  • 6092103 Visite
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5790 il: 28 Dicembre 2017, 21:17 »
Il led della i è quello chiamato power e se vuoi, dopo aver fatto la procedura del post che ti ho linkato prima con lo stesso metodo ma mettendo 255 al posto di 0 e blue al posto di red e Green puoi mettere il led blu :)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #5791 il: 28 Dicembre 2017, 22:19 »
Ciao a tutti, sono su firmware 1.0.3 con GUI 4.6.8 ed ho la telegestione attiva. Fino a qualche versione precedente della GUI l'app mytim fisso funzionava e mi rilevava il modem, mentre adesso mi chiede la password ma non l'accetta. Non che sia una grossa perdita... ma a qualcuno funziona la gestione del modem con gui 4.6.8 tramite app mytimfisso ?
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2017, 22:22 da nothingman »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5792 il: 28 Dicembre 2017, 22:25 »
Citazione da: Ruben_NA
Conoscete un modo per spegnere il led di errore di mancata connessione adsl??
Vuoi spegnere completamente i LED o solo il messaggio di errore (LED rosso)?
Non so se ti sarà d'aiuto, ma in modalità bridge ho avuto il problema che le informazioni e il LED @ erano sempre rossi, anche se è stata effettuata una connessione DSL.
Ho risolto il problema come segue:
Modifica il file ledfw in /ect/config/
config service 'internet'
option check '0'                #default 1
config service 'iptv'
option check '0'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
config timeout 'timeout'
option ms '0'
Quindi eseguire il seguente comando via Telnet o SSH e, se necessario, riavviare il dispositivo: /etc/init.d/ledfw restart
Offline sebmar
« Risposta #5793 il: 29 Dicembre 2017, 12:57 »
Buongiorno !
ho 1.0.3 con GUI 3.3.6, ma ho provato anche con altre GUI e nella tabella delle mappature porte mi mancano gli indirizzi IP e visualizza solo i MAC. Se creo una nuova regola infatti nel file /etc/config/firewall mi crea la regola ma con solo il MAC Address e IP 0.0.0.0.
ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla  ... succede solo a me ?
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #5794 il: 29 Dicembre 2017, 13:05 »
Io ho fatto il passaggio da 1.0.4_005 Dummy alla 1.0.4 closed . Mi ha resettato le impostazioni del router a quelle iniziali, mantenendo il root e la gui aggiornata.
Anche io, però, ho il problema di non ricevere la telegestione. Avevo provato a verificare se Zoiper andasse e nemmeno quello registrava l'account SIP (l'errore mi diceva che il network non era abilitato alla registrazione, o una cosa del genere). Avevo anche levato i server dns manuali che avevo inserito nel file dhcp, credendo in una non corretta risoluzione DNS. Mi sono accorto, invece, che l'indirizzo del server ACS è 'regman-mon.interbusiness.it' invece che 'regman-tl.interbusiness.it' (come preso da qualche altro post su questo thread). L'ho cambiato e ora pare funzionare.
@Ansuel ho provato a sbirciarmi tutta la GUI per trovare dove poter inserire i server DNS manualmente quando funziona il DHCP (mentre lasciare quelli della rete al voip e telegestione Telecom) ma non ho trovato nulla. Nell'area dove si inseriscono i parametri del server DHCP non mi permette di impostare come server DNS un valore diverso dalla rete locale.
Si potrebbe pensare di implementare una funzionalità simile (voip/cwmp con dns telecom e lan con dns a scelta)?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #5795 il: 29 Dicembre 2017, 14:50 »
ho il sorgente 16.3  vbnt_k_ti ma non so come compilare chi mi da una mano @roleo @Ansuel @^NiCo^
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2017, 14:54 da ItalianGamer91 »
Offline Lil-Koby
  • 44
« Risposta #5796 il: 30 Dicembre 2017, 10:56 »
È possibile utilizzare la modalità bridge con la GUI (sbloccata) originale di TIM?
O hai necessariamente bisogno di una versione modificata della GUI?
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5797 il: 30 Dicembre 2017, 13:49 »
Nuova icona per la Gui fixato un problema con i browser di casa MIcrosoft se interessa
http://www25.zippyshare.com/v/1RKxJtfW/file.html
mettere il file favicon.ico in /www/docroot/img/ fare un reset della cache del browser.
Anteprima icona spero piaccia
Offline condor74
  • 159
« Risposta #5798 il: 30 Dicembre 2017, 17:59 »
Complimenti!! Bella davvero!
« Risposta #5799 il: 30 Dicembre 2017, 18:16 »
lo messa anche io la nuova icona ,bravo PVSAT
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5800 il: 30 Dicembre 2017, 18:33 »
Grazie @PVSAT
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5801 il: 30 Dicembre 2017, 19:11 »
Prego @condor74 @mixmax  @Gerrino
sono felice che vi piaccia a me quella originale TIM sono sincero non piaceva
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5802 il: 31 Dicembre 2017, 00:58 »
You can use the bridge mode only with the modified gui because, with the stock (Tim) gui the bridge setting is not even present. Obviously you can try to find the right settings in the configuration files to do that manually even with the Tim gui.
In my opinion is less time consuming and more easy to click a button and have the bridge mode up and running instead of spending hours and hours trying to configure that manually but the choice, obviously, is up to you :)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5803 il: 31 Dicembre 2017, 03:27 »
ma questo fastidiosissimo effetto dissolvenza nel menù come si toglie ? E'  parecchio che cerco di toglierlo e mi sono riletto anche le ultime 200 pagine ma non trovo niente.
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2017, 10:02 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5804 il: 31 Dicembre 2017, 10:19 »
Hai urtato la sensibilità di MisterFTTH  :D :D
