  • 6073211 Visite
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7980 il: 11 Agosto 2018, 20:45 »
RISOLTO: reset con tasto fisico, ricaricato gui. Tutto funzionante senza problemi.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #7981 il: 13 Agosto 2018, 23:03 »
ciao
ho un problema con il modem...
fino a ieri sera funzionava alla grande.... ad un certo punto si è bloccato e gui non più raagiungibile
ho provato a spegnere e riaccendere ma niente sempre gui irraggiungibile e no internet
allora ho provato a fare un reset
la gui mi rispondeva 403 Forbidden ma il modem navigava e il dhcp assegnava gli indirizzi ip...
provo a rifare il root ma niente errore (probabilmente non si collega al 192.168.1.1)
provo a mettere la 1.03 con tftp e il firm va su.. ma al riavvio non mi consente di fare il root e alla richiesta della gui sempre 403 Forbidden
ho provato a fare il failboot ma non ci riesco .. non ho ben capito il passo "..vedremo il router accendere e spegnere i 3 led di stato.."
io vedo che di spegne il led arancione e si accende debolmente il terzo led rosso ma non so se corretto..
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7982 il: 14 Agosto 2018, 01:29 »
Reset da tastino con cavo telefonico staccato per sicurezza.
@natalinux Non sono sicuro, ho sempre avuto il modem nascosto dietro al monitor ma credo che la spia telefonica sia sempre accesa, rossa se non ci sono numeri registrati, verde quando il numero voip è registrato.
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7983 il: 14 Agosto 2018, 07:32 »
Grazie per la risposta.
Al lavoro abbiamo uno "scolapasta bianco" e contratto adsl 12mega (no comment). non avendo voip registrati, le spie restano spente. Nel mio vecchio "cerottone" a casa, con fibra 100/20, le spie sono verdi anche senza apparecchi telefonici collegati. Rosse se c'erano problemi.
Si vede che lo scolapasta nero si era impallato dopo lo sblocco, dava "telefonia" abilitata, ma funzionava solo tramite app e il led era spento.
Resettone ha fixato tutto.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2018, 08:01 da MisterFTTH »
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #7984 il: 14 Agosto 2018, 21:24 »
ci sono riuscito...
il mio errore è che spegnevo il modem ogni volta che faceva il bootfail..
in pratica io ho fatto cosi
- acceso il modem e dopo 8-10 secondi dall'accensione del led arancio ho iniziato a fare off-on ogni 4 secondi
- ad un cero punto il led verde della rete ha smesso di lampegggiare
- ho aspettato che si riaccendesse il led arancio ed ho reiniziato con off-on
il tutto, come detto prima, per tre volte...
la terza volta SENZA MAI SPEGNERE IL MODEM gli ho fatto fare il boot
poi ho fatto il flash dell 1.03 e....
grazie 1000
aggiornamento-----------------------------------------------------
scusate ma ci sono problemi con il firm AGTEF_1.1.2_004_CLOSED???
stranamente stamattina mi sono ritrovato il modem bloccato (led arancio e led verde rete accesi) :'( :'( :'(
anche resettando niente.... niente gui, niente internet
proverò a mettere il  AGTEF_1.1.0_CLOSED
Aggiornamento - - - - - - - - - -
Credo che sia morto....
Provato a
Rimettere la 1.03 va su ma al riavvio fra tre bootfail e poi sembra partire ma si blocca ca led arancio e verde (lan) accesi...
Dopo un po' riparte ma non finisce mai il boot...
« Ultima modifica: 15 Agosto 2018, 16:09 da miki8989 »
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #7985 il: 15 Agosto 2018, 12:13 »
Scusate,
mi è sparita la connessione wifi dei 5G,
Nei dettagli della configurazione guidata mi manca il tipo di protezione, ma mi dice che la connessione è attiva, in realtà ho solo la 2.4 nelle impostazione del wifi e la lucina del 5G è spenta.
avete dei suggerimenti?
Pierangelo
« Ultima modifica: 15 Agosto 2018, 14:15 da pierangelo74 »
  • 45
« Risposta #7986 il: 15 Agosto 2018, 13:39 »
Se faccio un reset con il tastino, perdo il root e la GUI e semplicemente riporta ai valori iniziali solo le configurazioni ?
  • 45
« Risposta #7987 il: 15 Agosto 2018, 13:57 »
si protrebbe avere una copia vergine del file wirless dentro etc/config?
Grazie mille
Pierangelo
  • 45
« Risposta #7988 il: 15 Agosto 2018, 15:00 »
Ho fatto il reset del decoder, con impostazione del wifi di fabbrica, ma non cambia nulla mi da solo i 2.4G,
nessuna idea?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #7989 il: 15 Agosto 2018, 19:48 »
@miki8989
Se vuoi ti aiuto a risolvere, se non hai già risolto.
  • 45
« Risposta #7990 il: 15 Agosto 2018, 20:37 »
Nessuno ha un'idea per i 5GHZ...?
 :help: :pray:
Scusa @ Miki8989 ho risposto di impeto...  :facepalm:
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #7991 il: 15 Agosto 2018, 21:36 »
sono qui...
si può rianimare?????
  • 340
« Risposta #7992 il: 17 Agosto 2018, 12:42 »
Prova a mandarlo in BOOTP e a flashare con TFTPd il fw 1.0.5 (o un firmware superiore a 1.0.3) e vedi se si riavvia correttamente.
Offline uomobianco500
« Risposta #7993 il: 26 Agosto 2018, 12:03 »
Buon giorno, volevo chiedere una cosa, ho comprato un modem timhub su internet quando mi è arrivato dopo averlo collegato il led infoled rimane sempre arancione fisso ed il led adsl sempre lampeggiante, ho scritto al rivenditore e me ne ha mandato un0altro, ma ho lo stesso problema, quindi mi sono deciso a sbloccarlo, la procedura sembra andata a buon fine, infatti se accedo alle impostazioni del modem mi spunta la nuova interfaccia, ma il problema non e scomparso.
Avete dei suggerimenti.
Grazie in anticipo
  • 9337
« Risposta #7994 il: 26 Agosto 2018, 13:22 »
fai un reset non si sa mai
