  • 6053704 Visite
« Risposta #1980 il: 04 Ottobre 2017, 19:50 »
Io volevo applicare queste modifiche (di cui si parla a pagina7).
Però rinnovo la domanda sulle bank, che senso ha forzare tutti sulla 1 se poi io voglio fare delle prove sulla 2 e non posso usarla ? Metterei il nuovo firmware e cambierei le pw.
Sto sbagliando il ragionamento ?
Altra considerazione, chiamare i programmi con i loro nomi sarebbe preferibile, tipo Software 3.5 e Unlocker 0.9.6 . Anche io pensavo di aggiornare solo la WebUI e invece....
oggi vedo di inserire un bottone per disattivare questa cosa...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1981 il: 04 Ottobre 2017, 19:53 »
xdsl restart dovrebbe essere equivalente a fare lo switch sul bottone dsl...
riguardo il transformer... è critico... è ciò su cui si basa tutta la webui... tralasciando il fatto che stoppando quello crasha il modem... ma se non c'è quello o va in errore la webui non può prendere i dati... è l'interprete delle config uci per la webui in parole povere
Devo essere cieco ...non trovo questo bottone  :shock:  :???:
Grazie per la spiegazione per il transformer  :great:
EDIT:
HAAAA o trovato il bottone ! grazie.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 19:55 da shdf »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1982 il: 04 Ottobre 2017, 20:01 »
@Ansuel ho aggiornato la GUI all’ultima release (ho la conferma che si sia aggiornata perchè ora il bank attivo è l’1 mentre prima dell’aggiornamento ero sul 2) però nell’interfaccia ancora mi segna la vecchia versione (nel mio caso 2.23)
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #1983 il: 04 Ottobre 2017, 20:02 »
la regola è stata duplicata? domani vedo di risolvere il problema definitivamente
quando hai un fix pronto da testare ... son qui :D:
« Risposta #1984 il: 04 Ottobre 2017, 20:03 »
devo ancora capire perchè succede sta cosa vedo anche questa cosa nella prossima release
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1985 il: 04 Ottobre 2017, 20:06 »
A mano si può...
Lamentate i con il creatore di dslstats... Che non vuole aggiornare il suo programma per leggere le connessioni 35b
E' complicato da fare? Sono in possesso di un Hlog fatto da TIM quando avevo il profilo 100 e volevo vedere come cambia con lo spettro del 35b e dato che devo cambiare il cavo vorrei anche vedere il prima e il dopo.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1986 il: 04 Ottobre 2017, 20:10 »
Personalmente ho il wifi che non si accende col tastino dopo che ho attivato/disattivato il wifi da console (non so se il problema sussisteva prima dello sblocco)
Personalmente ho il led rosso che lampeggia
Il tasto "togli bridge" che non chiede conferma come invece fa quando lo attivi
Per quanto riguarda i miei bug?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1987 il: 04 Ottobre 2017, 20:13 »
Confermo il bug che ho sempre avuto e quello che mi dà più fastidio:
1)Nella Tab rete locale, cambiare "nome dominio" in quello che si vuole
1b)se dopo tutta la procedura il bug non si presenta, io modifico nome dominio, subnet mask e DHCP end tutti insieme, provate anche voi
2) salvare e riavviare
3) dnsmasq non partirà più e di conseguenza lucina rossa e VoIP non funzionante..
Cambiando il dominio in uci non si hanno problemi
E per il mio? :D
E per i 40mhz che non si attivano? :D :D
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1988 il: 04 Ottobre 2017, 20:16 »
sei siccuro che il chipset wifi (per il 2.4Ghz) supporta il 40mhz ??
sapete il nome di questo chipset ?
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 20:19 da shdf »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1989 il: 04 Ottobre 2017, 20:17 »
sei siccuro che il chipset wifi supporta il 40mhz ??
Si perchè il vicino di casa ha lo stesso modem e ha 40mhz
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1990 il: 04 Ottobre 2017, 20:20 »
ma alora questo è un bug del webui ?
« Risposta #1991 il: 04 Ottobre 2017, 20:26 »
setti putty per salvarti il log...
fai il comando da ssh e i dati che recuperi li metti in un excell ...
fai un grafico delle due colonne e hai fatto
« Risposta #1992 il: 04 Ottobre 2017, 20:28 »
il bug del dns un pò un pò posso passarlo perchè ho fatto alcune modifiche al file network... ma il wifi non l'ho minimamente toccato... quindi no non è un bug della gui...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1993 il: 04 Ottobre 2017, 20:29 »
alora si deve confrontare il file wireless originale di TIM è quello che abbiamo...
sulla foto:
https://www.ilpuntotecnico.com/Site/wp-content/uploads/2017/06/DGA_4130_Open2.jpg
non si vede il nome/codice del chipset Broadcom per il wifi 2.4Ghz...il cavo blu passa sopra. ti ricordi il suo nome/codice ?
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 20:31 da shdf »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1994 il: 04 Ottobre 2017, 20:31 »
Hai provato ad impostare il canale 3 o 11?
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 20:37 da CrAcK »
