  • 6094863 Visite
« Risposta #2115 il: 06 Ottobre 2017, 18:02 »
mi chiedo se mettessi tutto su github... qualcuno farebbe effettivamente dei pr?
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #2116 il: 06 Ottobre 2017, 18:11 »
@Lumanuel tu lo hai messo in bridge mode in modo tale che si agganci in 35b e hai messo in cascata che router ?
Esatto, @scare19 . Un router Asus RT-AC3200
@Ansuel, in merito alla lucina rossa?
Offline Anonimo
« Risposta #2117 il: 06 Ottobre 2017, 19:25 »
Buonasera, qualcuno può aiutarmi? ho sbloccato il modem e aggiornato gui 3.7, non riesco ad usare telnet.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #2118 il: 06 Ottobre 2017, 19:28 »
Ciao, Anonimo. Mi sembra strano. Prova a fare così:
Effettua nuovamente l'aggiornamento delle GUI, dato che siamo arrivati alla versione 3.8. Dopodiché, riavvia il modem. Nel frattempo che il modem torni operativo, pulisci la cache del Browser e prova nuovamente.
CMD come amministratore e digita:
telnet 192.168.1.1 (penso che l'IP del tuo router sia quello)
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2119 il: 06 Ottobre 2017, 19:29 »
@Lumanuel
Vai in /etc/ledfw
fatti un backup di stateMachines.lua.
Aprilo e individua:
-- timerLed("internet:red", 500, 500), was not behaving as expected; using same values since last time when setting timerLed for same LED can cause LED *NOT* to blink at all;
-- Probably LED driver problem; workaround is setting twice with different values
                timerLed("internet:red", 498, 502),
                timerLed("internet:red", 499, 501)
Remma le due righe timerled con due trattini poi aggiungi staticled("internet:red", false)
alla fine dovresti avere:
--              timerLed("internet:red", 498, 502),
--              timerLed("internet:red", 499, 501)
                staticLed("internet:red", false),
                staticLed("internet:green", true)
Dovrebbe funzionare. Non l'ho provato.
Io l'ho modificato per avere il led power blu quando è tutto ok e funziona perfettamente. La modifica resiste agli update della gui.
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2017, 19:43 da cicciokim1 »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #2120 il: 06 Ottobre 2017, 19:29 »
Ciao ragazzi
Partendo da modem resettato con a bordo firmware TIM 1.0.3, se sblocco e carico ultima GUI 3.7 da riga di comando, non riesco a fare port forwarding. Me ne sono accorto perchè ho bisogno di attivare DDNS di NOIP e non va. Aggiorna IP ma non mi permette di entrare sulla porta desiderata.
Devo quindi fare qualche procedura particolare per abilitare il port forwarding?
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema, analizzando il file /etc/config/firewall mi sono accorto che la regola di port fwd che inserisci nella gui viene scritta nel seguente modo:
config userredirect 'userredirectE196'
        option family 'ipv4'
        option target 'DNAT'
        option dest_port '3389'
        option enabled '1'
        option name 'TEST-RDP'
        option src_dport '3389'
        option dest 'lan'
        option src 'wan'
        option dest_mac '192.168.2.252'
        list proto 'tcp'
Il problema sta nel 'option dest_mac' infatti quando provi a fare /etc/init.d/firewall reload ti da errore in quella riga (più altre cosette).
Modifica option dest_mac in option dest_ip fai il reload del firewall e dovrebbe funzionare. Devo guardare il codice per capire dove risiede il problema, il modem l'ho sbloccato solo stamattina.
Complimenti a Ansuel per l'ottimo lavoro che svolge.
« Risposta #2121 il: 06 Ottobre 2017, 19:46 »
        option enabled '1'
        option dest 'lan'
        option src 'wan'
        list proto 'tcp'
ok grazie a te so dove agire :)
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2122 il: 06 Ottobre 2017, 19:51 »
Non credo ma sarà sicuramente tutto più organizzato :)
« Risposta #2123 il: 06 Ottobre 2017, 19:55 »
in realtà.... dalla mia parte firmware 1.0.3  la regola viene creata correttamente
config userredirect 'userredirect8B87'
   option dest_port '445'
   option dest_mac '70:8b:cd:42:17:fe'
   option dest 'lan'
   option src 'wan'
   list proto 'tcp'
   option name 'erter'
   option src_dport '547'
   option dest_ip '0.0.0.0'
   option enabled '1'
« Risposta #2124 il: 06 Ottobre 2017, 19:56 »
allora non mi conviene perchè poi dovrei insieme al changelog fare ogni volta commit e altra roba... se c'è gente che vuole contribuire lo faccio altrimenti no
Offline scare19
  • 30
« Risposta #2125 il: 06 Ottobre 2017, 19:57 »
@Lumanuel dici che posso farlo anche col fritz box 7590 e prendere ip pubblico sul fritz box ? Devo disattivare nat e dhcp giusto ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2126 il: 06 Ottobre 2017, 20:03 »
@Ansuel
nel webui 2.23 avevi messo il file telnetd in /usr/sbin/
Ora con il webui 3.x non c'è piu, dunque quelli che sbloccano col tool e usano l'ultima Webui non hanno telnet...mi sbaglio ?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2127 il: 06 Ottobre 2017, 20:03 »
Io contribuisco come posso (non sviluppo ma bug hunting e documentazione) :)
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2128 il: 06 Ottobre 2017, 20:10 »
A proposito...
Mi è scomparso di nuovo il wifi 5ghz degli ospiti (anche se per me non è importante) ed in syslog ho trovato:
 hostapd: [UCI] [WARNING] Could not get ssid configuration for ssid 1/1 (-1)
Aiutami ad aiutarti, chiedimi conf e cose così
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2129 il: 06 Ottobre 2017, 20:12 »
Si, piu volte.
Ho anche riaperto lo script per verificare che fosse effettivamente salvato ma nulla.
L'unica cosa che non ho provato è assegnare un ip fisso al device connesso. Forse è solo un problema di dhcp su quella porta ma mi sembra molto strano.
Prove fatte con FW1.03 e GUI 3.8
Ho aggiunto dei comandi nella wiki, riprova
