  • 6095139 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #8220 il: 18 Novembre 2018, 11:36 »
A me va peggio come se non faccio la modifica, scarico a 3Mbps  :facepalm:
Lascio a 20MHz come prima
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8221 il: 18 Novembre 2018, 12:59 »
@CastleBravo - Tweaks a parte, mi viene da pensare che il tuo apparato soffra di qualche problema, oppure ti trovi in una zona  "satura" e i 40 MHz effettivamente possono aggravare la situazione. Da 5 ore la mia situazione è questa (TIM 200/20):
upload pictures
« Ultima modifica: 18 Novembre 2018, 13:00 da LorenzoL »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #8222 il: 18 Novembre 2018, 13:57 »
Abito in una casa singola fuori città e la prima casa è a 100 metri da me.
Che sia difettoso non lo so ma raggiungo gli 80-90Mbps solo se tengo 20MHz.
Appena metto Auto va così.
Avevo letto che questo modem ha un chip bacato sulla 2.4
« Risposta #8223 il: 18 Novembre 2018, 15:09 »
OT: che invidia...  :headbang:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8224 il: 20 Novembre 2018, 12:32 »
Confermo!!  :nod:
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #8225 il: 21 Novembre 2018, 00:23 »
Domanda: è possibile configurarlo per un collegamento con indirizzo IP pubblico piuttosto che PPOE?
Lo vorrei collegare ad una TIM professional, che non si connette con PPOE ma con indirizzo IP.
Luca
« Risposta #8226 il: 21 Novembre 2018, 01:09 »
@Luberfly si ma non da originale, devi sbloccarlo e se vuoi avere tutto configurabile da interfaccia mettere una GUI sbloccata.
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #8227 il: 21 Novembre 2018, 01:12 »
L'ho sbloccato secondo la guida ed ho cambiato la Gui con quella "verde", ma non ho trovato come configurare gli Ip pubblici
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #8228 il: 21 Novembre 2018, 01:13 »
Per capirci ho questo problema...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80004.0.html
e volevo capire se con il modem sbloccato potevo fare questa configurazione
Indirizzi IP Pubblici: dal  88.188.77.44 al 88.188.77.51 con subnet 255.255.255.248 gateway: 88.188.77.45
Punto Punto: 194.193.192.40 con subnet 255.255.255.254 (i parametri punto punto non dovrebbero servire per la connessione ma solo per i test di impianto)
vlan: 835
VPI: 8
VCI: 35
« Risposta #8229 il: 21 Novembre 2018, 12:46 »
Si può fare di sicuro editando i file di config seguendo le wiki di openwrt (puoi accedere ai file mediante ssh/scp). Quanto sia possibile fare la stessa cosa da gui non so dirtelo ma fossi in te lo farei prima editando i file, verificherei che funziona tutto come previsto e poi andrei a vedere se la GUI è in grado di mappare correttamente le config esistenti sull'interfaccia web.
Poi volendo sei libero di gestirti i vari ip come meglio credi, puoi assegnarli tutti alla stessa interfaccia o crearne diverse per ognuno o per gruppi, volendo da gestire meglio tramite vlan local. Insomma dipende da cosa vuoi realizzare. Il consiglio è di non pretendere da una GUI stock fatta per essere usata da utenti nabbi che sia capace di gestire situazioni avanzate come questa, d'altro canto la piattaforma software sottostante (openwrt) è di tutto rispetto e non dovrebbe avere alcun problema a gestire una cosa del genere.
Dal punto di vista tecnico, dato epr scontato che puoi a tua discrezione assegnare un ip all'interfaccia, lasciarglielo ottenere via dhcp o costruire su questa una connessione PPP, quello che devi capire è se e quale vlan (per ptm, fibra) o vpi/vci (per atm, adsl) vadano usate. Tu le hai riportate tra i parametri della punto-punto PPP, ma per la config con ip statico sono le stesse o magari va fatta su vlan 0 (cioè no vlan)?
« Ultima modifica: 21 Novembre 2018, 12:59 da LuKePicci »
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #8230 il: 21 Novembre 2018, 15:06 »
Sapete se la Chiavetta internet 4G in vendita a 29,9 sul sito Tim viene vista dal router, ovvero è compatibile con il mobile fall-back?
  • 9341
« Risposta #8231 il: 21 Novembre 2018, 15:27 »
ciao, non viene vista non è riconosciuta
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #8232 il: 21 Novembre 2018, 16:26 »
Ciao, ti ringrazio.
Io in questo momento devo solo collegare il modem alla rate e navigare, al limite creare in futuro una VPN .
Non mi serve la parte voce, ma solo dati.
Ho provato a configurarlo da GUI ma non riesco a a navigare. Sicuramente un problema di configurazione.
Da file di configurazione mi servirebbe un aiuto vostro perchè non  saprei dove sia il file e dove intervenire.
Diciamo che ho 8 IP solo perchè la TIM mi ha venduto questa configurazione ma a me ne basta uno.
A dire il vero nella scheda dei parametri TIM c'è solo la VLAN 835.
Hai modo di darmi qualche dritta in più? Devo intervenire anche su portforward o nat e se si, come?
Luca
« Ultima modifica: 21 Novembre 2018, 16:34 da MisterFTTH »
  • 14
« Risposta #8233 il: 21 Novembre 2018, 17:52 »
C'è una lista di chiavette compatibili? Ho cercato su internet ma nulla da fare...
  • 14
« Risposta #8234 il: 24 Novembre 2018, 14:19 »
Devo restituire il modem alla TIM, dato che ho cessato la linea. Avendo sbloccato sia la bank1 che la bank2, cosa conviene fare per resettarlo e fare l'unroot?
Cancello manualmente la bank2 e poi da bank1 (sulla quale sono ora) faccio l'unroot, premendo sul ripristina impostazioni di fabbrica?
