  • 6089440 Visite
Offline carmine65
  • 9
« Risposta #4950 il: 06 Dicembre 2017, 21:52 »
aggiornato alla 1.0.4 con gui 3.36, driver adsl asus, modifiche al wifi (US). devo dire che il wifi sembra molto piu' stabile di prima.
fw di partenza 1.0.3 con gui 3.36 con le stesse modifiche sopra riportate.
adesso volevo modificare la parte rete locale ( DHCP) riducendo il range degli indirizzi ip da 192.168.1.2 a 192.168.1.150. la  modifica l'ho eseguita in 1.0.3  ed aveva c al blocco dell'assegnazione dei DNS, non si riusciva a navigare. per ripristinare bisognava resettare la GUI con il tasto reset.
mi sembra che di aver letto che il problema non e' ancora risolto, ma nella discussione  Agevo bug trace ho letto che il problema si presenta perche' viene aggiunta una riga option dhcpv4 'server' nel file /etc/config/dhcp.
volevo capire se basta rimuoverla per risolvere il problema.
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #4951 il: 06 Dicembre 2017, 21:55 »
@numero53 @Ansuel
Il PCB del DGA4130 (al contrario del DGA4132) è predisposto per la radio DECT. Ma TIM quando ha eseguito la comemssa a technicolor lo ha richiesto senza DECT.
Nella foto è evidenziata la parte della radio DECT. Dalle piazzole piene di stagno si può dedurre che per technicolor la radio DECT è ""di serie"", tra moltissime virgolette.
Dato che Technicolor vende solo ai ISP non è detto che un DGA4130 prodotto a luglio sarà uguale a quello che  verrà prodotto a febbraio.
Stessa cosa su due DGA4130 ma di due ISP diversi.
« Risposta #4952 il: 06 Dicembre 2017, 21:56 »
Fammi sta prova rimuovi e riavvia
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4953 il: 06 Dicembre 2017, 21:58 »
Quella riga (option dhcpv4 'server') viene aggiunta con la modifica del nome del dominio e levandola torna a funzionare dopo il riavvio
Però io ho solo modificato il dominio, non ho modificato i range degli IP
Ti consiglio prima di tutto di fare una copia del file /etc/config/dhcp così se ci dovessero essere problemi basta rimetterlo invece di resettare
Poi prova a controllare come ho fatto io con questo sito https://www.diffchecker.com/diff e metti a confronto il file originale con quello modificato per controllare se c'è roba strana
« Risposta #4954 il: 06 Dicembre 2017, 22:01 »
sono bloccato sulla Gui Tim alla 1.0.4 , ssh e WinSCp funziona ma non aggiorna la Gui in nessun modo
resetta a impostazioni di fabbrica da Gui?
@aezakmi123   siiii grazie funziona :clap:
su Funzioni Extra di Sistema ho questo :  non risultano bank ,mentre con WinSCP ne ho 2
invalid path uci.telnet.general.
invalid exact path uci.env.var.bank_check      ho riavviato ,sembra risolto
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:29 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4955 il: 06 Dicembre 2017, 22:02 »
Resetta dal tasto o da GUI
@mixmax sì reset alle impostazioni di fabbrica tanto non perdi la root
Sì
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:08 da aezakmi123 »
Offline numero53
  • 74
« Risposta #4956 il: 06 Dicembre 2017, 22:03 »
hai letto questo messaggio, vero?
Chiedo scusa. Non avevo letto letto il regolamento dopo la riapertura del sito.
Io seguivo la norma della "citazione breve" nel senso che se la citazione era di poche riga era sempre ammessa.
Chiedo ancora scusa, farò più attenzione in futuro.
@theBricker Mi stai dicendo che si dovrebbero fare tutte quelle saldature per abilitare il DECT? In tal caso.... è stato bello condividere questi 15 minuti di scoperte avvincenti, ma io mi ritiro! :D
EDIT:
Per chi fosse interessato il file da aggiungere è: /etc/config/mmpbxbrcmdectdev
Non sapendo bene il contenuto ho ricreato una sorta di configurazione plausibile:
config mmpbxbrcmdect 'global'
option max_contact_number 10
config single_config 'dect_base'
option pairing_window 100
option access_code 0
option user_friendly_name 'Base'
config mmpbxbrcmdect 'device'
E poi bisogna caricare il file: /usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxbrcmdectdev.map
con un contenuto del tipo (l'ho trovato in giro sui forum... quindi dovrebbe essere corretto):
local mapper = mapper
local config_mmpbxbrcmdect = "mmpbxbrcmdectdev"
-- uci.mmpbxbrcmdect
mapper("uci_1to1").registerConfigMap(config_mmpbxbrcmdect)
--uci.mmpbxbrcmdect.device
local mmpbxbrcmdect_device = {
  config = config_mmpbxbrcmdect,
  section = "dect_base",
  type = "base",
  options = {
        "user_friendly_name",
        "pairing_window",
        "access_code"
mapper("uci_1to1").registerSimpleMap(mmpbxbrcmdect_device)
local mmpbxbrcmdect_dect_dev = {
  type = "device",
  options = {
mapper("uci_1to1").registerNamedMultiMap(mmpbxbrcmdect_dect_dev)
A questo punto la schermata DECT non dovrebbe più dare errore... ma al contempo la telefonia smetterà di funzionare... non so perchè...
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:20 da numero53 »
Offline carmine65
  • 9
« Risposta #4957 il: 06 Dicembre 2017, 22:15 »
@ aezakmi123 grazie!!
il file in questione non sembra avere il range degli indirizzi, speravo che la riga da te citata fosse un errore.
Nel frattempo non ho resistito e ho messo la gui  4.0.2  :rotfl:
il fw 1.1.0.001 migliora le perfomance del modem o aggiunge funzionalita''?   sopratutto mi interesserebbe a livello di driver xdsl, visto che nel changelog e'citato il cambio driver? lo stesso e'compatibile con 1.0.4?  ho gia' mandato in bootloop nei giorni scorsi mettendo il driver ultimo di Asus  :facepalm: :rotfl: recuperato poi con le procedure descritte precedentemente.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4958 il: 06 Dicembre 2017, 22:16 »
@Ansuel stò testando la 4.0.2 su firmware AGTEF_1.1.0_001:
1. il click su mattonella "Lan Network" mi dà un logout
2. la mattonella "Relay Setup" mi appare in questo modo ma ho il relay disattivato al suo interno
@carmine65
il driver "A2pvfbH043k.d26r" adottato nel fw AGTEF_1.1.0_001 ad occhio mi aggancia peggio di tutti gli altri, nel mio caso con portante effettiva 216mbps prendo come riferimento la portata massima
driver asus = 284
driver tim 1.0.3 = 282
driver tim 1.0.4 = 280
driver tim 1.1.0 = 276
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:24 da neo27 »
« Risposta #4959 il: 06 Dicembre 2017, 22:21 »
No problem, piuttosto è vero che dobbiamo ancora riorganizzare in maniera organica il regolamento... :taur:
Offline firemod
  • 40
« Risposta #4960 il: 06 Dicembre 2017, 22:26 »
Ragazzi possiedo il TG789vac V2 "brandizzato" Tiscali volevo capire se:
         - Esiste una GUI senza pacchetti compatibile?
         - Vi è possibilità di avere un fork della GUI compresa di pachetti (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2783232 <-- Caratteristiche tecniche)?
         - https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm63xx <-- pagina SoC OpenWRT
Grazie e scusate il parziale off-topic @Ansuel
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4961 il: 06 Dicembre 2017, 22:33 »
@neo27
Per favore puoi postare/mandarci il driver xDSL del firmware 1.1.0 ?
Grazie !
Offline carmine65
  • 9
« Risposta #4962 il: 06 Dicembre 2017, 22:35 »
@neo27 grazie!
 allora rimango con quello ASUS e provo la gui 4.0.2
avevo fatto delle domande sulle differenze tra bank_1 e bank_2, credo di aver capito che se sei sul bank_1 puoi flashare da TFTP mentre in bank_2 no.
@Ansuel ha inserito la forzatura che permette di caricare sempre su bank_1 e quindi e'sempre garantito il caricamento tramite TFTP.
e' corretto quello che ho scritto?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4963 il: 06 Dicembre 2017, 22:39 »
@carmine65 scusa mi sono espresso male, volevo dire che il problema del option dhcpv4 'server' l'avevo notato solo modificando il nome del dominio ma non avevo fatto altre prove
Ora provando a modificare il range IP al riavvio i DNS non funzionano più e controllando nel file si crea la riga option dhcpv4 'server' dopo averla eliminata al riavvio i DNS sono tornati funzionanti!
Insomma questo option dhcpv4 'server' è la causa di tutti i mali  :hahaha:
Fai le modifiche che devi fare e dopo lancia il comando
sed -i "/option dhcpv4 'server'/d" /etc/config/dhcp
In automatico rimuove la riga, dovrai solo riavviare e tutto tornerà funzionante
Offline carmine65
  • 9
« Risposta #4964 il: 06 Dicembre 2017, 22:51 »
ho provato e quando clicco su salva mi dice:   Si è verificato un Internal Server Error, per favore contattare l´amministratore
anche disattivando il DHCP server mi da lo stesso errore
sono con 1.0.4 e gui 4.0.2
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:55 da carmine65 »
