  • 6088257 Visite
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7545 il: 01 Maggio 2018, 17:30 »
@Ansuel Ah una cosa, è normale che durante la modalità bridged non venga mostrata la ptm con brctl show, ma invece compaia una interfaccia chiamata eth5?
Inoltre, sapresti dirmi un comando, o indirizzarmi su qualche file in ssh sul modem, per vedere la parte client del DHCP del modem? quello che prende ip pubblico da ISP.
Grazie!
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #7546 il: 02 Maggio 2018, 10:36 »
Ciao @Ansuel , dovrebbe esserti arrivato un MP se non ho sbagliato qualcosa.
Comunque la mia prima necessità , con il mio Technicolor Xtream 35b, sarebbe di poter prima salvare il suo firmware originale Fastweb a parte, e poi di metterci sopra il firmware della TIM, perchè devo estrapolare i dati del VoIP dalla mia linea attuale (TIM). Si può fare?  :o
Io mi sono salvato su file i dump delle mtd, penso siano sufficienti ... almeno di incasinare entrambi i banchi. In tal caso penso sia necessario un .rbi da caricare via TFTP, ma -ohimè- sembra introvabile.  Ho provato a cercarli sul server ACS Fastweb, senza successo
no mettere il firmware tim la vedo difficile e rischiosa come cosa... fattibile comunque... si può fare in modo diverso però per ottenere i dati tim... proviamo a far provisionare il modem con il firmware fastweb quando vuoi ci sentiamo per pm
DGA4130 e TG789vac Xtream sono grosso modo uguali, ma il 789 ha metà memoria flash (che può essere un problema) oltre al BOARD-ID diverso dal DGA.
« Risposta #7547 il: 02 Maggio 2018, 13:00 »
@matteone2 il problema è che il firmware non verrebbe accettato dal bootloader credo... quindi... andrebbero fatte alcune modifiche nel caso
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #7548 il: 02 Maggio 2018, 19:04 »
Buonasera a tutti.
Era qualche mese che non aggiornavo la gui.. ora l'ho fatto all'ultima versione disponibile ma con mio sommo dispiacere mi sono ritrovato con il WOL e il WOW che non funzionano più! Per me era una funzione fodamentale!
Come posso risolvere?
Ho provato a rifare la procedura descritta qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg224373.html#msg224373 grazie alla quale ero riuscito ad attivare il tutto mesi fa....
Ora però non funziona.... help please  :worry:
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 19:30 da morrison945 »
« Risposta #7549 il: 02 Maggio 2018, 21:59 »
@morrison945  nel frattempo che qualcuno ti risponda ,potresti rimettere la vecchia Gui da tab gateway- aggiornamento gui offline-scegli file , scaricala da qui e mettila nel desktop.qui ci sono vecchie Gui. ;)
https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA!iZdl1AbL
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #7550 il: 02 Maggio 2018, 23:21 »
Grazie, molto gentile!
Quale mi consiglieresti? Purtroppo non ricordo la versione che avevo quando tutto mi funzionava..... dovrei scendere man mano e andare a tentativi?
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 01:46 da MisterFTTH »
« Risposta #7551 il: 03 Maggio 2018, 00:31 »
@morrison945  ti consiglio la Gui 3.36 la ricordo molto stabile con fw 1.0.3 ,altrimenti dalla data dei tuoi vecchi post puoi scoprire la gui che c'era all'epoca.  :D
edit : senza che ho fatto nulla mi è impazzito il modem ,ho dovuto fare 2 reset di fabbrica ,rimaneva sempre con PPP in connessione  ,ha perso anche il voip ,ora lo ripristino manualmente ,è successo a qualcun altro ?
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 01:05 da mixmax »
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #7552 il: 03 Maggio 2018, 09:41 »
Purtroppo anche con la 3.36 le funzioni di wake non vanno... lo sapevo che non dovevo aggiornare accidenti..
Qualcuno che usa queste funzioni c’è?
Sbloccai il modem a suo tempo solo per questo...  :facepalm:
« Risposta #7553 il: 03 Maggio 2018, 10:03 »
 @morrison945  allora a questo punto ti conviene fare un reset con lo spillo dal pulsantino dietro ,e tornare alla Gui Tim ,poi caricare la Gui offline con WinScp come dice pag 1 ,leggendo il tuo primo post del 10 Dicembre ,all'epoca c'era proprio la 3.36 ,ma puoi provare una precedente . Se qualcuno ti risolve é meglio ,o fai una ricerca in alto a destra sulla lente.
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #7554 il: 03 Maggio 2018, 10:20 »
Grazie mixmax
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 10:29 da MisterFTTH »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7555 il: 03 Maggio 2018, 12:38 »
E' un GRANDE @mixmax, ora, poi, si è messo gli attributi da sera! :rotfl:
Che eleganza!
Edit: @mixmax non credo essere un bug:
Quella che pende è la Bank1, perchè piena. La Bank2 è vuota e pende meno. :o
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 12:54 da capo.punto »
« Risposta #7556 il: 03 Maggio 2018, 12:42 »
@punto.capo  :happy:  visto si ? anche se credo mi penda un po la bank destra ,credo sia un bug  :P
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #7557 il: 03 Maggio 2018, 15:04 »
Ciao ragazzi, lo Smart Modem Plus di TIM, è sbloccabile alla versione AGTEF_1.1.0 ? Potreste darmi delle info ?
Grazie mille
FASTGate (Askey)
« Risposta #7558 il: 03 Maggio 2018, 15:38 »
@nproduction vedi pag 1 in fondo alle faq autoflashgui ti linko anche la guida pdf onnicomprensiva:
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #7559 il: 03 Maggio 2018, 16:58 »
ma come faccio a flashare da autoflash la versione 1.0.3 se ho già 1.1.0 ? potresti spiegarmi gentilmente tutti i passaggi ? avendo un modem arrivato a casa già con 1.1.0 ? Grazie mille @mixmax
Flashato con root su 1.0.3 ma come faccio a tornare a 1.1.0 ? per avere il root ?
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 17:26 da nproduction »
FASTGate (Askey)
