  • 6094164 Visite
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #2790 il: 16 Ottobre 2017, 15:13 »
@Ansuel
Grazie mille per la risposta. Un'altra domanda: tempo fà leggevo un post in questo thread dove si parlava di realizzare un'eventuale lista di tutte le features aggiuntive possibili con lo sblocco del firmware di questo router. Poi mi è passato di mente e non ho più seguito la discussione. Quindi rinnovo la domanda: è possibile avere una lista di tutto quello che è possibile fare con lo sblocco? Grazie!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2791 il: 16 Ottobre 2017, 15:27 »
@Ansuel @pigr8  @roleo
Siete arrivati a fare quelcosa con i sorgenti ? avete notizie ?
Offline lastway
  • 18
« Risposta #2792 il: 16 Ottobre 2017, 15:45 »
@Ansuel
Le funzionalità guadagnate con lo sblocco son riportate qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/
Mentre nella prima pagina di questo thread sono riportate le FAQ.
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Offline janlucp
« Risposta #2793 il: 16 Ottobre 2017, 16:09 »
ci sono le faq in prima pagina
Grazie, mi ci son dedicato ieri e sono riuscito ad aggiornare alla 3.16.
Ora lo provo. Spero funzioni anche il telefono senza la telegestione
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #2794 il: 16 Ottobre 2017, 16:15 »
Ma esiste un changelog da qualche parte senza dovere installare ogni volta la nuova gui?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2795 il: 16 Ottobre 2017, 17:26 »
Sia con il driver 1.03 che 1.04 , ho un leggero bufferbloat in downloading; ho lasciato finora QoS come di default nel DGA. Potrei intervenire in qualche modo per ridurre questo bufferbloat? Non è altissimo, ma la differenza fra downloading e uploading è marcata http://www.dslreports.com/speedtest/23446856
Per il bufferbloat c'è il package : sqm-scripts
http://brcm63xx-tch.ddns.net/packages/sqm-scripts_1.0.6-1_all.ipk
Ho gia provato su un router LEDE, e funziona perfettamente. Bufferbloat 1ms max.
EDIT:
Ho trovato, si puo fare l'impostazione con UCI.
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/sqm
ecco la mia configurazione per un VDSL 80/18 Mbps (Huawei HG612 in bridge + Router APU2C4 con LEDE), dove eth1 e il LAN e eth0 è il WAN.
in /etc/config/sqm
config queue 'eth1'
   option qdisc_advanced '0'
   option enabled '1'
   option interface 'eth0'
   option debug_logging '0'
   option verbosity '2'
   option qdisc 'cake'
   option script 'piece_of_cake.qos'
   option linklayer 'ethernet'
   option overhead '8'
   option download '77000'
   option upload '17000'
Per il download mettere 90/95% della velocità massima teorica.
Con il dga4130 non so se si deve sostituire eth0 con wan e eth1 con lan ??
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2017, 17:59 da shdf »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #2796 il: 16 Ottobre 2017, 17:58 »
Ragazzi, avete sentito della falla che hanno da poco scoperto nel protocollo WPA2?
https://www.krackattacks.com/
Sembra proprio che qualsiasi dispositivo ne sia affetto. Come fare, eventualmente, a segnalare la cosa per un fix del firmware?
Segnala a quell'Enrico Grosso che dopotutto sta facendo racconta di beta tester per Tim compreso questo modem. E' forse il contatto pubblico più diretto quanto ad assistenza tecnica.
Offline AleZOO
« Risposta #2797 il: 16 Ottobre 2017, 18:46 »
aggiorni la gui all'ultima versione vero ?
se no, riprova a fare questo procedimento e dimmi :)
Scusami il ritardo.. No, parlo dell'aggiornamento automatico che fa il router, quello imposto da tim che mi aggiorna alla loro ultima versione disponibile.. Se parto dal fw 1.0.2 mi cambia bank ed installa il 1.0.3, e nonostante quella bank fosse stata sbloccata in precedenza non ho più l'accesso a ssh..
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2798 il: 16 Ottobre 2017, 18:59 »
La GUI aggiorna anche gli script per l'upgrade del firmware che in teoria dovrebbero essere usati anche dalla telegestione... per questo motivo Ansuel ti chiedeva se stai usando l'ultima versione della GUI.
« Risposta #2799 il: 16 Ottobre 2017, 19:20 »
EDIT:
in /etc/config/sqm
config queue 'eth1'
   option enabled '1'
   option qdisc 'cake'
   option overhead '8'
sul dga non credo ci sia il qdisk cake... e in ogni caso per le vdsl italiane si usano altri settaggi...
se settato male crea l'effetto opposto cioè il ping cresce esponenzialmente :(
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #2800 il: 16 Ottobre 2017, 20:52 »
@ervius2  ti invito a creare un topic apposito.
@Per tutti
Cerchiamo di rimanere quanto più in topic possibile cortesemente, il topic sta diventando enorme e lo staff comincia a fare fatica a moderare tutta questa mole di messaggi, cerchiamo anche di  evitare di fare diventare il topic una chat con cross-posting.
Rimaniamo prettamente IT e cerchiamo di non divagare, le altre sezioni esistono apposta per risolvere altri problemi, seppur essi derivanti da uno sblocco come questo  :hello:
Ayrton Senna
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2801 il: 16 Ottobre 2017, 23:00 »
Salve avrei bisogno di aiuto per collegarmi al modem via tftpd (sono bloccato alla 1.0.4 e vorrei fare downgrade)
Con la guida che ho trovato online non sono riuscito
Qualcuno che l'ha fatto potrebbe elencarmi i passaggi cortesemente ?
Grazie in anticipo
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2802 il: 16 Ottobre 2017, 23:04 »
Ciao Ansuel, premesso che sono al limite del cerebroleso su queste cose, cosa mi suggerisci per quanto riguarda il QoS se si può fare qualcosa? Non è drammatico , ma mentre in uploading il ping aumenta al massimo di 10-15 ms, in download siamo sugli 80-90 ed è antipatico sopratutto per gli FPS. Grazie in anticipo!
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2803 il: 16 Ottobre 2017, 23:06 »
in australia quelli di telstra stanno dando il tg800
Gateway Max 2 TG800
The gateway is designed to support a new wave of in home devices and applications including smart home technology and can connect up to 35 devices simultaneously with Wi-Fi dual band capability (2.4Ghz and 5Ghz) to spread internet traffic across two bands to provide a more reliable connection to multiple devices. The gateway was created in partnership with Technicolor.
•Broadcom 63138 gateway chipset
•Broadcom 4366 wireless chipset with Dual band 4×4 802.11ac Wi-Fi and MU-MIMO
•Telstra Air compatible
•2 x 3.0 fast USB ports
•1 x DSL port
•1 x Gigabit Ethernet (GE) WAN port
•4 x Gigabit Ethernet (GE) LAN Ports
•Easy push button connection to easily pair compatible Wi-Fi devices without needing to re-enter account names and passwords
•Home phone ports and CatIQ DECT for wireless pairing to a T-Voice handset
•Compatible with the Telstra T-Voice app for home phone calling on your smart phones and tablets
•Compatible with ADSL, NBN FTTN/B and NBN FTTP
•Supports voice calls over NBN and internet on all devices
•NFC chip enables easy Wi-Fi pairing for Android handsets, simply by tapping the device on the gateway
•Designed by Telstra in partnership with Australian consultancy Design & Industry
Pricing and availability:
•The Gateway Max 2 will be available from September for $264 outright, $96 as an upgrade for new home broadband customers or $11 per month on a 24 month contract.
•Available to new customers, existing customers with a fixed voice and broadband service and fixed voice only customers on the NBN on compatible broadband services.
ho anche il server cwmp
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #2804 il: 16 Ottobre 2017, 23:32 »
Grazie in anticipo
la guida è tuttora valida. Per il nostro specifico modello però si accede alla modalità bootp da modem spento: tieni premuto il bottoncino di reset sul retro e contemporaneamente accendi il modem ed aspetta che il led della lan lampeggi prima di rilasciarlo.
