  • 6097740 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3405 il: 07 Novembre 2017, 19:37 »
ci sono novità ? il driver DSL è sempre lo stesso ?
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 19:42 da shdf »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3406 il: 07 Novembre 2017, 19:40 »
Lato gui e driver non cambia nulla. Non so perché TIM abbia fatto uscire questa release 009.
Magari sono in procinto di rilasciare la versione finale 1.0.4 (e sarebbe pure ora !!).
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3407 il: 07 Novembre 2017, 20:05 »
Di solito appena TIM rilascia fw nuovi, riesco ad averli subito e a condividerli qui.
Personalmente lo sto usando e ho chiaramente SSH attivo, poi ovviamente "fate vobis".
Ognuno è responsabile delle proprie azioni. ;)
Ciao, nulla di personale, esprimevo solo un timore  :bye:; peccato che non ci sia nulla di nuovo
Offline mancene
  • 84
« Risposta #3408 il: 08 Novembre 2017, 06:20 »
Un saluto a tutti,
qualcuno sa se è possibile fare tweak sul wifi 2,4GHz su DGA4130 sbloccato?
E' possibile cambiare codice regionale per il wifi?
Prima utilizzavo un tp-link td-w9980 sul medesimo canale e tale marchio pur non eccellendo in ambito wireless era nettamente migliore del technicolor.
In alcune zone con tale frequenza arrivo con segnale debole e molto altalenante causandomi problemi.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3409 il: 08 Novembre 2017, 08:30 »
Un saluto a tutti,
Ormai faccio un copia incolla del messaggio:
Per il wifi aggiungi wl -a wl0 txpwr 100 in /etc/rc.local
o tramite comando
echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.localPer cambiare regione in /etc/config/wireless cambia da
option country 'EU' o option country 'IT' per la 5GHz
a
option country 'US'
Riavvia il modem
« Risposta #3410 il: 08 Novembre 2017, 11:01 »
o tramite comando
a
option country 'US'
Riavvia il modem
io ho provato anche US sulla 2,4 ,ma mi ha tolto dei canali ,vorrei provare JP Giappone per vedere se mi abilita il canale 14 ,comunque con le tue modifiche la 2,4e questo  wl chanspec 11/40u && wl down && up,sui dispositivi con la N300 e intervallo breve di protezione va da 243-270 a 300Mbps ,ma bisogna trovare il canale adatto e provare finché non aumenti ,e spegnere nel frattempo altri dispositivi con la N a 150Mbps o 65Mbps altrimenti interferiscono .
« Ultima modifica: 09 Novembre 2017, 00:16 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3411 il: 08 Novembre 2017, 13:55 »
o tramite comando
a
option country 'US'
Riavvia il modem
sul mio vecchio netgear tramite telnet per la 2,4ghz utilizzavo "wl -a wl0 txpwr 100" mentre per la 5ghz "wl -a wl1 txpwr 100" non si potrebbe aggiungere nel /etc/rc.local anche quest'ultima riga ?
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #3412 il: 08 Novembre 2017, 14:17 »
Ciao a tutti, ho sbloccato/configurato con successo il modem/router in questione ma ho un grosso problema con i port mapping, mi spiego meglio: pur avendo settato tutto correttamente non riesco a collegarmi ad un dispositivo collegato in lan dall'esterno. Ho impostato un server DDNS che aggiorna correttamente l'ip ma non c'è verso di farmi collegare al dispositivo, sembra come se qualcosa lo bloccasse. Ho già cercato sul forum ma non ho trovato nessuna soluzione, qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie infinite
 :helpme:
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #3413 il: 08 Novembre 2017, 14:56 »
Interesserebbe anche a me, ho sbirciato il file di configurazione ed a differenza della wl0 che è inizializzata come 'ap' la wl1 è settata come 'quantenna' perciò non modificabile.. qualcuno sa illuminarci?  :agree:
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3414 il: 08 Novembre 2017, 15:32 »
magari controllate la potenza dei wifi prima e dopo l'update
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3415 il: 08 Novembre 2017, 15:44 »
editandolo mi si e' sdoppiato il post
« Ultima modifica: 08 Novembre 2017, 15:48 da kkurt »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3416 il: 08 Novembre 2017, 15:46 »
per i 5ghz devi accedere al quantenna; modifica /qtn/qtn_custom.env e imposta a 0.
riavvia il modem e telnetta al quantenna alla porta 23, l'ip e' dinamico assegnato dal dhcp e lo devi scoprire, usando esempio yapsscan o quello che vuoi; login:Administrator password:vuota
I tools per manipolare il wifi stanno in /sbin , hai tftp a disposizione. edit: ci sono anche wget e wput, quest'ultimo per l'upload via ftp.
Potenza e tutto il resto son oregolati da /etc/qtn_redulatory_db.bin che puo' essere reso leggibile con regulatory_database_bin_print , se vuoi alzare la potenza bisogna modificarlo sperando non contenga un certificato; su ubuntu xenial ho dovuto produrre dei certificati e ricompilare dei pacchetti inserendoveli per aggirare le limitazioni e produrre il mio regulatory.bin con le modifiche, forse qui non e' necessario.
vedi se questo mio post puo' aiutarti www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45158862&postcount=2872
« Ultima modifica: 08 Novembre 2017, 20:23 da kkurt »
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #3417 il: 08 Novembre 2017, 16:23 »
Ciao, grazie per la dritta! Potresti essere un po' più chiaro riguardo l'editing della potenza? Magari si potrebbe provare a fare un .bin moddato, che dici?  :rock:
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3418 il: 08 Novembre 2017, 17:35 »
Al momento e' tutto sa scoprire; dal  poco che ho provato si puo' abbassare la potenza o impostare il valore attuale, ma non ho verificato se effettivamente il segnale in antenna scenda.
Attento che le modifiche al filesystem sopravvivono, se si fa qualche casino e il quantenna non parte piu' non ho idea se ci sia modo di ripristinarne il funzionamento.
Attualmente non mi e' nemmeno chiaro dove risieda il firmware perche' non c'e' una flash a fianco del chip e la memoria spi montata sotto al pcb e' troppo piccola; forse (nuova ipotesi) la root del filesystem sta nel network e il quantenna vi accede attraverso la porta eth5 dal lato dga. update: rootfs sta su un misterioso blkext ma in /proc non trovo nulla in proposito; nemmeno sulle opzioni di avvio del kernel c'e' nulla.
edit: il kernel viene caricato in ram da uboot via tftp, la locazione lato dga e' /tmp/qtn/qtn-linux.lzma mentre pe rla root sto ancora cercando; la flash spi e' partizionata e ho visto la stringa uboot quindi non si tratta dello stesso che si trova in /qtn, oppure e' quello ma l'avvio avviene dalla flash; visto che la flash spi e' da 64k non puo' contenere la root.
« Ultima modifica: 08 Novembre 2017, 20:54 da kkurt »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3419 il: 08 Novembre 2017, 19:34 »
L'unico modo per valutare se le modifiche sulla potenza di trasmissione del WiFi, sia 2.4ghz che 5ghz sono valide, come già detto, è quello di utilizzare un tool che fornisce indicazioni precisione sul db relativi al segnale, facendo le prove con lo stesso device prima e poi.
In questo maniera è quantificabile anche il miglioramento/peggioramento ed in misura precisa.
Se qualcuno riesce a fare dei test incrociati del genere, possiamo pure inserire una FAQ in prima pagina con i dettagli per il tweak, però bisogna prima sincerarsi dell'effettivo miglioramento.
Ayrton Senna
