  • 6071402 Visite
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1740 il: 30 Settembre 2017, 17:04 »
@Lumanuel
Grazie mille
Figurati, @erpomata. Se hai qualche altro dubbio, non esitare a chiedere!
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1741 il: 30 Settembre 2017, 17:04 »
E che permette di fare?
Fa vedere molte informazioni diagnostiche che dovrai interpretare per settare dei valori che tweakeranno la tua linea
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1742 il: 30 Settembre 2017, 17:08 »
mi trova opkg update kernel che faccio
Sconsiglio caldamente di aggiornare e/o installare qualsiasi pacchetto kernel o kmod*
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1743 il: 30 Settembre 2017, 17:08 »
Per ora ho fatto un quasi bridge.
Ho fatto fare la connessione al fritz ed ho messo ad off la connessione ppp del dga.
Ora, come prevedevo, non raggiungo il dga ma attivando la sua wifi lo raggiungo tranquillamente.
@ElDavo Grazie
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1744 il: 30 Settembre 2017, 17:13 »
:new:
Grande! Ci dò un'occhiata. Purtroppo per riuscirci a compilare un kernel credo che non basti. Non conosco molto su questo, ma credo che ci siano due modi per avere il codice sorgente:
1)Si fa il "frankestein", ovvero si prende codice da diverse parti, si fa reverse engineering, si scrive codice proprio ecc finchè non funziona.
2)Si ottengono i sorgenti ufficiali di technicolor.
Questo perchè purtroppo nei dispositivi embedded ogni modello vuole del codice leggermente diverso (per questo sconsiglio usare kernel compilati per board diverse come DANT-U ( lasciando stare il fatto che è mips).
Ricordo che la nostra board è VBNT-K
come profili per compilare sono presenti:
963138GWV: 963138GW, VOIP, DECT
963138BGW: 963138GW, BONDING_631xx
963138BGWV: 963138GW, BONDING_631xx, VOIP, DECT
il primo dovrebbe essere quello corretto, gli altri due sono per il multiwan se non sbaglio.
quindi in teoria si dovrebbe riuscire a compilare un kernel per una build openwrt pulita, così ad occhio.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1745 il: 30 Settembre 2017, 17:20 »
io nella mia repo ho messo la sorgente 963138 di asus wrt
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1746 il: 30 Settembre 2017, 17:21 »
Cercherò di darci un'occhiata, ma non so nemmeno dove sono flashati i kernel :P
  • 408
« Risposta #1747 il: 30 Settembre 2017, 17:24 »
divertiti bro http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC87VG/GPL_DSL_AC87VG_v10014_build508.zip?_ga=2.56708719.472970142.1506785006-278863555.1506178433 qui trovi tutto quello che server del bcrm963138
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 17:26 da ItalianGamer91 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1748 il: 30 Settembre 2017, 17:26 »
Divertitevi  :ola:
https://github.com/ElDavoo/brcm63xx-tch-packages
E RICORDATEVI CHE NON SONO TESTATI :beta:
L'ho rinominato in agevo (quindi il link non è più valido) e sto cercando di riorganizzare un po' in modo da raccogliere il materiali e le informazioni che abbiamo trovato
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1749 il: 30 Settembre 2017, 17:28 »
Grazie! Ricordo che sicuramente non sarà compatibile "out of the box" ma uno sviluppatore bravo in C e con esperienza in sviluupo di linux riuscirà a trarne fuori qualcosa!
  • 408
« Risposta #1750 il: 30 Settembre 2017, 17:32 »
@ElDavo senti
ho aperto wireless_acs.conf in etc ed ho messo il # su 4 e tolto # sul 3 ora dandogli un riavvio il wifi dovrebbe essere potente?
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 17:39 da ItalianGamer91 »
  • 408
« Risposta #1751 il: 30 Settembre 2017, 17:42 »
root@modemtim:~# wlctl cmds
a_rate            default_rateset   plcphdr           set_pmk
a_mrate           dfs_status        phytype           scan
ap                dtim              primary_key       scancache_clear
atten             del_ie            perm_etheraddr    spect
ampdu_activate_test delta_stats_interval passive      scanabort
ampdu_tid         delta_stats       prb_resp_timeout  scanresults
ampdu_cfg_txaggr  diag              phylist           status
ampdu_retry_limit_tid dngl_wd       pktcnt            scansuppress
ampdu_rr_retry_limit_tid drift_stats_reset protection_control suprates
ampdu_send_addba  eap               pwr_percent       scan_channel_time
ampdu_send_delba  escan             pktq_stats        scan_unassoc_time
ampdu_clear_dump  escanabort        probe_resp_info   scan_home_time
ampdu_txq_prof_start evm            pmkid_info        scan_passive_time
ampdu_txq_prof_dump eventing        probresp_mac_filter scan_nprobes
ampdu_txq_ss      event_msgs        phy_txpwrindex    scan_ps
actframe          event_msgs_ext    phy_rssi_gain_delta_2gb0 ssid
antdiv            eap_restrict      phy_rssi_gain_delta_2gb1 shortslot
addwep            frag              phy_rssi_gain_delta_2gb2 shortslot_override shortslot_restrict
shortslot_restrict
auth              fasttimer         phy_rssi_gain_delta_2gb4 scb_timeout
assoc             frameburst        phy_rssi_gain_delta_2g slowtimer
autocountry_default freqtrack       phy_rssi_gain_delta_5gl sta_info
assoclist         force_vsdb_chans  phy_rssi_gain_delta_5gml staprio
arpoe             fem               phy_rssi_gain_delta_5gmu staname
arp_ol            gpioout           phy_rssi_gain_delta_5gh sample_collect
arp_peerage       gmode             phy_rxgainerr_2g  send_nulldata
arp_table_clear   gmode_protection  phy_rxgainerr_5gl srchmem
arp_hostip        gmode_protection_control phy_rxgainerr_5gm seq_start
arp_hostip_clear  gmode_protection_override phy_rxgainerr_5gh seq_stop
arp_stats         glacialtimer      phy_rxgainerr_5gu seq_delay
arp_stats_clear   hs20_ie           phy_test_tssi     seq_error_index
authe_sta_list    ioctl_echo        phy_test_tssi_offs scblist
autho_sta_list    infra             phy_rssiant       smfstats
assoc_pref        iscan_s           phy_rssi_ant      spatial_policy
add_ie            iscan_c           phy_test_idletssi sar_limit
assoc_info        iscanresults      phy_setrptbl      sta_monitor
autochannel       ignore_bcns       phy_forceimpbf    tssi
ap_isolate        isup              phy_forcesteer    txpwr
apname            interference      phy_rxiqest       txpwr1
antgain           interference_override phy_txiqcc    txpathpwr
assoclistinfo     itfr_get_stats    phy_txlocc        txpwrlimit
assertlog         itfr_enab         phytable          txant
assert_type       itfr_detect       pavars            tsc
antdiv_bcnloss    intfer_params     povars            tkip_countermeasures
aibss_bcn_force_config ie           phy_antsel        txpwr_target_max
aibss_txfail_config ibss_route_tbl  pkteng_start      txinstpwr
bg_rate           ip_route_table    pkteng_stop       txbf_rateset
bg_mrate          join              pkteng_stats      toe
bssid             join_pref         pkt_filter_add    toe_ol
bssmax            keys              pkt_filter_clear_stats toe_stats
bw_cap            keep_alive        pkt_filter_enable toe_stats_clear
band              lrl               pkt_filter_list   txcore
bands             lazywds           pkt_filter_mode   txcore_override
bi                longtrain         pkt_filter_delete txchain_pwr_offset
bs_data           legacy_erp        pkt_filter_stats  txfifo_sz
bcmerrorstr       lifetime          pkt_filter_ports  txmcsset
beacon_info       list_ie           pm_dur            tclas_add
bss               lcnphy_papdepstbl pm2_sleep_ret_ext tclas_del
bt_regs_read      ledbh             pwrstats          tclas_list
btc_params        ledbh             pfn_roam_alert_thresh txdelay_params
btc_flags         led_blink_sync    quiet             tsf
bmac_reboot       lpc_params        restart           tpc_mode
bmon_bssid        msglevel          reboot            tpc_period
bcnlenhist        monitor           radio             tpc_lm
bss_peer_info     mrate             rdvar             taf
bssload_static    macreg            revinfo           up
cmds              mac               rts               ucflags
clk               macmode           rate              ucantdiv
ciswrite          measure_req       roam_channels_in_cache upgrade
cisupdate         malloc_dump       roam_channels_in_hotlist ver
cisdump           mimo_txbw         rclass            wrvar
cis_source        maxpower          radioreg          wake
cisconvert        mkeep_alive       rateparam         wepstatus
customvar1        mimo_ss_stf       rmwep             wsec_test
cwmin             manfinfo          roamscan_parms    wsec_restrict
cwmax             mpc_dur           roam_prof         wsec
channel           mfp_config        regulatory        wpa_auth
cur_mcsset        mfp_sha256        rateset           wpa_cap
clmver            mfp_sa_query      roam_trigger      wds
chanspecs         mfp_disassoc      roam_delta        wet
chanspecs_defset  mfp_deauth        roam_scan_period  wds_remote_mac
chanspec          mfp_assoc         rssi              wds_wpa_role_old
cur_etheraddr     mfp_auth          rssi_event        wds_wpa_role
chanlist          mfp_reassoc       radar             wme
channels          monitor_lq        radarargs         wme_ac
channels_in_country monitor_lq_status radarargs40     wme_apsd
curpower          mac_rate_histo    radarthrs         wme_apsd_sta
chanspec_txpwr_max mempool          rm_req            wme_dp
curppr            mode_reqd         rm_rep            wme_counters
channel_qa        mws_params        reinit            wme_clear_counters
channel_qa_start  mws_debug_msg     rand              wme_tx_params
ccode_info        monitor_promisc_level reset_d11cnts wme_maxbw_params
country           memuse            rssi_cal_freq_grp_2g wlc_ver
country_ie_override nvram_source    rifs              wowl
crsuprs           nvram_dump        rifs_advert       wowl_bcn_loss
chq_event         nvset             rpcalvars         wowl_pattern
csa               nvget             rate_histo        wowl_keepalive
constraint        nvram_get         reassoc           wowl_wakeind
cap               noise             rxmcsset          wowl_status
chan_info         ns_hostip         rrm               wowl_pkt
counters          ns_hostip_clear   rrm_bcn_req       wowl_ext_magic
csscantimer       nvotpw            rrm_chload_req    wme_apsd_trigger
closed            nrate             rrm_noise_req     wme_autotrigger
closednet         nar_clear_dump    rrm_frame_req     wnm
cac_addts         out               rrm_stat_req      wnm_bsstq
cac_delts         ol_stats          rrm_stat_rpt      wnm_tfsreq_add
cac_delts_ea      ol_eventlog       rrm_lm_req        wnm_dms_set
cac_tslist        ol_cons           rrm_nbr_req       wnm_dms_status
cac_tslist_ea     ol_wowl_cons      rrm_nbr_list      wnm_dms_term
cac_tspec         ol_clr            rrm_nbr_del_nbr   wnm_service_term
cac_tspec_ea      otpraw            rrm_nbr_add_nbr   wnm_timbc_offset
clmload           otpw              rpmt              wnm_timbc_set
chanim_state      otpdump           ratetbl_ppr       wnm_timbc_status
chanim_mode       otpstat           rmc_ackmac        wnm_maxidle
cca_get_stats     overlay           rmc_ackreq        wnm_bsstrans_query
chanim_acs_record ota_teststop      rmc_txrate        wnm_bsstrans_req
chanim_stats      ota_loadtest      rmc_status        wnm_keepalives_max_idle
down              ota_stream        rmc_actf_time     wnm_url
dump              ota_teststatus    rmc_ar_timeout    wowl_wakeup_reason
dfs_channel_forced obss_scan_params rmc_rssi_thresh   wci2_config
devpath           obss_coex_action  rmc_stats         wds_type
dpt_deny          obss_prot         rmc_rssi_delta
dpt_endpoint      phymsglevel       rmc_vsie
dpt_pmk           PM                srclear
dpt_fname         promisc           srdump
dpt_list          powerindex        srwrite
deauthorize       phyreg            srcrc
deauthenticate    phy_afeoverride   srl
disassoc          pcieserdesreg     shmem
ecco come modificare la potenza del wifi
Il comando e wlctl country US e nazione scelta in minuscolo due lettere ISO @shdf ne sai qualcosa
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 18:02 da ItalianGamer91 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1752 il: 30 Settembre 2017, 18:16 »
@ElDavo senti
Sarò sincero: non ne ho idea
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1753 il: 30 Settembre 2017, 19:42 »
@fiberman
Purtroppo non puoi installarlo direttamente sul router, proprio come avviene con ab-solution (uno dei migliori adblocker in circolazione, secondo me).
La via più breve per avere Pi-Hole è installarlo su un RaspberryPi. Ho visto un ragazzo/signore che stava lavorando su uno script per farlo funzionare direttamente su un Router Asus con il firmware Merlin, ma è ancora in fase di sviluppo/beta.
Peccato ci speravo parecchio. Non conoscevo absolution, si può fare con questo router quindi ? inizia ad essere estremamente complicato per me e mi sono completamente perso. https://www.ab-solution.info/install/install.html
@mixmax
Non preoccuparti. Puoi evitare di spendere soldi, in quanto Ansuel ha introdotto un tasto che permette di rimuovere il root e di portare il Modem TIM ai valori predefiniti (ritorna a come era quando lo hai ricevuto).
L'ho provato ieri sera e funziona perfettamente.
Ti lascio l'immagine per farti capire il Tasto:
Scusa se sono ridondante, ma allora tutto quello che ci è stato detto fin' ora non è più valido ?
parlo della modifica permanente e del discorso del bank 1 e 2 e che tim non può più ripristinare in ogni caso ecc..ecc... . Cosa è cambiato ? Il tool di ansuel immagino, però se si aggiorna il router alla 1.0.4 il discorso è ancora valido o no ? Credo che qualcuno dovrebbe un attimo riepilogare perché non siamo tutti programmatori e la questione sta diventato un po' confusa :)
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 19:45 da fiberman »
Offline Gianluka
  • 9
« Risposta #1754 il: 30 Settembre 2017, 19:52 »
per aumentare la potenza del wifi il comando dovrebbe essere questo
wl -a wl0 txpwr 100
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 19:56 da Gianluka »
