV6@alice6'
option ipv6 '1'
option peerdns '1'
option ifname 'wanptm0'
option metric '10'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
il suo ifconfig
ifconfig -a
atmwan    Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          RX packets:5734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6043 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:413160 (403.4 KiB)  TX bytes:7614828 (7.2 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:10.7.128.2  Bcast:10.7.128.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:5369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:313 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:281677 (275.0 KiB)  TX bytes:87278 (85.2 KiB)
dsl0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          [NO FLAGS]  MTU:0  Metric:1
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          RX packets:454 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:68169 (66.5 KiB)  TX bytes:88650 (86.5 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          TX packets:311 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:57150 (55.8 KiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe78:fe0f/64 Scope:Link
          RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:260 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7351 (7.1 KiB)  TX bytes:47256 (46.1 KiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          RX packets:5367 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:5381 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:352472 (344.2 KiB)  TX bytes:7429810 (7.0 MiB)
gre0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-3D-2F-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:1476  Metric:1
ifb0      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          BROADCAST NOARP  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:32
ifb1      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
ip6gre0   Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:1448  Metric:1
ip6tnl0   Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:1452  Metric:1
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:13940 (13.6 KiB)  TX bytes:13940 (13.6 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
tunl0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-3D-2F-00-00-00-00-00-00-00-00
waneth4   Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          TX packets:257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:44860 (43.8 KiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe78:fe10/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:43
          TX packets:214 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:44120 (43.0 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr  xx:xx:xx:xx:xx:xx
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
network del principale :
option ifname 'lo'
option type '8021q'
option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'cascataeth0'
option type '8021q'
option name 'cascataeth0'
option ifname 'eth0'
option vid '42'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option demand '0'
option username ''xx:xx:xx:xx:xx:xx'@00000.agcombo.unica'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option wan_mode 'pppoe'
option profile '1'
option auto '0'
option auto '0'
option ipv6 '0'
option ipaddr '10.7.128.1'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
list pppoerelay 'wanptm0'
option reset '1'
option jumbo '0'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option name 'Ospiti-TIM-xxxxxxxx'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option name 'Ospiti-TIM-xxxxxxx'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option vid '3'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option demand '0'
option ipv6 '1'
option peerdns '1'
option metric '10'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config interface 'cascatona'
option ifname 'cascataeth0'
Firewall, di questo sono molto insicuro perche', non ho trovato un riferimento da seguire.
config zone 'lan'
option name 'lan'
list network 'lan'
list network 'cascatona'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
option mtu_fix '1'
option wan '0'
ifconfig
cascataeth0 Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:10.7.129.1  Bcast:10.7.129.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:996 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:196865 (192.2 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
          RX packets:13696 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15552 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7288080 (6.9 MiB)  TX bytes:4107831 (3.9 MiB)
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 07:57 da MisterFTTH »
« Risposta #8494 il: 30 Gennaio 2019, 23:57 »
Non vedo come possa connettersi con una cosa del genere sul secondario
Mi spieghi un momento che ip intendi dare alle quattro interfacce (2 per apparecchio)?
Hai messo 10.7.128.1 e 10.7.129.2 a quello principale e 10.7.128.2 e 10.7.129.1 al secondario? Perchè volersi male in questo modo? E' normale che così ti confondi…
edit: ho visto ora il file network del principale, quello del secondario è palesemente sbagliato nel punto che ti ho evidenziato sopra. Correggi così:
   option ipaddr '10.7.129.2'
   option gateway '10.7.129.1'
Poi verifica la tabella di routing del secondario.
edit2: anche qui è sbagliato, togli waneth4 dal bridge e aggiungi eth4
   list ifname 'eth0'
   list ifname 'eth1'
   list ifname 'eth2'
   list ifname 'eth3'
   list ifname 'eth4'
   list ifname 'eth5'
La prima correzione serve a far funzionare l'accesso ad internet dall'interno del device secondario, la seocnda correzione serve a recuperare l'accesso alla lan primaria dai client connessi al secondario.
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 00:05 da LuKePicci »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8495 il: 31 Gennaio 2019, 00:13 »
Si mi sono confuso  e parecchio,  ho considerato una coppia di  indirizzi per il solo secondario e li ho sparati anche sul primario pensando che dovesse far riferimento a quelli e basta.
direi che e' il caso di considerare il 128.1 ed il 129.1 per il primario mentre il 128.2 ed 129.2 per il secondario.
edit
ho letto ora le altre correzioni
« Risposta #8496 il: 31 Gennaio 2019, 00:19 »
Ah poi te lo dico fin da ora perchè mi è appena tornato in mente, quell'option gateway se ho ben capito dalla documentazione di openwrt funziona solo come override di ciò che lui riceve come gateway via dhcp. Non ho capito però se era così già dalla 15.05 o è diventato così dopo. Ad ogni modo essendo tu in 'static' non c'è nessun dhcp di cui fare l'override, quindi potresti trovarti senza regola di routing di default. Se così fosse aggiungila manualmente. Puoi anche lasciare lì com'è quell'option gateway per semplice riferimento.
Trovarsi senza regola di routing di default implica che riesci a pingare, dal secondario, l'ip del primario 10.7.129.1. Riuscirai anche a pingare l'altro ip. il 10.7.128.1 ma non farti confondere, lo starà facendo tramite l'altra interfaccia.
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 00:23 da LuKePicci »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8497 il: 31 Gennaio 2019, 00:36 »
Al momento non riesco a pingare da 128.2 entrambi i 129.
e controlla che sia comparsa una default route con 192.168.42.1 come gateway.
manca la default con gateway 129.1
La gui mi del router in questo momento lavora male, mi butta fuori ogni volta che provo ad inserire un instradamento,
dopo il logon non apre la pagina con le piastrelle dando "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" .
 :-X
Mi rivolgo a san google sperando di non fare casini :)
edit
ok provo con quanto scritto giu'
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 02:09 da jarod73 »
« Risposta #8498 il: 31 Gennaio 2019, 01:58 »
Mi sa che sul tim hub la porta wan ethernet è la eth5 e non la eth4 che vedo usata sulla vlan dell'sfp. (cagata)
Dalla tabella di routing vedo che te ne mancano un paio, Una è quella di default di cui parlavo sopra. L'altra è quella on-link del tutto analoga alle prime due che vedi ma inerente la subnet 129.x su waneth5. Il motivo per cui manca la default route è probabilmente quello detto sopra. Il motivo per cui manca la route on-link potrebbe essere che attualmente avevi impostato il tutto su eth4 che però è l'sfp.
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2019, 02:56 da LuKePicci »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8499 il: 31 Gennaio 2019, 02:30 »
Ho effettuato le correzioni,  la tabella e' rimasta uguale, e visti i malfunzionamenti della gui che non mi permette di vedre quasi piu' nulla , sono tentato di salvare i file e resettarlo..
Trovato il perche' mi mancavano  i due instradamenti.
option auto '0'
deve essere '1'
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 04:48 da jarod73 »
« Risposta #8500 il: 31 Gennaio 2019, 12:43 »
Se lo resetti, ti suggerirei di non installare la custom gui, non ne sono sicuro ma ho i miei dubbi che funzioni correttamente con un setup del genere. Ho gli stessi dubbi anche su quella stock ad essere onesto. Magari prova a rendere prima il tutto funzionante, fai un backup dei file,  e poi prova a installare la gui sperando che non si spacchi nulla.
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8501 il: 31 Gennaio 2019, 16:22 »
Buon pomeriggio @LuKePicci ,
al momento lo sto utilizzando con la custom 8.10.86 e sembra andare bene. Ieri usavo la versione successiva e ho avuto un sacco di problemi (ma francamente non ho idea se erano legati alla gui  o
agli smanettamenti continui).
L'unica cosa che ora noto e' , dopo aver impostato waneth5 , la mancanza del tab della lan e la dicitura "Bridge eth4 connected"  nel tab banda larga.
Ora cerco di capire come impostare i dns , (perdonatemi l'ignoranza ma come sistemista linux valgo poco e sono su openwrt da quando mi sono iscritto...) .
Poi provero' a vedere se riesco ad installare i pacchetti che volevo usare su questo routere magari vedere se riesco a farlo da gui direttamente (due sono gia' nelle estensioni previste da Ansuel).
« Risposta #8502 il: 31 Gennaio 2019, 16:34 »
eth4 era l'sfp (cagata), prova a rimuoverla dal brige lan e vedi se l'aspetto della gui torna più gradevole, o evita tanto è solo un difetto di visualizzazione.
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2019, 02:54 da LuKePicci »
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #8503 il: 31 Gennaio 2019, 18:04 »
Per i dns ne ho aggiunto alcuni che vengono rilevati anche dalla apposita scheda in gui , pero' non so se sono corretti come utilizzo nel contesto.
Sono riuscito a fare l'update delle liste opkg del repository di roleo .
        option peerdns '0'
        list dns '10.7.128.1'
        list dns '8.8.8.8'
        list dns '8.8.4.4'
        option peerdns '0'
Eth5  e'anche lei in uso in "config device 'wlnet_b_5eth5' ", avevo provato a rinominare waneth5 in waneth6  e modificare l'ifname in wan ma la tabella di routing aveva riperso il gateway.
A scanso di guai sono ritornato ad usare la eth4 .
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2019, 18:27 da jarod73 »
Offline lofgents
« Risposta #8504 il: 31 Gennaio 2019, 18:46 »
I apologise for asking in English
I have the 4130 and had to reprogram from the beginning, I am unlocked and on 3.39 if I try and update to any later version the router crashes when I input the user name and password after doing the update through putty.
I cannot get the router to update through the GUI as it says it needs .bin file which I cannot find. after unzipping the Gui file.
I am trying to do this off line so as not to have problem with dlm could someone point me in the direction of which is the correct file to browse to from the GUI or suggest an alternative method.
for an offline update
Last resort would be to connect to the internet and see if it will update from there. Firmware v is 1.03 and 3.39 seems to be working O.K.
Thanks
