  • 6072024 Visite
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6090 il: 23 Gennaio 2018, 14:27 »
da poco sono passato da adsl a fttc
il tecnico mi ha portato un sercomm di merda quindi avendo già un modem agtef sbloccato con la 1.03 ho provveduto ad eseguire la sostituzione...
purtroppo con root abilitato (anche senza gui installata) non sono mai riuscito a far funzionare la parte voip
l'unico modo per farla funzionare è stata quella di ripristinare le impostazioni di fabbrica (con la rimozione del root)
a quel punto il modem è partito con la 1.03 su bank 1 e dopo aver preso la portante si è riavviato ed ha installato la 1.04 su bank 2
dopo aver visto che funzionava tutto ho provveduto risbloccare il modem grazie alla nuova guida di qualche giorno fa installando la 1.03 su bank 1
rieseguito lo sblocco grazie alla solita applicazione (solo accesso root) ho clonato la partizione bank 1 su 2 per rimuovere definitivamente la 1.04 senza root mantenendo il boot sempre da bank 1
e purtroppo nulla da fare.. il voip non si configura (e neanche parte l'aggiornamento automatico a 1.04)
niente da fare anche installando a mano la 1.04
sembra come se a modem sbloccato non sia possibile configurare il voip
consigli ?  ::)
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
« Risposta #6091 il: 23 Gennaio 2018, 14:38 »
@fabio336   se hai salvato i dati voip ripristina manualmente con questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6092 il: 23 Gennaio 2018, 14:39 »
@shdf  sbloccarla come?
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6093 il: 23 Gennaio 2018, 14:39 »
@fabio336 interessa anche a me...
Oggi ho modem DGA sbloccato, sotto ADSL TIM. A breve passerò alla FTTC.
In questo caso, dovrò abilitare la telegestione affinchè il modem si scarichi la configurazione VoIP?  Oppure farò tutto da solo?
« Risposta #6094 il: 23 Gennaio 2018, 14:44 »
@fedfed   appena lo metti in rete il modem scarica i dati voip ,dopo puoi sbloccarlo ,c'è anche una guida per ripristinare il voip manualmente https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959   ,esistono anche appositi programmi per estrarre i dati voip.
edit : consiglio a tutti comunque di salvarli ,così nel caso si possono ripristinare manualmente
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6095 il: 23 Gennaio 2018, 14:49 »
Il problema è che senza root si è subito riavviato per eseguire l'aggiornamento a 1.04..
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6096 il: 23 Gennaio 2018, 14:52 »
Eh ma cavolo devi stare staccato dalla rete
i dati VoIP li scarica dalla rete quindi si può anche evitare di farsi un backup.
Unica cosa che i firmware non siano installati manualmente uno sull'altro, altrimenti io ho avuto problemi così
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6097 il: 23 Gennaio 2018, 14:57 »
Ciao grande @mixmax !
Allora non dovrei avere problemi perchè è già sbloccato ad oggi e non dovrei risbloccarlo domani. Basta che lo colleghi e via... Vi farò sapere quando la FTTC sarà vendibile!
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6098 il: 23 Gennaio 2018, 15:08 »
allora forse il mio problema è proprio quello questo...
Il firmware è stato installato a mano
Questa sera provo a ripartire da 1.03 stock e come vedo che scarica la configurazione VoIP lo scollegato dalla rete e faccio il backup..
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6099 il: 23 Gennaio 2018, 15:10 »
Aspetta prima di riportarlo stock adesso devi cancellare il contenuto delle cartelle bank1 e bank2, poi rifai la procedura downgradando e rootando da staccato e una volta rootato lo ricolleghi e lo lasci aggiornare
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #6100 il: 23 Gennaio 2018, 15:12 »
Io adesso ho 1.04 root su Bank 1 e 1.03 con root su Bank 2
Non ho ancora fatto il ripristino
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6101 il: 23 Gennaio 2018, 16:04 »
Primo, si deve installare il firmware 1.1.x cosi : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg228676.html#msg228676
secondo, fare una copia sul tuo PC del file /etc/config/web, e sul quello del router sostituire il contenuto con quello qui sotto :
config assistance 'remote'
option user 'assist'
option sessionmgr 'assistance'
config sessionmgr 'default'
option passpath '/password'
option timeout '30'
option authpath '/authenticate'
list users 'usr_guest'
list users 'usr_admin'
option cookiepath '/'
option ruleset 'ruleset_main'
option loginpath '/login.lp'
config sessionmgr 'assistance'
option timeout '30'
list users 'usr_assist'
config uiconfig 'uidefault'
option nsplink 'http://www.technicolor.com'
option defaultuser 'admin'
option upgradefw '1'
config user 'usr_guest'
option name 'guest'
option srp_verifier 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
option role 'guest'
option srp_salt 'XXXXXXXX'
config user 'usr_admin'
option name 'admin'
option role 'engineer'
option password_reminder '0'
config user 'usr_assist'
option name 'assist'
option role 'admin'
config ruleset 'ruleset_main'
list rules 'assistancemodal'
list rules 'bridgegroupingmodal'
list rules 'broadbandmodal'
list rules 'contentsharing'
list rules 'cwmpconf'
list rules 'devicemodal'
list rules 'diagnosticsconnectionmodal'
list rules 'diagnosticsnetworkmodal'
list rules 'diagnosticspingmodal'
list rules 'diagnosticstcpdumpmodal'
list rules 'diagnosticsxdslmodal'
list rules 'ethernetmodal'
list rules 'firewallmodal'
list rules 'gateway'
list rules 'gatewaymodal'
list rules 'homepage'
list rules 'hostmapmodal'
list rules 'internetmodal'
list rules 'iproutesmodal'
list rules 'logconnectionsmodal'
list rules 'login'
list rules 'logroutingtablemodal'
list rules 'lteajaxmobiletab'
list rules 'lteajaxsim'
list rules 'lteajaxsms'
list rules 'ltedoctor'
list rules 'ltedoctorajax'
list rules 'ltedoctormodal'
list rules 'ltemodal'
list rules 'ltenetworkscan'
list rules 'lteprofiles'
list rules 'lteradioparameters'
list rules 'ltesim'
list rules 'ltesms'
list rules 'mmpbxajaxvoicetab'
list rules 'mmpbxcodecTImodal'
list rules 'mmpbxcontactsmodal'
list rules 'mmpbxdectmodal'
list rules 'mmpbxglobalmodal'
list rules 'mmpbxinoutgoingmodal'
list rules 'mmpbxlogmodal'
list rules 'mmpbxprofilemodal'
list rules 'mmpbxservicemodal'
list rules 'mmpbxsipdevice'
list rules 'mmpbxstatistics'
list rules 'mwan'
list rules 'natalghelper'
list rules 'parentalmodal'
list rules 'password'
list rules 'printersharing'
list rules 'relaymodal'
list rules 'syslogmodal'
list rules 'systemmodal'
list rules 'todmodal'
list rules 'todwifimodal'
list rules 'trafficmonitor'
list rules 'usermgrmodal'
list rules 'wanservices'
list rules 'wifinursemodal'
list rules 'wirelessclientmodal'
list rules 'wirelessmodal'
list rules 'wirelessqrcodemodal'
list rules 'xdsllowmodal'
config rule 'gateway'
option target '/gateway.lp'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
list roles 'engineer'
config rule 'mmpbxdectmodal'
option target '/modals/mmpbx-dect-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'login'
option target '/login.lp'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'password'
option target '/password.lp'
list roles 'admin'
config rule 'homepage'
option target '/'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'gatewaymodal'
option target '/modals/gateway-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticstcpdumpmodal'
option target '/modals/diagnostics-tcpdump-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxstatistics'
option target '/modals/mmpbx-statistics-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mwan'
option target '/modals/mwan-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'bridgegroupingmodal'
option target '/modals/bridge-grouping-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'qosqueuemodal'
option target '/modals/qos-queue-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'broadbandmodal'
option target '/modals/broadband-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'internetmodal'
option target '/modals/internet-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessmodal'
option target '/modals/wireless-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessqrcodemodal'
option target '/modals/wireless-qrcode-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ethernetmodal'
option target '/modals/ethernet-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'devicemodal'
option target '/modals/device-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wanservices'
option target '/modals/wanservices-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'firewallmodal'
option target '/modals/firewall-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsconnectionmodal'
option target '/modals/diagnostics-connection-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsnetworkmodal'
option target '/modals/diagnostics-network-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticspingmodal'
option target '/modals/diagnostics-ping-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'diagnosticsxdslmodal'
option target '/modals/diagnostics-xdsl-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wifinursemodal'
option target '/modals/wifi-nurse-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'logconnectionsmodal'
option target '/modals/log-connections-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'logroutingtablemodal'
option target '/modals/log-routingtable-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'assistancemodal'
option target '/modals/assistance-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'usermgrmodal'
option target '/modals/usermgr-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'syslogmodal'
option target '/modals/logviewer-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'todmodal'
option target '/modals/tod-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'todwifimodal'
option target '/modals/tod_wireless-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'iproutesmodal'
option target '/modals/iproutes-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'cwmpconf'
option target '/modals/cwmpconf-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'relaymodal'
option target '/modals/relay-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'xdsllowmodal'
option target '/modals/xdsl-low-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'natalghelper'
option target '/modals/nat-alg-helper-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'hostmapmodal'
option target '/modals/hostmap-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'systemmodal'
option target '/modals/system-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'wirelessclientmodal'
option target '/modals/wireless-client-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'contentsharing'
option target '/modals/contentsharing-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'parentalmodal'
option target '/modals/parental-modal.lp'
list roles 'admin'
config ruleset 'ruleset_intercept'
list rules 'parentalblock'
config rule 'parentalblock'
option target '/parental-block.lp'
list roles 'intercept'
config sessionmgr 'intercept'
option timeout '30'
option ruleset 'ruleset_intercept'
option default_user 'usr_intercept'
list users 'usr_intercept'
config user 'usr_intercept'
option name 'intercept'
option role 'intercept'
config rule 'printersharing'
option target '/modals/printersharing-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxglobalmodal'
option target '/modals/mmpbx-global-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxprofilemodal'
option target '/modals/mmpbx-profile-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxinoutgoingmodal'
option target '/modals/mmpbx-inoutgoingmap-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxservicemodal'
option target '/modals/mmpbx-service-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxsipdevice'
option target '/modals/mmpbx-sipdevice-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxlogmodal'
option target '/modals/mmpbx-log-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxcontactsmodal'
option target '/modals/mmpbx-contacts-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxcodecTImodal'
option target '/modals/mmpbx-codec-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'mmpbxajaxvoicetab'
option target '/ajax/voicetab.lua'
list roles 'admin'
list roles 'guest'
config rule 'ltemodal'
option target '/modals/lte-modal.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctormodal'
option target '/modals/lte-doctor.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltesms'
option target '/modals/lte-sms.lp'
list roles 'admin'
config rule 'lteprofiles'
option target '/modals/lte-profiles.lp'
list roles 'admin'
config rule 'lteradioparameters'
option target '/ajax/radioparameters.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxsms'
option target '/ajax/sms.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxmobiletab'
option target '/ajax/mobiletab.lua'
list roles 'guest'
list roles 'admin'
config rule 'ltenetworkscan'
option target '/ajax/networkscan.lua'
list roles 'admin'
config rule 'lteajaxsim'
option target '/ajax/sim.lua'
list roles 'admin'
config rule 'ltesim'
option target '/modals/lte-sim.lp'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctorajax'
option target '/ajax/lte-doctor.lua'
list roles 'admin'
config rule 'ltedoctor'
option target '/lte-doctor.lua'
list roles 'admin'
Dopo, devi sosituire i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ho messo con il valore che hai sul file web che hai salvato sul PC.
Quando hai finito, da putty, fare :
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
Finito
Questa è un'alternativa alla GUI di Ansuel che non funziona su Firmware 1.1.x e che consente almeno di avere una GUI TIM stabile e sbloccata.
Ho visto 2 cose che non funzionano :
il pppoe relay e il port mirorring. il resto mi sembra tutto OK.
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2018, 16:11 da shdf »
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6102 il: 23 Gennaio 2018, 16:46 »
Da quello che ho visto dai tuoi screenshot però non hai la finestrella, funzioni extra di sistema con il telnet giusto?
Ad ogni modo sul 1.1.x non si può abilitare la GUI Technicolor anche se non quella di Ansuel?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6103 il: 23 Gennaio 2018, 16:54 »
si, non c'è il telnet nella GUI, ma si puo attivarlo manualmente da putty.
Non ho capito la tua seconda domanda
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6104 il: 23 Gennaio 2018, 16:56 »
Intendo se sulla 1.1.x si può attivare la GUI Technicolor al posto della TIM anche se non è quella modificata di Ansuel?
O non esiste? non credo
