  • 6095591 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2820 il: 17 Ottobre 2017, 12:48 »
@kbios
it's probably a stupid idea but it's not possible to copy the openwrt/lede files into bank2 for example, and do a switchover and boot from this bank ?
Offline kbios
  • 13
« Risposta #2821 il: 17 Ottobre 2017, 13:00 »
@kbios
We cannot boot openwrt directly because we don't have the signing key, but we can pivot the root after the original firmware has booted
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2822 il: 17 Ottobre 2017, 13:32 »
OK, penso che qualcosa di non "pulito" ma che funziona è sempre meglio che rimanere cosi. dobbiamo fare il necessario per andare su LUCI...è non stare cosi su un sistema TechnicoloAnsuelor  :asd:
Quando avete l'intenzione di testare questa soluzione ?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2823 il: 17 Ottobre 2017, 13:52 »
@pigr8 I have tried with all of the gui, last one tried 3.16 including a full reset reapply root.
This is the resultant config file after using the gui to put it in bridge mode within the gui:
Note this line
"config config 'config'
   option wan_mode 'bridge'"
Used broadband page, network mode: bridged. After which it reboots and I have reduced files, wifi etc is disabled but for some reason I get no ptm0 interface.
I wondered if is because my isp has no vlan.
please make this test, go to brandband and exit bridged mode, it should reboot and go back to normal, then go to the internet access card (the 3rd card) advanced - and select the connection mode as bridged (option 4).. it should apply the bridged mode without rebooting.
go to broadband and remove the vlan use, then try to make a connection with your router, it should work.. "should"
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 13:55 da pigr8 »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2824 il: 17 Ottobre 2017, 14:00 »
Parlando di sorgenti, nessuno mi ha risposto. Qualcuno lavora su un firmware openwrt o no? non sappiamo chi fa cosa, e se serve a parlarne. :shock: se qualcuno sta lavorando su, si dovrebbe aprire un topic no?
Io ci sto lavorando ma la situazione è complicata. Anche l'obiettivo è difficile da definire.
I sorgenti sono inconsistenti, ci sono solo dei pezzi in chiara violazione della GPLv2:
"The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable."
A questo punto l'idea sarebbe integrare il kernel in un tree di chaos_calmer ma l'operazione è complessa, soprattutto considerando la pletora di driver esterni al kernel che ci sono da compilare.
Concludo dicendo che il kernel 3.4 è mooooolto vecchio rispetto a chaos calmer per cui ci potrebbero essere anche diversi pezzi di codice da sistemare.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2825 il: 17 Ottobre 2017, 14:05 »
Mi spiegate l'utilità di tutto questo sforzo?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2826 il: 17 Ottobre 2017, 14:08 »
ricostruire il sistema operativo originario (openwrt "chaos calmer") su cui il firmware technicolor è basato, per avere tutto quello che offre nativamente openwrt, in primis l'interfaccia e quindi la gestione di pacchetti aggiuntivi attraverso ad essa.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2827 il: 17 Ottobre 2017, 14:11 »
curiosità in primis, passione anche, rendere operative al 110% le potenzialita di un device.....
ma questo nn da spiegazione piena alla tua domanda...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2828 il: 17 Ottobre 2017, 14:20 »
non diventare dipendenti da una persona unica per evolvere le possibilità del router. Attualmente, tutti dipendiamo dalla disponibilità e dalle competenze di Ansuel.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2829 il: 17 Ottobre 2017, 14:46 »
C'è qualche novità sui miglioramenti della versione 1.04 da implementare in quella sbloccata 1.03? Del driver vdsl avevate già scritto che è stato integrato, ma il resto, tipo wifi e bug che hanno risolto nel team TIM beta? Scusate magari la domanda banale...
Mi unirei al team di programmazione riguardo openwrt "chaos calmer" ma non sono molto bravo in programmazione  :smash:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2830 il: 17 Ottobre 2017, 16:23 »
Mettendo il modem in Bridge mode si perde la parte VoIP ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2831 il: 17 Ottobre 2017, 16:27 »
Per queli che vogliono provare un altro xDSL driver, ecco quello del Netgear D7000 :
https://mega.nz/#F!TFdF0Y4A!cI1TOh8kpw4jpTp8Q69fpQ
Trovato nel ultima verzione dei sorgenti GPL qui (458 MB):
https://www.downloads.netgear.com/files/GPL/D7000_V1.0.1.50_WW_src.tar.gz.zip
Aggiunto xDSL driver del Asus DSL-AC88U sorgenti : https://www.asus.com/sa-en/support/Download/11/2/0/197/Sbom4JYa80Sbc6Zc/8/
Questo modem ha il G.Fast e il profilo 35b, https://www.asus.com/it/Networking/DSL-AC88U/specifications/
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2832 il: 17 Ottobre 2017, 16:30 »
Si perchè perde la connettività internet. La lascia fare ad un altro router.
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2833 il: 17 Ottobre 2017, 17:01 »
1 finale, ovvero l'indirizzo ip del router a default. Il nome del file va messo con estensione, evita spazi e dagli un nome corto e semplice tipo firmware103.rbi, etc..
EDIT
ho visto che ti avevano già risposto ...vabbé repetita iuvant
Vi ringrazio ma proprio non vuole andare
metto gli screenshot della configurazione che uso e il log
https://ibb.co/eKwG0m
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:63:99:03 [17/10 16:44:50.284]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:44:50.285]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:44:50.285]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:63:99:03 [17/10 16:44:53.288]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:44:53.288]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:44:53.288]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 12:13:31:63:99:03 [17/10 16:45:16.361]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:45:16.361]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:45:16.361]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:63:99:FA [17/10 16:45:33.591]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:45:33.592]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:45:33.592]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:63:99:FA [17/10 16:45:34.687]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:45:34.689]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:45:34.689]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:63:99:FA [17/10 16:45:35.786]
Client requested address 0.0.68.0 [17/10 16:45:35.786]
no more address or address previously allocated by another server [17/10 16:45:35.786]
Datemi una mano pls
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2834 il: 17 Ottobre 2017, 17:07 »
Da qualche parte mi pare di aver letto che posso recuperare la parte VoIP usando un TG789 vac (AGTOT) sbloccato e facendogliela gestire collegandolo al router, mi date conferma ?
