  • 6074329 Visite
« Risposta #7830 il: 02 Luglio 2018, 16:08 »
@slimfit ciao come è la gui 8.0.0 ?,ho visto dai repository di Ansuel che è del 2 luglio.
@Gastonx  dalle faq a pag 1
E. Limitazioni firmware 1.1.1_001/1.1.1_002/1.1.1/1.1.2_001 :
    AGTEF -> Blocco autoflashgui, recuperabile con tftpd se si è in Bank 1.
    AGTHP -> Blocco autoflashgui, blocco downgrade tramite tftpd se non avete mai sbloccato e installato la gui di Ansuel 6.12 o superiore.
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 16:11 da mixmax »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7831 il: 02 Luglio 2018, 18:09 »
@Escart94 veramente la versione 7.18.59 me la dava come stabile.
@slimfit la 8.0.0. l'ho installata ora e il mio problema è sparito.
Ciao a tutti.
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7832 il: 02 Luglio 2018, 18:18 »
@mixmax Ciao, l'ho aggiornata a pranzo velocemente senza controllare il changelog. In serata ti posto cosa c'è scritto, se vuoi :)
I repository di Ansuel, dove lo trovo? Cosi prossimamente vado li a vedere :)
@Gerrino Perfetto, meglio cosi :D
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7833 il: 02 Luglio 2018, 19:26 »
Con la versione 8.0.0 sono stati fixati:
-Esportazione config
-Fixato Checkver, ora se la stabile > DEV, viene mostrata  la stabile come disponibile all'upgrade.
-Aggiunte opzioni per Fast Cache e Flow Cache.
-Fixato cambio password.
-Fixato un problema con l'autoupgrade e upgradegui.
-Fixata scroll bar nelle skin di Kelevra.
-Fixato script root.
-Fixato CpuSpeed che causava dei ritardi.
In corso di fix:
-Cambio IP del gateway e conseguenti impostazioni DHCP.
-Fix DLNA.
...work in progress per altri fix che mi sono perso per la strada.
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 19:30 da Escart94 »
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #7834 il: 02 Luglio 2018, 19:41 »
@slimfit in alto repository -Ansuel e modello del tuo modem questo è il nostro AGTEF https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
anche io ho messo la Gui 8.0.0 ,e poi reinstallato la blacklist telefonica v2.3 poiché ogni volta ritorna alla v1.11
@Gastonx  : secondo me si ,era successo in passato con 1.0.4 che allora non era sbloccabile ,leggi la faq 22 e 28  a pag 1.
« Ultima modifica: 03 Luglio 2018, 00:18 da mixmax »
Offline Supersimo88
« Risposta #7835 il: 02 Luglio 2018, 20:18 »
Ho fatto lo stesso, non sapevo della versione 2.3 quindi ho aggiornato anche io perche avevo lo stesso problema della 1.11
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 20:51 da MisterFTTH »
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7836 il: 02 Luglio 2018, 22:10 »
@mixmax
Purtroppo penso di essere su bank 2 dato che con tftpd dopo numerose prove rimango con 1.1.1.
Secondo voi con un aggiornamento ufficiale tim passerò su bank 1 e potrò usare tftpd, o avendo eventualmente firmware pari o successivo a 1.1.1 non potrò?  :(
« Ultima modifica: 03 Luglio 2018, 08:02 da MisterFTTH »
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7837 il: 02 Luglio 2018, 22:24 »
@mixmax  Già che ci sei, metti la 8.1.2   :P
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #7838 il: 03 Luglio 2018, 18:41 »
@Lil-Koby vedremo.
Penso sia opportuno creare un topic specifico per discutere anche dei setting disponibili per i vari tweak implementati.
Ok, allora guarderò il forum ogni giorno.
Spero che non ci voglia troppo ...;)
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #7839 il: 04 Luglio 2018, 15:10 »
Ci sta qualcuno che lo usa con fastweb?
Offline shin01
  • 53
« Risposta #7840 il: 04 Luglio 2018, 16:03 »
Io ci ho provato,
ma essendo il wizard buggato non sono riuscito a impostarlo in adsl con dhcp  -_-
dopo un po ci ho rinunciato, e al momento è in cascata al fastgate
  • 33
« Risposta #7841 il: 04 Luglio 2018, 17:12 »
Dovrei usarlo con fibra io eventualmente... Sto aspettando prima di passare ad un altro operatore visto che vorrei chiarire tutti i dubbi.
Offline shin01
  • 53
« Risposta #7842 il: 04 Luglio 2018, 23:47 »
anche io sono in fibra (fttc) ma comunque il protocollo di connessione è il solito adsl 8/36
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #7843 il: 04 Luglio 2018, 23:53 »
Vorrei sapere come configurarlo per fibra windinfostrada
« Risposta #7844 il: 05 Luglio 2018, 11:07 »
Ma anche no.....
La VDSL non utilizza i VPI/VCI ma le VLAN ID che sono diverse da operatore a operatore.
In particolare in caso di copertura TIM in VULA, ogni operatore ha assegnata una specifica VLAN
