  • 6100461 Visite
Offline Herr Nobiz
« Risposta #4695 il: 03 Dicembre 2017, 02:36 »
Dopo le ultime modifiche alla gui fatte da Ansuel  :clap: sono riuscito a registrare il VOIP su linea infostrada FTTC con le seguenti impostazioni:
registrar primario: voip.libero.it
domain name: sip.infostrada.it
realm: sip.infostrada.it
porta registrar: 5060
proxy primario: voip.libero.it
porta proxy primario:5060
Non sono riuscito ad attivare l'assistenza sulla gui 3.32, nell'ordine: attivo switch per attivarla, cambio da dropdown in permanente, seleziono una porta (provato con 31234 ad es), disattivo la pass casuale, immetto una pass di 10 caratteri e al momento di salvare compare sempre "la richiesta non può essere eseguita a causa di un errore"
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 02:42 da Herr Nobiz »
« Risposta #4696 il: 03 Dicembre 2017, 03:23 »
felice hai usato il wizard vero ?
comunque si la parte assistenza per ora ha problemi
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 08:44 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #4697 il: 03 Dicembre 2017, 09:11 »
Ciao,
ho aggiornato alla ultima GUI e al termine non è più possibile fare login, cliccando registra non fa nulla, rimane alla login. Ho resettato e l'interfaccia Tim funziona. Ho riscaricato via SSH , medesimo risultato: non si logga. Suggerimenti? Premetto che la connessione funziona, credo sia solo la login buggata.
Edit: se ricordo bene, alla login la voce Modified Ver. [ ] contiene la release fra parentesi quadra, qui invece non vedo nulla.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 09:18 da donato74 »
Offline massdass
  • 14
« Risposta #4698 il: 03 Dicembre 2017, 09:34 »
Confermo anch'io, non riesco più a loggarmi via webgui,  ho cancellato la cache, rifatto aggiornamento via ssh ma non va.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4699 il: 03 Dicembre 2017, 09:39 »
confermo anche a me ed ho pulito cache e tutto spento modem ma nulla!!! che e' succeso adesso????
Offline massdass
  • 14
« Risposta #4700 il: 03 Dicembre 2017, 09:45 »
Non starei a preoccuparmi più del dovuto...😉
Normali intoppi in fase di sviluppo, vedrai che risolveranno.
Chapeau ai programmatori
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #4701 il: 03 Dicembre 2017, 09:47 »
Io ho aggiornato la guy stamani e nessun problema... Ma per ora non ho riavviato.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4702 il: 03 Dicembre 2017, 09:48 »
a me non va na cippa!!!!
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4703 il: 03 Dicembre 2017, 09:50 »
si ma adesso anche se risolvono come si fa ad aggiornare la gui se non si puo' piu' entrare nel modem!!!! mi sa che resetto amic9 come faccio a resettare in modo che mi torni tutto originale TIM???
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4704 il: 03 Dicembre 2017, 09:54 »
Ciao,
ciao scusa come hai fatto a resettare in modo che torni la gui tim???
Offline massdass
  • 14
« Risposta #4705 il: 03 Dicembre 2017, 10:00 »
Si aggiorna via ssh con i tre comandi che sono nella guida
Offline donato74
  • 197
« Risposta #4706 il: 03 Dicembre 2017, 10:17 »
Per resettare e riavere la GUI Tim basta usare il reset sul retro del DGA4130, tieni premuto il pulsante incassato per una decina di secondi. Ovviamente il root rimane.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4707 il: 03 Dicembre 2017, 10:21 »
ok grazie ma ovviamente verra' caricato il firmware quello bloccato giusto?
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 11:13 da MisterFTTH »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #4708 il: 03 Dicembre 2017, 10:48 »
Ciao KKurt, attento, il problema che ho sollevato è quello di interallacciare i numeri riportati dal registro chiamate alla rubrica telefonica in cui abilitare o meno l'ingresso delle chiamate non volute per realizzare una sota di black list. Non è un problema Hw ma Sw.
nono, la mia intenzione e' proprio riabilitare la funzione dect (ne ho anche un paio nel cassetto senza base): il pcb ha le piazzole per il circuit del dect e non ci sono bga, il tim hub pare che abbia la funzione dect e visto che il firmware e' quasi identico potrebbe essere supportato anche sul dga4130 oppure potremmo aggiungere noi il supporto in futuro; capisco che e' una funzione inutile ma e' un lavoro divertente; che poi i bga se non li posso evitare e non devo usare troppi fili li saldo cosi':  http://www.tayloredge.com/museum/mymuseum/electronics/deadbug.jpg
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4709 il: 03 Dicembre 2017, 10:53 »
le update arrivano e le facciamo senza sapere cosa cambia...il changelog lo scopriamo nella GUI...quando puoi accedervi  :facepalm:
per 1 bug risolto ereditiamo 5 nuovi bug :P siamo tutti beta tester  ;)
