  • 6135273 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #3000 il: 23 Ottobre 2017, 05:54 »
Discussioni molto interessanti ma nessuno sa il perche' il DDNS non funziona ?
Si lasciando il root con GUI Tim l'associazione funziona. È un problema un po' limitante perché quando ti si dissocia devi ripristinare la Gui originale per riassociare  :smash: . Qualche pagina indietro c'è un utente che ha chiesto la sostituzione del modem pensando di essere il solo!
Io ribadisco quello che ho detto qualche post fa:
Il problema è che come dicevo diversi post fa qui si pensa a cercare di compilare nuovi moduli e kernel di dubbia utilità invede di far funzionare quello che già c'è ora e che funziona con la configurazione TIM e non con quella sbloccata (vedi dhcp, dns).
Personalmente sono fortunato che lo uso solo come modem(bridge mode) e non mi serve nient'altro perchè ho il fritz che funziona a meraviglia.
Ovviamente ringrazio Ansuel per quello che ha fatto.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3001 il: 23 Ottobre 2017, 07:31 »
@nclmrc ciao, come hai risolto con il driver dsl?
Riflashsndo l'ultima giù da ssh
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3002 il: 23 Ottobre 2017, 09:19 »
https://www.linksysinfo.org/index.php?threads/72355/
Ok grazie, appena ho tempo provo, installo i pacchetti come da guida o ci sono specifici per il modem Tim? (Sono un po' capra con Linux, openwrt & Company)
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3003 il: 23 Ottobre 2017, 09:20 »
DYNdns.it e sul Sercom funziona perfettamente.
io pur avendo noip ho dovuto mettere dyndns.net che è il dominio
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3004 il: 23 Ottobre 2017, 09:22 »
http://brcm63xx-tch.ddns.net/  qua sono specifici per il nostro chip.
a me funziona regolarmente. se hai problemi ti posso passare il codice python
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3005 il: 23 Ottobre 2017, 09:33 »
aiutoo amici devo aggiornare la gui che sta ancora a 2.10 ma non trovo nessun pulsante aggiorna gui come devo fare???
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3006 il: 23 Ottobre 2017, 09:44 »
ok ci sono riuscito grazie all'utility!!!!  :bye: :bye:
altra cosa ma come Firmware a che versione stiamo io ho adesso la 1.0.3
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2017, 09:49 da enrico2772 »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3007 il: 23 Ottobre 2017, 11:16 »
Grazie dell' Ottimo lavoro con l'Utility AGTEF, complimenti!  :rock: :ola: :ola: :good:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #3008 il: 23 Ottobre 2017, 11:49 »
Fixato. Non ho cambiato il numero di versione
Tutte le impostazioni sono salvate nel registro di windows sotto la chiave: HKEY_CURRENT_USER\Software\AGTEF\
Anche le icone che eventualmente aggiungi ai comandi sono convertite in base64 e salvate nel registro.
ok grazie. Forse dovresti scriverlo nelle note, mi sembra un' informazione abbastanza importante, soprattutto perchè le pass sono riportate in chiaro. Poi se l' utente è unico non ci sono problemi.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #3009 il: 23 Ottobre 2017, 12:10 »
Occhio che rischi di perdere il root
Ma non puoi impostarlo sul router in cascata?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3010 il: 23 Ottobre 2017, 13:57 »
Suggerisco questa modifica a /etc/inittab per avere la console sulla porta seriale in modo da poter giocare con i tools di networking senza chiudersi fuori:
/etc/inittab
sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#::askconsole:/bin/login
modificato a cosi', una linea aggiunta:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::askconsole:/bin/ash --login
si puo' in alternativa non aggiungere la riga descritta ma decommentare l'ultima togliendo il "#" ; nel primo caso si e' gia' loggati, nel secondo invece bisgona introdurre username e password.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2017, 14:14 da kkurt »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3011 il: 23 Ottobre 2017, 17:30 »
È normale che durante l'upload il ping salga alle stelle?
64 bytes from 8.8.8.8: seq=215 ttl=58 time=73.353 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=216 ttl=58 time=72.170 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=221 ttl=58 time=82.966 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=222 ttl=58 time=74.438 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=223 ttl=58 time=85.161 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=224 ttl=58 time=82.140 ms
Mentre per il download varia di poco
64 bytes from 8.8.8.8: seq=11 ttl=58 time=14.032 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=12 ttl=58 time=14.082 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=13 ttl=58 time=13.990 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=14 ttl=58 time=13.715 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=15 ttl=58 time=13.680 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=16 ttl=58 time=12.894 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=17 ttl=58 time=13.392 ms
Normalmente
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=58 time=9.118 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=58 time=8.787 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=58 time=9.028 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=5 ttl=58 time=9.034 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=6 ttl=58 time=8.661 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=7 ttl=58 time=8.886 ms
Ho provato con sqm-scripts ma non noto differenze, forse l'ho settato male ma non penso
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3012 il: 23 Ottobre 2017, 17:53 »
come hai fato per installare sqm-scripts ? ho gia provato, c'è un errore... :shock: :shock:
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3013 il: 23 Ottobre 2017, 17:57 »
Ho forzato le dipendenze, forse è quello il problema?
opkg install --force-depends http://brcm63xx-tch.ddns.net/packages/sqm-scripts_1.0.6-1_all.ipk
Mi chiedo se si potranno mai avere i packages compilati correttamente
Offline shdf
  • 981
