  • 6067449 Visite
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #7455 il: 26 Aprile 2018, 14:44 »
si ho accesso a ssh ma autoflashgui non fa più il downgrade perchè quando cerca di flashare, ho un errore 401 authentication required
« Risposta #7456 il: 26 Aprile 2018, 15:34 »
@il_cercatore se hai accesso ssh allora è tutto risolto.... puoi confermare che hai ancora accesso root?
  • 29
« Risposta #7457 il: 26 Aprile 2018, 16:15 »
confermo accesso bank_1 tramite ssh con installazione gui Ansuel, successivamente ho caricato il firmware 1.0.3 in funzioni extra(thanks mixmax). Switch bank_2 con 1.1.0 poi autoflashgui 1.0.3, quindi ho la 1.0.3 sia su bank_1 che su bank_2... ora su quale bank dovrei rimanere?
« Risposta #7458 il: 26 Aprile 2018, 16:58 »
@il_cercatore   meglio bank 1 attiva
Offline Ema_
  • 9
« Risposta #7459 il: 26 Aprile 2018, 21:19 »
Buonasera, credo di avere un grave problema. Dopo l'ultimo aggiornamento (7.7.5), l'app blacklist blocca alcune chiamate in uscita, nonostante non siano diretti a numeri presenti nella lista. Ho quindi provato a spegnere e riaccendere il modem con il tasto di accensione, ma... nonostante vadano tutti i servizi (WiFi, parzialmente anche la fonia, connessione...), l'unico LED acceso è l'InfoLED.
Ho quindi tentato di accedere alla GUI ma la pagina riporta un errore nginx di tipo "404 Not Found". Ora la cosa che mi preme è che la fonia torni a funzionare, poi gradirei anche eseguire un unroot completo (senza eliminare i dati della fonia). È possibile risolvere in qualche modo tramite SSH? Grazie a tutti.
Offline djadry
  • 12
« Risposta #7460 il: 26 Aprile 2018, 21:41 »
Ciao, ho appena aggiornato alla versione 1.1.1_002. Per evitare di trovarmi il firm di Tim è sufficiente disabilitare la telegestione?
Offline nicoerpiu
« Risposta #7461 il: 27 Aprile 2018, 00:59 »
ma se non ho capito male questa guida è valida anche per il tg789vac xtream 35b di fastweb vero?
Ho questo router con versione 16.2.7825-3401002-20170627172939_FW_212_MOS_TG789vacXtream e rootato, vorrei installare un fw alternativo tipo openwrt
vi ringrazio in anticipo
Qualcuno sa aiutarmi? Da qualche parte ho letto che potrebbe andare bene anche il fw del 799vac ma non voglio rischiare di rimanere senza internet
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7462 il: 27 Aprile 2018, 09:24 »
Ciao a tutti.
Sto per ricevere questo router smart plus, preso per € 10 su ebay.
Come operatore ho Tim.
Adesso la mia linea è in funzione con il mitico Pirelli Alice gate 2 plus wifi. Con versione software 4.4.2, sbloccata.
Però voglio sbloccare il router smart plus, per avere il controllo totale, e per imprevisti usi futuri.
Perdonate se faccio qualche domanda che sicuramente ha ottenuto risposte nelle pagine precedenti. Ma essendo circa 500 pagine, ho provato a leggerle, senza trovare le risposte ai miei dubbi. Provo a chiedere, in caso mi indicate dove trovo risposta.
Il router mi arriva oggi. Non so ancora quale versione software monta.
Se la versione software è la 1.03, basta collegarlo al PC con cavo di rete, impostare sul PC da collegare al router, ip 192.168.1.2, gateway 168.1.1, ed avviare il programma sviluppato dal bravissimo Ansuel. Spuntare il tutto e riavviare al termine eseguendo un reset dal pulsante posteriore del router?
Per trovarmi già il root attivo?
La telegestione disattivata?
Ed il menu completo visibile senza procedure specifiche?
È cosi semplice la cosa?
Se la versione software è la 1.04, devo seguire l'altra guida, per effettuare il downgrade alla versione software 1.03, e poi lo sblocco con il programma di Ansuel?
Oppure c'è una procedura semplice avendo già la versione software 1.04 ?
Smart Modem Plus 4130 (Bianco), Modem Pirelli Alice Gate 2 Plus Wifi, IP Camere Dlink DSC-5222L, Piano Dati (TIM Smart Internet +200 FTTC)
  • 9333
« Risposta #7463 il: 27 Aprile 2018, 09:39 »
@natalinux ma come! Sicuro di avere ultima versione?
agtef_1.0.3 ultima gui funzionante 7.8.1 da 7.8.5. fino alla 7.9.3 stabile solo led power acceso ed import/esport configurazione fallita, riprovare
« Risposta #7464 il: 27 Aprile 2018, 10:22 »
@Ema_   fai un reset dal pulsantino dietro
@nicoerpiu   prova a fare una ricerca in alto a destra sulla lente  se qualcun'altro lo ha fatto
@boydok   se hai il fw  1.0.2 o 1.0.3  basta il vecchio tool ,ma non attaccare il cavo di rete ,sbloccalo prima altrimenti si aggiorna. Con fw superiori devi fare un downgrade con autoflashgui , o segui la guida in pdf
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
@natalinux  da tab gateway  accendi e spegni tasto eco led
« Ultima modifica: 27 Aprile 2018, 10:23 da mixmax »
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7465 il: 27 Aprile 2018, 16:02 »
Ciao ragazzi. Eccomi nuovamente a chiedere qualche chiarimento.
Il router è arrivato con la versione software 1.0.3. Ho eseguito lo sblocco prima con il programma: autoflashGui.
Poi ho avviato l'altro programma: AGTEF Unloker.
Tutto è andato liscio. Ho qualche dubbio. Questa è la schermata che si trova in gateway
Come faccio a verificare se ho le ultime versioni stabili, sia del software, che della Gui ?
Nella schermata Gateway, non trovo la voce: aggiorna Gui.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7466 il: 27 Aprile 2018, 16:11 »
@boydok -  Il FW 1.0.2 è dell'estate scorsa e credo anche la Gui.
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7467 il: 27 Aprile 2018, 16:13 »
Grazie per il chiarimento.
Come aggiorno il software e la gui?
Da gateway entrambi?
I file recenti sono in repository, giusto?
« Risposta #7468 il: 27 Aprile 2018, 16:43 »
se scorri la guida che hai usato c'è scritto...
  • 29
« Risposta #7469 il: 27 Aprile 2018, 17:44 »
io per sbloccare la 1.03 ho usato solo autogui?Corretto? Poi ho installato la gui Ansuel ma non riesco a passare al bank_2
