  • 6071909 Visite
Offline donato74
  • 197
« Risposta #4710 il: 03 Dicembre 2017, 11:01 »
ok grazie ma ovviamente verra' caricato il firmware quello bloccato giusto?
Come ho scritto il root rimane. Con la GUI Tim ovviamente non puoi fare nessuno dei settaggi avanzati
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #4711 il: 03 Dicembre 2017, 11:04 »
Anche io bloccato al login, appena aggiornato, ma vabbè: sono sicuro arriverà subito il fix.
Per quanto riguarda invece i driver xdsl: per installare quelli dell'ASUS AC88U, il procedimento qual'è?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4712 il: 03 Dicembre 2017, 11:05 »
speriamo risolvano subito altrimenti resetto!!
« Risposta #4713 il: 03 Dicembre 2017, 11:09 »
chi ha problemi con la nuova Gui o aggiorna tramite i 3 comandi Putty,
 o può fare un downgrade ad una versione precedente. mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
attendere il completamento e poi lanciare in caso di errore ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire
qui ci sono altre versioni  https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 11:10 da mixmax »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4714 il: 03 Dicembre 2017, 11:30 »
troppo complicato aspetto la nuova GUI poi la cartella tmp di WinSCP non ho idea di dove si trovi e cosa sia...
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 11:40 da enrico2772 »
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4715 il: 03 Dicembre 2017, 11:40 »
Scusate ragazzi, qualcuno che mi indichi la procedura per sostituire il driver xdsl e relativo link Asus? Grazie!
« Risposta #4716 il: 03 Dicembre 2017, 11:41 »
cosa c'è di complicato ? scarica 1 versione dal mega  https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA ,ad esempio la 3.28.2 ,poi tasto destro copia  , apri WinSCP e incolla sulla cartella tmp ,poi apri Putty e lancia i comandi bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -    e 2 volte /etc/init.d/rootdevice force ,cancella cache browser.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4717 il: 03 Dicembre 2017, 11:44 »
si ma cosa e' sto WinSCP??? dove si trova?
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 11:50 da MisterFTTH »
« Risposta #4718 il: 03 Dicembre 2017, 11:51 »
  scarica WinSCP anche versione portable , protocol  -SCP  porta 22-nome server192.168.1.1- login e pass root ,accedi,  e trovi cartella tmp
WinSCP serve sempre devi averlo.
https://winscp.net/eng/download.php
in italiano https://winscp.net/eng/docs/lang:it
@vinceg   per cambiare dns Rete locale - Mostra impostazioni avanzate - Server DNS (192.168.1.1). Il DNS secondario va inserito subito dopo il primario, distanziato da una virgola ma senza dare lo spazio. esempio 8.8.8.8,8.8.4.4
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 12:17 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4719 il: 03 Dicembre 2017, 11:59 »
Per il driver xDSL, leggere la FAQ pagina 1, punto 31.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #4720 il: 03 Dicembre 2017, 12:04 »
nono, la mia intenzione e' proprio riabilitare la funzione dect (ne ho anche un paio nel cassetto senza base): il pcb ha le piazzole per il circuit del dect e non ci sono bga, il tim hub pare che abbia la funzione dect e visto che il firmware e' quasi identico potrebbe essere supportato anche sul dga4130 oppure potremmo aggiungere noi il supporto in futuro; capisco che e' una funzione inutile ma e' un lavoro divertente; che poi i bga se non li posso evitare e non devo usare troppi fili li saldo cosi':  http://www.tayloredge.com/museum/mymuseum/electronics/deadbug.jpg
troppi fili, tutte, saranno piu di 200 saldature.....  :) , metterlo nel forno???
Offline sangria
  • 17
« Risposta #4721 il: 03 Dicembre 2017, 12:05 »
Per quanto riguarda il firmware, credo sia già tutto lì.
Il modulo responsabile è usr/lib/mmpbx/libmmpbxbrcmdect.so, ma viene rimosso in avvio perché il dect non è configurato (vedere script mmpbxd).
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #4722 il: 03 Dicembre 2017, 12:12 »
Qualcuno, per favore, mi dice come si cambiano i DNS?
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #4723 il: 03 Dicembre 2017, 12:28 »
IPV6.
Sto utilizzando DGA4130 con FASTWEB. Anche linea VOIP funziona.
Non riesco però a collegare IPV6. Ho cercato nel forum ma non ho capito se il bug proprio del modem è stato risolto.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4724 il: 03 Dicembre 2017, 12:44 »
Per il DECT : https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/
leggere la parte : Registering DECT handsets
After enabling all the ‘cards’ via the web interface, the easy way is to start DECT paring via the web interface. Click on the Telephony card, then ‘Start’ the paring and follow the instructions for your handset. This was straight forward for me.
il dga4130 e il TG799vac non sono quasi identici?
