  • 6094856 Visite
« Risposta #6795 il: 08 Marzo 2018, 20:21 »
passami il file in /etc/config/dhcp entro sta sera sarà fixato ;)
« Risposta #6796 il: 08 Marzo 2018, 20:23 »
@MisterFTTH Grazie per la modifica del post; qual è la tag da usare per il codice?
...code...  O:-)
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6797 il: 08 Marzo 2018, 20:26 »
@MisterFTTH cosa vuoi, a 44 anni ormai sono lobotomizzato  :help:
@Ansuel ti ho mandato pm con dhcp!
« Risposta #6798 il: 08 Marzo 2018, 20:34 »
è veramente un mistero sta cosa... comunque prova con questa versione...
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6799 il: 08 Marzo 2018, 20:38 »
ricarico la gui dalla repo e la carico dici?
« Risposta #6800 il: 08 Marzo 2018, 20:40 »
clicca forza aggiornamento dalla gui...
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6801 il: 08 Marzo 2018, 20:42 »
OK! ora funziona anche la scheda DHCP!
« Risposta #6802 il: 08 Marzo 2018, 20:50 »
perfect :)
« Risposta #6803 il: 08 Marzo 2018, 22:35 »
ciao a tutti ,ciao Ansuel ,stamattina il telefono mi dava problemi cadeva la linea dopo 1 minuto o non prendeva ,penso che cambiava ip di wan di continuo ,faccio un riavvio ,e va in bootp ,e non si resettava più ,dopo molti maneggi riesco a farlo ripartire ma cadeva la linea ,alla fine riesco a fare un downgrade a 1.0.3 3.36 e ripristinare la fonia manualmente ,stavo per fare l'unroot .Adesso non so che fare... fortuna avevo il mitico muletto Sercomm
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #6804 il: 09 Marzo 2018, 14:27 »
@mixmax Se riesci prova a leggere l'output della seriale del BCM al momento dell'accensione. Penso possa essersi cotto il chip flash
« Risposta #6805 il: 09 Marzo 2018, 14:37 »
@theBricker  non so cosa sia BCM e dove vedere ,ora con 1.0.3 funziona tutto ,comunque ieri internet funzionava ma durante le telefonate cadeva la linea ,allora ho provato un riavvio ed è andato in Bootp di brutto ,solo dopo ore di tentativi sono riuscito a farlo ripartire ,e fare un downgrade alla 1.0.3 gui 3.36 ,e riparare la fonia manualmente .
edit: già mi era successo 1 volta sempre con 1.0.4 ,dopo un riavvio è andato in bootp ,ma era stato più semplice farlo ripartire ,questa volta pensavo fosse brickato
ediT: i problemi li ho sempre avuti con 1.0.4 gui 4.68 (telefonia in primis) ,mai con 1.0.3 con qualsiasi gui
quindi o rimango a 1.0.3 ,o provo il nuovo fw 1.1.0
« Ultima modifica: 09 Marzo 2018, 15:10 da mixmax »
« Risposta #6806 il: 09 Marzo 2018, 14:47 »
Andrebbe visto il bootlog magari è la flash fallata... Non può essere colpa della gui se lo ha già rifatto
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #6807 il: 09 Marzo 2018, 15:56 »
@minmax Nel caso tu sia in grado, o conosca qualcuno che lo sia, ti consiglierei di seguire la modifica che @LorenzoL mostra nella prima parte del suo post.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg224645.html#msg224645
Così si portà identificare meglio il problema
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6808 il: 09 Marzo 2018, 22:26 »
Ciao, avrei bisogno di informazioni sulla modalità bridged.
Si perde l'attuale configurazione del modem (routed)?
Su che porta LAN viene attivata?
Come funziona? Acquisisce IP dal provider e lo "annuncia" con dhcp alle richieste DHCP provenienti da LAN1?
Grazie, devo collegarci un fw cisco
« Risposta #6809 il: 09 Marzo 2018, 22:29 »
no in bridged fa soltanto la connessione alla centrale... poi devi usare un tuo router per fare una connessione pppoe
