  • 6096377 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2940 il: 20 Ottobre 2017, 11:53 »
Andiamo sul topic  :
Sblocco TIM HUB DGA4132 (AGTHP)
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #2941 il: 20 Ottobre 2017, 18:36 »
Ciao, è possibile fare un altra connessione pppoe oltre a quella 8/35 dei dati, e usarla come interfaccia per il VoIP?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #2942 il: 20 Ottobre 2017, 20:05 »
Ma a parte il wifi che non uso già dal primo modem fibra, vale la pena di passare al nuovo tim hub?
Siamo abbondantemente OT in questo topic.
Cerchiamo di restare in topic ragazzi.
Ayrton Senna
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #2943 il: 20 Ottobre 2017, 21:03 »
Oggi ho fatto un esperimento "cattivo"  :yesss:
Premetto che è molto pericoloso e potete uccidere il vostro modem...
Ma a me piace fare esperimenti anche di questo tipo (e poi è una cavia e non mi serve per la connettività)
Il modem ha 1.03 sbloccato su entrambi i bank e bank1 attiva.
Ho la seriale collegata per vedere che succede...
Ho provato a mettere a massa alcuni test point in fase di boot del modem...
Mettendo a massa l'R245 mi ha restituito un'errore sulla flash.
Ho spento e riacceso e provato il boot di nuovo su bank1 fallendo per 3 volte in quanto non trovava un firmware corretto, ha quindi switchato in automatico su bank2 partendo correttamente.
Poi sembra che abbia fixato in automatico bank1 e al successivo riavvio ha fatto il boot su bank1 correttamente.
Il root è sempre rimasto.
Interessante. In pratica se fosse effettivamente così si potrebbe saldare un bottoncino tipo tact per forzare lo switch del bank in caso di emergenza, senza smontare tutto ogni volta. Bisogna vedere però portando a massa quella resistenza cosa si va a cortocircuitare e se si rischia di compromettere qualche componente.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2944 il: 20 Ottobre 2017, 22:17 »
Ieri notte il modem si è riavviato... (Lo vedo dalle ore di accensione). Mi succedeva col vecchio modem non sbloccato che a volte Tim lo riavviava per aggiornamenti ma questo con telegestione disattivata lo possono riavviare cmq? Non ho avuto sbalzi perchè il modem è sotto ups apc con monitoraggio... Sono in GUI 3.16. Può essere a seguito di un errore?
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2017, 22:34 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2945 il: 21 Ottobre 2017, 11:06 »
Quando i programmi crashano l'unica conseguenza e' un riavvio spontaneo e nelle prove mi e' capitato molte volte;
se fosse un kernel panic mi aspetterei un dump sulla seriale e invece c'e' solo un riavvio immediato: forse il kernel e' stato modificato per comportarsi cosi' e riavviare il modem ogni volta che c'e' un problema.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #2946 il: 21 Ottobre 2017, 11:16 »
In ogni caso il DGA4132 NON E' SBLOCCABILE IN ALCUN MODO.
Premesso ciò, torniano In Topic. Vi informo che sto raffinando la traduzione (io e DarkNiko siamo la stessa persona) della GUI 3.16 e che le modifiche saranno rese disponibili nel corso della giornata (non so se Ansuel farà in tempo ad aggiungerle al suo repository).
A dopo per gli aggiornamenti. :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2947 il: 21 Ottobre 2017, 12:30 »
traduzione di cosa? e in quale lingua?  :shock:
  • 340
« Risposta #2948 il: 21 Ottobre 2017, 12:55 »
Traduzione della GUI del DGA4130 (l'ho pure specificato) in italiano.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2949 il: 21 Ottobre 2017, 12:59 »
pensavo che la GUI era gia in italiano...
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2950 il: 21 Ottobre 2017, 13:42 »
Lo immaginavo, grazie dell'info!
Il log ho visto che è un po limitato a pochi minuti, si può modificare la dimensione?
Il syslog come funziona?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2951 il: 21 Ottobre 2017, 14:03 »
Non mi pare ci sia syslog, ma per caso da qualche parte avevo trovato una coda leggibile (o forse me lo sono sognato dato che ho un sacco di soc a casa); vedo solo i maessaggi del kernel tramite un hc-05 sulla seriale di debug che altri non e' che una seriale blutooth senza fili al posto del classico cavo ftdi.
A proposito, qualcuno ha provato a collegare la console a ttyS0 via inittab? provero' comunque fra qualche giorno.
Qualche giorno fa ho perso l'accesso alla pagina web con un messaggi odel tipo "nginx server error"; via switchover ho cambiato banco due volte tornando a quello corrente; il server web ha ripreso a funzionare ma sono spariti i files e le librerie aggiunti il giorno prima della comparse dell'errore (avevo aggiunto le fsutils compilate da me), mentre e' rimasto intatto tutto cio' che avevo aggiunto in precedenza, e non ho compreso cosa sia accaduto.
C'e' un pin di reset del soc da qualche parte? Ho bisogno di inibirlo.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2017, 14:13 da kkurt »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2952 il: 21 Ottobre 2017, 16:04 »
Aggiornamento Utility AGTEF
https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
21/10/2017 V. 1.2.07
Fix dimensioni file nell'explorer SCP (segnalato da @fiberman)
Fix scritta "Crea backup locale....." tagliata su alcuni video (segnalato da @fiberman)
Aggiunta possibilità di riordinare i comandi predefiniti trascinandoli su e giu nella posizione preferita (richiesto da    @mayaprophecy)
Fix supporto ai comandi interattivi che necessitano di aggiornare l'output (es. top, ping ecc) per terminare il comando digitare ctrl-C (segnalato da    @mayaprophecy)
Aggiunto upload di file tramite drag and drop
Aggiunto download di file tramite menu contestuale (tasto destro del mouse)
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2953 il: 21 Ottobre 2017, 17:00 »
Grazie per l'aggiornamento!
 :bravo:
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #2954 il: 21 Ottobre 2017, 19:06 »
Aggiornamento Utility  AGTEF https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
Aggiunto Client SSH, Client SCP ed Editor di file tutto in una finestra accessibile dall'icona nella tray.
L'editor crea un backup locale incrementale dei file modificati consentendo il rapido ripristino ad una versione precedente.
Potresti sviluppare il lancio dell'app con l'avvio di Windows?
