  • 6088359 Visite
« Risposta #2070 il: 05 Ottobre 2017, 19:33 »
ad entrambe le domande... si
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2071 il: 05 Ottobre 2017, 19:37 »
Si, continuerà a funzionare la connessione ? o si, verrà resettato tutto ?  :lolz:
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2072 il: 05 Ottobre 2017, 19:41 »
Do una risposta alla mia domanda alla quale non so se la sezione era giusta. Avevo chiesto informazioni riguardo uno scaricatore da fulmini per vdsl2 perchè quello che avevo prima calava parecchio la portante. Dopo varie telefonate a tecnici di vari marchi (i negozi/ingrossi non sapevano nulla) ho trovato l'obo modello 5097976 che è perfetamente compatibile. Anche dehn lo produce ma costava il doppio....  :confused: Provato oggi e valori invariati!  Problema risolto :yesss:
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 19:43 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #2073 il: 05 Ottobre 2017, 20:08 »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2074 il: 05 Ottobre 2017, 20:14 »
A che prezzo lo hai comprato?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2075 il: 05 Ottobre 2017, 20:15 »
@Ansuel puoi cercare di sistemare il WOL, prima andava ora dopo qualche minuto che il pc è spento non sempre più riuscire ad attivarsi!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2076 il: 05 Ottobre 2017, 20:29 »
@Ansuel
roseway from the kitz.co.uk forum bought the DGA4130  :good: but he is stuck at the 1.0.2 firmware.
Flashing the firmware 1.0.3 from the WEBUI 3.7 doesn't seem to work, when the modem reboot he is still on 1.0.2
cat /proc/banktable/active
bank_1
cat /proc/banktable/inactive
bank_2
cat /proc/banktable/activeversion
16.3.7498-2781009-20170130093747-9ee1bc10d48945a9c338014d0cab3db1d5fdab92
cat /proc/banktable/passiveversion
Unknown
Can you give him some support ?
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg356090.html#msg356090
Thanks
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 20:33 da shdf »
« Risposta #2077 il: 05 Ottobre 2017, 20:49 »
@Ansuel
bank_1
bank_2
Unknown
Thanks
will try the function now... as i need to solve others problem :) i will relase an update today i think
Offline Ic3 MasteR
« Risposta #2078 il: 05 Ottobre 2017, 20:51 »
Ciao ragazzi
Partendo da modem resettato con a bordo firmware TIM 1.0.3, se sblocco e carico ultima GUI 3.7 da riga di comando, non riesco a fare port forwarding. Me ne sono accorto perchè ho bisogno di attivare DDNS di NOIP e non va. Aggiorna IP ma non mi permette di entrare sulla porta desiderata.
Devo quindi fare qualche procedura particolare per abilitare il port forwarding?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2079 il: 05 Ottobre 2017, 21:02 »
Circa 50 ivato contro i 100 abbondanti di dehn. Preso presso un ingrosso da cui al solito mi fanno buoni prezzi. Online non mi sembra di averlo visto. Occhio che pochi modelli sono compatibili con vdsl specialmente vdsl2. Fitre e urmet non hanno niente.
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2080 il: 05 Ottobre 2017, 21:45 »
Ma il modello OBO con codice 5097976 va bene giusto?
Posso comprarlo tranquillamente?
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2081 il: 05 Ottobre 2017, 22:25 »
@ElDavo
Per convertire la porta rossa in una quinta porta lan:
https://github.com/ElDavoo/agevo/wiki/IT:-Tips-and-tricks
Mi sembra un "dirty hack" quindi se trovate un modo più elegante di gestire la cosa ve ne sarei grato. Però funziona!
Ho provato il "dirty hack" ma non mi funziona
Come prima cosa ho notato che il path che mi ritrovo è leggermente diverso:
/usr/lib/lua/wansensingfw/scripthelpers.lua
anzichè:
/usr/lib/lua/wansensing/scripthelpers.lua
ma penso sia solo un refuso.
Io ho modificato così:
--- Checks if a l2 device has carrier
-- @param l2intf the interface name (netdevice interface name)
-- @return {boolean} whether the given interface has carrier or not
M.l2HasCarrier = function(l2intf)
    local status, carrier = pcall(run_checkLinkState,l2intf)
    if l2intf == 'eth4' then
      return false
    end
    if status and carrier == 'up' then
       return true
    else
       return false
    end
end
è corretto?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2082 il: 05 Ottobre 2017, 23:01 »
buonasera ho sbloccatto il modem e l'ho configurato con tiscali vdsl ora ha il firm 1.02. quale firmware devo caricare per mantenere il modem sbloccato ?grazie
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2083 il: 05 Ottobre 2017, 23:23 »
Esatto. Io lho installato oggi dopo aver telefonato ad OBO e parlato con un loro tecnico che me lha consigliato. Ordinato ed installato all'interno della prima scatola di derivazione dell'impianto telefonico con messa a terra da 2.5. I valori di connessione sono rimasti invariati. Prova a vedere tra gli ingrossi e online il prezzo che ti faranno. A me serviva perché ho gia avuto danni due anni fa da un fulmine caduto nelle vicinanze e mi volevo tutelare. Non farti dare altri prodotti se non specificato essere compatibili con vdsl...
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #2084 il: 06 Ottobre 2017, 00:02 »
PER ORA RIMANETE FERMI L'AGGIORNAMENTO HO NOTATO CHE è CORROTTO QUINDI PER FAVORE NON AGGIORNATE! STO FIXANDO...
