  • 6092407 Visite
Offline Anonimo
« Risposta #4170 il: 23 Novembre 2017, 18:00 »
Buonasera, dopo l'ultimo aggiornamento della gui non riesco piu ad accedere al modem scrivendo 192.168.1.1 come posso risolvere?
« Risposta #4171 il: 23 Novembre 2017, 18:05 »
che versione?
Offline Anonimo
« Risposta #4172 il: 23 Novembre 2017, 18:07 »
che versione?
3.26 (quella verde) adesso non mi fa piu entrare nel modem
« Risposta #4173 il: 23 Novembre 2017, 18:12 »
vai sull'articolo... segui in baso aggiornamento manuale della gui ;)
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #4174 il: 23 Novembre 2017, 18:17 »
Ho aggiornato la GUI all'ultima versione disponibile ma non mi funziona la parte telefonica.
Dall'interfaccia il telefono risulta abilitato?
Cosa è successo?  :'(
Azzo, è vero.
Offline Anonimo
« Risposta #4175 il: 23 Novembre 2017, 18:18 »
Il problema è che non posso proprio entrare nella pagina del login, quando scrivo nel browser 192.168.1.1 mi dice "impossibile raggiungere il sito"
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4176 il: 23 Novembre 2017, 18:20 »
@Anonimo  entra nella shell e dai questi 3 comandi in successione per aggiornare all'ultima versione della GUI e poter accedere a quest'ultima.
1) wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
2) bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - (portare attenzione all’ultimo trattino)
3) /etc/init.d/rootdevice force
Azzo, è vero.
Che versione? io ho appena aggiornato alla versione 3.27.1  e il telefono funziona.  :-\
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 18:22 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #4177 il: 23 Novembre 2017, 18:29 »
Azzo, è vero.
Okkio che (non chiedetemi il perché) se avete dispositivi connessi sulla rete LAN, in particolare modo PS4 impostate per connettersi in NAT 1, la telefonia nel 99,9% non si attiva a causa registrazione fallita, probabilmente è un problema di timeout o sovrapposizione, in ogni caso staccando fisicamente tutto dal router e riavviandolo (spegnendolo e riaccendendolo fisicamente mediante pulsante d'accensione) la registrazione del servizio VoIP dovrebbe avvenire correttamente, almeno, io ho provvisoriamente risolto così e per ora sembra funzionare sempre...
Offline gatto5479
« Risposta #4178 il: 23 Novembre 2017, 18:46 »
Ciao @Ansuel ...grazie per l'ottimo lavoro, provata l'ultima release e funziona a meraviglia. Una domanda: sai se il modem blocca il tunnel he (Hurricane Electric)? Ho installato un Raspberry con server ipv6, riesco ad effettuare l'advertising degli indirizzi (mi chiederai...come mai non usi l'ipv6 di Tim? Perché offrono solo un prefisso /64, a me serve /48 dato che ho due router in cascata), ma non posso navigare dai client (il ping dei siti web ipv6 funziona). Sarebbe possibile inserire le funzionalità per impostare il tunnel HE direttamente nello scolapasta e non dover usare raspberry ecc?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #4179 il: 23 Novembre 2017, 18:53 »
Ciao, vorrei conferma che questa è la seriale del 4130
dall'alto al basso rx , tx , gnd, vcc,  e devi montare le due resistenze mancanti sulla destra o fare due ponticelli; la vcc e' 3.3v la tensione di i/o e' 1.8v ma dovrebbe funzionare a 3.3; ho montato un modulo bluetooth hc-05 che lavora a 1.8v , per non avere fili.
l'rx della scheda va connesso al tx della seriale che userai.
vedi anche questa foto http://fk.hopto.org/pix/dga4130_antenna_temp.jpg e il pinout degli hc-05.
editando /etc/inittab togliendo il commento all'ultima riga e' possibile abilitare la shell e accedere anche quando la rete e' sconfigurata; mi e' tornato utile anche per bloccare il loop reboot del watchdog, mc non funziona molto bene su questa porta.
per il dump della seriale del quantenna prova cat /dev/ttys1.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 19:10 da kkurt »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #4180 il: 23 Novembre 2017, 18:55 »
Sempre 1.0.4 009 e [ 3.27.4 ]
Il led del telefono è proprio spento, chissà da quanto a questo punto; me ne accorgo solo ora con il post dell'utente di cui sopra.
Ora provo quanto detto dall'amico JustinCase
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #4181 il: 23 Novembre 2017, 19:06 »
Raga sono passato alla 200 mega e ho questo modem, volevo procedere allo sblocco, ma quando scarico l'exe sembra infettato, segnalato sia da nod32 che tramite firefox, quindi per il momento evito, sapete nulla a riguardo??? Fate conto che ho come firmware 1.0.2.
  • 9341
« Risposta #4182 il: 23 Novembre 2017, 19:24 »
disattiva l'antivirus
« Risposta #4183 il: 23 Novembre 2017, 19:29 »
hai letto almeno l'introduzione ? https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/   dopo leggiti anche le Faq a pag 1 .   Essendo il tool un programma mai visto da qualsiasi programma antivirus, verranno effettuate delle scansioni e Windows SmartScreen potrebbe rilevarlo come non sicuro. Per risolvere basta cliccare su “Ulteriori Informazioni” e cliccare “Esegui Comunque”.
Ecco il link di virus total, il programma è offuscato mediante l’utilizzo di un tool per bloccare eventuali tentativi di deoffuscamento, quindi alcuni antivirus lo segnalano come sospetto.
@Ansuel io ho 3.27.4    mi dice che ha trovato un aggiornamento ,ti risulta?
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 19:32 da mixmax »
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #4184 il: 23 Novembre 2017, 19:39 »
Siamo alla 3.28, quindi sì, è normale.
