  • 6105326 Visite
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #6390 il: 13 Febbraio 2018, 13:51 »
Con quale metodo stai cercando di aggiornare?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6391 il: 13 Febbraio 2018, 13:54 »
Ho provato con autoflash ma forse non ho capito bene la procedura anzi se mi daresti delle info o qualche guida, e poi stavo cercando il metodo tramite gui. E possibile?
  • 32
« Risposta #6392 il: 13 Febbraio 2018, 13:57 »
Da GUI sbloccata dovrebbe essere possibile aggiornare. Per il resto non so dirti con certezza perchè anche io sto collezionando informazioni prima di procedere ma, di fatto, ancora non ho provato nulla. L'unica cosa che ho fatto è stato verificare i passaggi per eseguire la procedura con postman, session id e token ma poi mi sono fermato prima del flash del firmware. Autoflashgui l'ho fatto solo partire per vedere le opzioni ma poi non sono andato avanti. Come ripeto: prima di procedere voglio e devo essere sicuro al 100%.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6393 il: 13 Febbraio 2018, 13:59 »
Ok grazie comunque. :)
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6394 il: 13 Febbraio 2018, 15:51 »
Raga sono nuovamente qua :headbang: purtroppo a chiedere ancora, vi aggiorno la mia situazione.
Dopo varie fatiche sono riuscito ad aggiornare all'ultimo firmware 1.1.0_002 (gui non so), partendo dal ROOT firmware 1.0.4 e GUI 4.6.8, aggiornamento diretto da gui faccio leggere il firmware nel pc e parte l'aggiornamento dopo il solito lasso di tempo vedo che il firmware si è aggiornato ma non so che gui c'è tento con WinSCP ma mi da connessione rifiutata, come se si fosse tolto il root? e possibile ciò? come posso verificare/risolvere?
grazie.
  • 32
« Risposta #6395 il: 13 Febbraio 2018, 16:04 »
@giottos
Da quello che mi sembra di capire è che per mantenere il root nella versione 1.1, devi partire da una versione inferiore di firmware con il root attivo, fare il root manualmente nel bank con il firmware 1.1 e poi eseguire uno switch over. La guida per fare tutto ciò è qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6396 il: 13 Febbraio 2018, 17:36 »
Arrivato al punto 11) di questa GUIDA:
Da putty, fare : switchover
il router si riavvia e il resto puoi farlo tutto in automatico, seguendo questa guida :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229765.html#msg229765
La FAQ non è piu aggiornata e le guide si ritrovano nel mezzo delle 400 pagine...dobbiamo trovare una soluzione, ci sono ancora delle persone che chiedono dove si trovano i firmware  ::)
Mi piacerebbe fare una guida che riassuma tutto ciò che deve essere fatto, ma in italiano è troppo difficile per me
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2018, 17:38 da shdf »
« Risposta #6397 il: 13 Febbraio 2018, 17:43 »
Lodevole proposta: se ti va di scriverla in francese o in inglese, magari poi provvediamo alla localizzazione corretta anche in italiano.
La FAQ in effetti è abbandonata, ma non era facile aggiornarla tenendo dietro a tutti i nuovi interventi della discussione  :-\
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6398 il: 13 Febbraio 2018, 18:27 »
infatti basterebbe unire le 2 guide in un nuovo topic per il firmware 1.1.x
1) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
2) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229765.html#msg229765
al punto 11 della guida 1, si deve cancellare tutto, dire che si deve fare lo switchover e continuare con la guida 2.
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2018, 18:31 da shdf »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6399 il: 13 Febbraio 2018, 18:35 »
Grandi. Ma complicato se non segui passo passo si fa il botto >:(
« Risposta #6400 il: 13 Febbraio 2018, 18:42 »
@MisterFTTH  infatti è un peccato nelle Faq non c'è nemmeno scritto della blacklist , e che con qualunque Fw ora si può sbloccare ,e che è la stessa procedura del 4132    :)  poi ci sono anche due numeri 31 e due 32
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2018, 18:44 da mixmax »
  • 32
« Risposta #6401 il: 13 Febbraio 2018, 22:03 »
Come suggerito dall'utente @shdf  mi sono permesso di riassumere i due post da lui segnalati in un'unica guida. La metto a disposizione così da poter essere utilizzata come meglio credete sperando di aver contribuito in maniera gradita.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per il magnifico spirito di condivisione che avete: tutto ciò non ha prezzo. Continuate così!
Il link per la guida è disponibile in firma.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 17:17 da graphixillusion »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6402 il: 14 Febbraio 2018, 03:50 »
@   graphixillusion  :clap: :clap: :clap:
G R A N D E[/size]
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2018, 03:52 da giottos »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6403 il: 14 Febbraio 2018, 07:19 »
Raga sono nei guai stavo eseguendo la procedura come da guida sopra ma quando stavo flashando il firmware 1.0.3 dopo i passaggi di pulizia dei bank 1 e bank2 il router non si avvia più continua all'infinito ad accendersi la lucetta della tensione la prima dove ce la (i) e la lucetta dei 3 punti credo sia la rete resta qualche secondo e poi riparte e cosi all'infinito. Ho provato anche a fare un reset dal foro posteriore ma niente ho provato a spegnero per tanto tempo ma niente che sarà successo? come rimedio?
grazie.
Adesso sono con una connessione a scrocco.
 :facepalm: :headbang:
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6404 il: 14 Febbraio 2018, 11:15 »
Grazie al compianto @lvymike, che ha si è prestato a testare la nuova versione della blacklist
La nuova versione, 1.5, oltre a mantenere la compatibilità con le versioni precedenti di firmware (1.0.3 1.0.4 DGA4130 e 1.0.5 DGA4132) e GUI di Ansuel, aggiunge:
- la compatibilità con il firmware 1.1.0 sia DGA4130/DGA4132
- la compatibilità con la GUI di Ansuel
- la compatibilità con la GUI TIM originale
- la compatibilità con la GUI TIM sbloccata
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.5.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.1.5.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.1.5
./install.sh
Il thread specifico è https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.0.html
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2018, 11:22 da puandr »
