  • 6081920 Visite
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6495 il: 18 Febbraio 2018, 11:35 »
@LorenzoL
Il fatto è che il reset dal pupsantino nemmeno lo fa. Ma una guida a prova di deficiente non si può fare? 😂
« Risposta #6496 il: 18 Febbraio 2018, 11:38 »
Non riesco a scrivere correttamente le risposte da browser Chrome. Se qualcuno della moderazione può verificare, perché siamo in tanti ad avere questo problema. ;)
Utilizzo raramente Chrome, ma ho appena fatta una prova utilizzandolo per citarti: noto frequenti impuntamenti durante la scrittura e lo scrolling delle pagine, e lo noto soltanto qui in effetti, ti riferisci a questo? Accadeva anche con precedenti versioni di Chrome? In ogni caso suggerisco di aprire una discussione specifica sotto https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/board,7.0.html oppure, ammesso e non concesso che la problematica sia emersa con il nuovo tema quindi da tempo, di inserire un intervento qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77756.0.html
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 11:40 da MisterFTTH »
« Risposta #6497 il: 18 Febbraio 2018, 12:33 »
 :)   volevo passare al fw 1.1.0 ,ma sono confuso dalle mille guide e soluzioni ,ci rinuncio   :facepalm: . Mi tengo 1.0.4  e 4.6.8 ,tra l'altro non credo ci siano nemmeno dei miglioramenti .
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6498 il: 18 Febbraio 2018, 12:38 »
Mi sa che rimango fermo anch'io 😂
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6499 il: 18 Febbraio 2018, 12:38 »
@TeddyRaspin76
quando installai 1.1.0_002, ebbi anch'io diversi problemi: non riuscivo ad esportare le configurazioni, il VoIP non andava etc...
...poi ho fatto un'installazione pulita della nuova 1.1.0 (che peraltro, secondo le dichiarazioni di Grosso, dovrebbe essere identica alla beta) ed ho risolto le suddette problematiche.
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che sono partito da un'installazione pulita con tanto di reset dal tasto posteriore dell'apparato.
Non ho provato i reset da interfaccia perché adesso mi sto trovando bene e non mi azzardo a farlo! Però posso dirti che il driver XDSL funziona bene e, nel mio caso, aggancia una portante pari al driver Asus DSL-AC88U 1.10.03.
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6500 il: 18 Febbraio 2018, 13:22 »
Ma per far funzionare il dydns (provider dyndns.it nel mio caso) sulla 1.1.0 c'è qualche workaround ?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6501 il: 18 Febbraio 2018, 13:25 »
Per l'ennesima volta, grazie @shdf. Sei una fonte inesauribile di utili informazioni  :hello:
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6502 il: 18 Febbraio 2018, 13:33 »
di niente, è un piacere  ;)
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6503 il: 18 Febbraio 2018, 14:33 »
Ho fatto l'upgrade dalla 1.0.3 con root alla 1.1.0 seguendo la guida, il root è rimasto ma ho perso il voip... :(
Qual è la procedura per ripristinare il voip ? Ho cercato ma non la trovo...
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6504 il: 18 Febbraio 2018, 14:49 »
Segnalo che, partendo dall'interfaccia TIM sbloccata da @shdf , ed utilizzando i suggerimento di questo post pubblicato da @farfa a proposito del TIM Hub, sono riuscito ad avere un'interfaccia Technicolor "pura" anche sul DGA4130
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229950.html#msg229950
A questo punto cerco suggerimenti per abilitare la schermata di gestione dei codec per la telefonia, come realizzato a suo tempo da @Ansuel nelle sue GUI personalizzate.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 15:01 da mrfiber »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6505 il: 18 Febbraio 2018, 15:02 »
nel log ho una miriade di netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes... 1 ogni 6 secondi c.a
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #6506 il: 18 Febbraio 2018, 15:33 »
Anch'io ho una miriade di quelle stringhe.
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6507 il: 18 Febbraio 2018, 15:41 »
Anche il mio log segnala quei messaggi ogni 6 secondi circa, tuttaiva non mi sembra di riscontrare problematiche nel normale utilizzo dell'apparato.
Offline express
  • 33
Re: [GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #6508 il: 18 Febbraio 2018, 15:42 »
Ci sono apparentemente due file mancanti in questo firmware.
Utilizzare questo comando nella shell per controllare:  logread | grep -i -E "sqm|netlink"
Nel nuovo firmware ci sono collegamenti simbolici in /lib invece dei file originali e c' è un bug. Da qualche parte.
Preferisco rimanere sulla versione 1.0.5, non ci sono messaggi di errore di questo tipo.  :D
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 15:48 da express »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6509 il: 18 Febbraio 2018, 15:44 »
Ciao,
Ho aggiornato a 1.1.0 finale, ho installato la GUI di Ansuel. Dopo il rootdevice ho ricevuto questo errore:
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
Come alcuni hanno già notato, dalla GUI non si puo entrare nella rete locale, siamo rimandati alla pagina di autenticazione.
Se proviamo ad entrare nella rete locale, e guardiamo nei log nginx, troviamo questa linea :
2018/02/18 15:15:26 [error] 15136#0: *4 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.1.29, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.253", referrer: "http://192.168.1.253/"
Ho sostituito il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp di Ansuel con quello ufficiale di TIM, e ora si puo entrare nella rete locale senza problemi.
Se quello era il solo problema con la GUI di Ansuel, alora si puo sostituire questo file in un nuovo archivio 4.6.9
O Aggiungere alla FAQ, che per il firmware 1.1.0, doppo aver fatto il rootdevice, bisogna sostituire il file, col comando :
cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 16:26 da shdf »
