  • 6047734 Visite
0 Utenti e 34 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline carmine65
  • 9
« Risposta #4980 il: 07 Dicembre 2017, 08:26 »
@Ansuel ho provato l'ultima gui 4.0.2 ma una volta installata non mi permette di entrare.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2017, 08:54 da carmine65 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4981 il: 07 Dicembre 2017, 08:30 »
Le dimensioni 1.666kb mi intimoriscono, non lo proverei per evitare bootloop come accade per l'asus 1.10.4, quest'ultimo mi chiedo se possa essere inserito nel 1.1.0.001 tim
comunque eccolo:
http://www119.zippyshare.com/v/FxwQATZP/file.html
Grazie !
A2pvfbH043k.d26m è esattamente quello del Asus AC88U 1.10.4
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2017, 08:38 da shdf »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4982 il: 07 Dicembre 2017, 08:42 »
mazza quanti problemi che ho letto che avete avuto per aggiornare solo a me al primo colpo aggiornamento riuscito a firmware 1.0.4??  baaaaa
Ma ultima gui quale e' adesso sempre la 3.36???
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2017, 08:45 da enrico2772 »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4983 il: 07 Dicembre 2017, 09:41 »
@Ansuel La versione 4.0.6 a me ha portato qualche miglioramento visibile solo dopo un reboot ma rimangono questi bug:
- la sezione dispositivi connessi ora elenca il numero di dispositivi connessi via cavo e su rete wifi 2.4GHz ma i dispositivi connessi in wireless su 5 GHz non vengono mostrati nè viene aggiornato il relativo contatore nella mattonella
- la mattonella di impostazioni relay è sempre così:[ You must login or register to view this spoiler! ]
- nella sezione wifi nurse i dispositivi vengono elencati (solo 2.4GHz) e viene aggiornato il contatore nella mattonella ma per i dispositivi sulla 5GHz anche qui non c'è nulla da fare: non vengono mostrati e non viene aggiornato il contatore in mattonella
EDIT:aggiornato post
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2017, 10:50 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4984 il: 07 Dicembre 2017, 10:10 »
a me dice che non ci sono aggiornamenti
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4985 il: 07 Dicembre 2017, 10:28 »
@mixmax  il topic di segnalazione bug non è questo.
Ayrton Senna
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4986 il: 07 Dicembre 2017, 10:36 »
@mixmax anche se hai ip statici per disattivare il server dhcp e salvare le impostazioni devi inserire una s di fianco a "tempo lease" che appare cliccando su mostra opzioni avanzate (in alto a destra) nella scheda rete locale
@enrico2772 non ci sono attualmente aggiornamenti alla relase "stabile" della gui, ma ansuel ha realizzato un rebase della sua gui per aggiungere le funzionalità del fw 1.1.0 (attualmente in beta) ed è attualmente in beta testing per cui, chi ha un minimo di capacità nel ripristinare il modem nel caso in cui qualcosa vada storto, può testare liberamente la gui beta installando "GUI_test.tar.bz2" (presente anch'essa nel repository di Ansuel) e dare un feedback sui bug riscontrati in modo da poter realizzare anche della nuova versione (4.x) una relase stabile che possono installare tutti.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #4987 il: 07 Dicembre 2017, 11:34 »
Buongiorno, rinnovo la mia domanda: e' possibile disabilitare lo standard b sulla 2.4 ghz?
Inoltre ho notato che il DHCP assegna indirizzi IP puramente casuali nel range impostato. E'una mia impressione o è corretto quello che dico?
Se si, è possibile assegnarli in modo sequenziale??
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4989 il: 07 Dicembre 2017, 13:53 »
@neo27 o quelli che sono su Firmware 1.1.0_001
potete dirci se la latenza del ping è migliorata ?
se da putty fai un ping verso il tuo PC, la latenza è sempre maggiore di 1 ms ??
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4990 il: 07 Dicembre 2017, 14:23 »
ragazzi ma siamo sicuri che per cambiare i driver xdsl vada inserito in /etc/adsl/ il file adsl_phy.bin???  :smirk:
il dubbio mi assale poichè passato al firmware 1.0.4 indipendentemente da quello inserito in suddetta cartella xdslcli mi restituisce sempre la versione "A2pvbH042j2.d26o"  :headbang:
Chi ha il firmware 1.0.3 cambiando driver l'output di "xdslctl --version" sempre e comunque "A2pvbH042j2.d26m"?
Se così fosse credo che il modem carichi i driver solo ed esclusivamente da /rom/etc/adsl/ in cui si trova l'originale adsl_phy.bin in solo lettura  :facepalm:
@shdf
 :( mi spiace ho downgradato all'1.0.4 perchè mi serviva una webui stabile
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2017, 14:27 da neo27 »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #4991 il: 07 Dicembre 2017, 14:26 »
@Ansuel re bridge / vlan issue
Bridge mode vlan off (no ptm0):
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
          RX packets:6838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6531 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:467533 (456.5 KiB)  TX bytes:8942012 (8.5 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:6427 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:320758 (313.2 KiB)  TX bytes:20455 (19.9 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
          RX packets:613 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:68610 (67.0 KiB)  TX bytes:26017 (25.4 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
          RX packets:6431 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:6548 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:421521 (411.6 KiB)  TX bytes:8907121 (8.4 MiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14904 (14.5 KiB)  TX bytes:14904 (14.5 KiB)
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6F:42:E3
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:962
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
nw config:
root@modemtim:/etc/config# vi network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'none'
        option default_ps '0'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr '10:13:31:xx:xx:xx'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan'
        option demand '0'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option username 'ewteteytryry'
        option password 'efrtretrttr'
        option ifname 'ptm0'
        option proto 'bridge'
        option enabled '0'
        option auto '0'
config config 'config'
        option wan_mode 'bridge'
config interface 'wwan'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
        option auto '1'
        option enabled '0'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option auto '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
        option enabled '0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipv6 '0'
        list pppoerelay 'wanptm0'
        list ifname 'eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        list ifname 'eth3'
        list ifname 'eth5'
        list ifname 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name 'Ospiti-TIM-24068835'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
Hence PPPOE timeout on asus router
« Risposta #4992 il: 07 Dicembre 2017, 14:30 »
@shdf
fai la prova... togli il driver e vedi se funziona ;)
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #4993 il: 07 Dicembre 2017, 14:33 »
@Ansuel
in bridge mode with vlan enabled but I cannot use that mode as my isp does not vlan tag:
          RX packets:8195 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7944 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:580722 (567.1 KiB)  TX bytes:9350746 (8.9 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:7430 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:390115 (380.9 KiB)  TX bytes:138927 (135.6 KiB)
          RX packets:1216 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:1111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:116014 (113.2 KiB)  TX bytes:147481 (144.0 KiB)
          RX packets:6985 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:6978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:465092 (454.1 KiB)  TX bytes:9190681 (8.7 MiB)
          RX packets:432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:432 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:29808 (29.1 KiB)  TX bytes:29808 (29.1 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:xx:xx:xx
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:7704
        option ifname 'lo'
        option type '8021q'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
        option type '8021q'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
        option demand '0'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option username 'regte5ytry'
        option password '5eyeyeyryry
        option enabled '0'
        option auto '0'
        option ifname 'wanptm0'
        option profile '1'
        option auto '1'
        option enabled '0'
        option auto '0'
        option enabled '0'
        option ipv6 '0'
        list ifname 'eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        list ifname 'eth3'
        list ifname 'eth5'
        option reset '1'
        option jumbo '0'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '2'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option vid '3'
        option ipv6 '0'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
« Risposta #4994 il: 07 Dicembre 2017, 14:42 »
@BILBO put ptm0 instead of wanptm0 in lan and restart
