  • 6091612 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1350 il: 23 Settembre 2017, 19:44 »
Ma avete la webui 2.23? Il forwarding è stato fixato dopo la creazione del tool. Se avete una webui vecchia anche se avete effettuato lo sblocco il forwarding non funziona
Io l'ho sempre aggiornata e ora continuo manualmente con
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && rm /tmp/GUI.tar.bz2 && /etc/init.d/rootdevice forcePer fortuna il problema delle porte l'ho avuto solo una volta ma con un reset si è sistemato mentre per i DNS niente
Offline Francynox
« Risposta #1351 il: 23 Settembre 2017, 19:49 »
Usi un backup o rifai tutto? Il mio metodo per fixare è stato configurare tutto con la GUI moddata fare il backup in chiaro, rimettere la GUI di Tim fare un altro backup in chiaro e importare pezzi di configurazione del backup GUI Tim in quello GUI moddato, più precisamente ho sostituito tutta la parte [network] per il problema dei DNS, tu potresti provare sostituendo la parte [firewall]? Così ogni volta che dovrai modificare le porte non partirai da zero ma basterà tornare con la GUI originale modificare quello che vuoi e aggiornare la GUI da Putty.
Ma anche te importando un backup dalla nuova GUI rovina tutto? Aggiungo anche che usando il tasto "Ripristina GUI" mi resetta tutte le impostazioni anche se c'è scritto "Nessuna configurazione personalizzata verrà rimossa durante il processo"
Forse non è molto chiaro, so solo che ho buttato una giornata su questo problema
Grazie. Magari prima provo con un reset... se non funziona provo con il tuo metodo così ti dico anche per l'importazione del backup
Scusa. mi ero dimenticato di scriverlo. Ovviamente ho l'ultima versione la 2.23
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1352 il: 23 Settembre 2017, 23:04 »
@orione67 rispetto alla tua analisi non mi torna una cosa... eseguendo lo sblocco del modem, il tool scrive anche all’interno del bank attivo?
Onestamente pensavo che i bank fossero ambienti “asettici” rispetto al resto della configurazione
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1353 il: 23 Settembre 2017, 23:12 »
Buonasera a tutti, eccomi qui.
Ho fatto un pò di prove e la procedura che uso io è la seguente :
- Unlock modem col tool di Ansuel
- Copia del firmware dentro la cartella /tmp con WinSCP
- Accesso root con Putty in SSH
- Upgrade del firmware mediante la seguente riga di comando "sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi" (senza le virgolette) e invio.
A schermo vedrete varie scritte, tipo Unlocking bank_x (1 o 2) e il successivo reboot del modem. Prendete nota durante la procedura di quale bank viene scritta.
Al successivo riavvio ripetete quanto sopra e se prima vi dava "unlocking bank_1" ora dovrebbe darvi "unlocking bank_2" e così facendo vi ritroverete lo stesso firmware su entrambe le bank e con gli stessi privilegi di root.
Alla fine della fiera, in ogni caso, la cosa che conta è avere il root su entrambe le bank e tramite lo switchover (se necessario) assicurarsi di avere sempre la bank_1 come quella che il modem carica all'accensione.
Tim potrà anche flashare una nuova versione del firmware, ma l'accesso root (dalle prove che ho fatto) se lo avete su entrambe le bank, rimarrà attivo. :asd:
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1354 il: 23 Settembre 2017, 23:17 »
Salve ragazzi, spero non mi uccidiete, ma sto rischiando veramente l'impazzimento; spero che qualche anima pia abbia pietà e mi possa aiutare. Sto cercando di mettere in cascata il dga 431 con il mio vecchio fritz box 7490, lasciando che sia sempre il 7490 a gestire rete e fonia (ho già estratto i dati) .
Non c'è verso di riuscirci. Ho letto che è necessario mettere il dga in bridge mode. Ho provato il tool AGTEF, ma avendo in casa solo Mac l'ho potuto utilizzare solo con il pc portatile del lavoro. Ma purtroppo al momento del login il programma va in crash. Ho fatto tutto: disinstallato tutti gli antivirus, resettato il modem (sia nellinterfaccia che con il bottoncino), provato login alternativo (come se non fosse modem Tim); va in crash sempre.
Qualcuno di voi sa come poter mettere il dga in bridge mode senza tool? O darmi qualche altro consiglio per evitare il crash del tool?
Se fosse possibile anche avere tutta la sequenza dei passaggi per mettere in cascata di due apparecchi sarebbe perfetto.
Grazie mille a tutti
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 23:19 da gpdl67 »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1355 il: 23 Settembre 2017, 23:30 »
Grazie @TeddyRaspin76 per le dritte, domani le metterò in pratica :)
Potresti darci una mano a fixare il Wake on Wan perchè non funziona per niente?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1356 il: 23 Settembre 2017, 23:31 »
@TeddyRaspin76  In sostanza partendo io da una situazione dove ho bank_2 attiva con 1.0.3 e root, tramite switchover passo alla bank_1 dove attualmente ho 1.0.2. Procedo quindi allo sblocco e successivamente all’aggiornamento del firmware mediante riga di comando. Giusto?
Però mi sfugge la correlazione tool e bank... o meglio, perchè il root rimane anche a fronte del caricamento del firmware 1.0.4 da parte di TIM?
Grazie per il chiarimento
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1357 il: 23 Settembre 2017, 23:48 »
@TeddyRaspin io ho appena provato a flashare da bank_1. Mi ha detto "unlocking bank 2"...."firmware flashed". Ma al riavvio mi sono ritrovato sempre in bank_1.
E riprovando a flashare mi dà sempre "unlocking bank_2" e al riavvio bank_1 attivo
e sì...anche io non ho capito perché il root dovrebbe rimanere anche dopo un totale erase e flash della partizione  :asd:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 23:52 da vl4d »
  • 340
« Risposta #1358 il: 24 Settembre 2017, 00:02 »
@vl4d
Prova a flashare dando come comando "sysupgrade /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi" (senza il comando -s) seguendo quanto scritto prima e vedi se ti flasha sempre il bank_2.
Il root viene mantenuto semplicemente perché non vengono sovrascritti i files di root né la config di root indotta dal tool di Ansuel.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1359 il: 24 Settembre 2017, 00:03 »
@TeddyRaspin76 Io che ho eliminato la cartella bank2 che problemi avrò ?
Prima ho usato il tasto gui per eliminare il firmware e passare alla 1...
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1360 il: 24 Settembre 2017, 00:14 »
@vl4d
Prima di fare questo ti espongo cosa ho fatto adesso:
In primo luogo da bank_1 rootato ho fatto lo switchover sul bank_2.
Poi ho eseguito il tool di sblocco (sempre sul bank_2)
Poi ho fatto il solito sysupgrade:
root@modemtim:/# sysupgrade -s /tmp/firmware103.rbi
Unlocking bank_1 ...
Erasing bank_1 ...
Writing from <stdin> to bank_1 ...
Saving config files...
Closing voice...
stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 6429)
Sending TERM to remaining processes ...
Sending KILL to remaining processes ...
Switching to ramdisk...
open: No such file or directory
Performing system upgrade...
Copying root file to ram...
Root file preserved!
Image already flashed
Clearing FVP of /dev/mtd3...
Firmware upgrade done
Root File found! Good Job!
Device Rooted
Upgrade completed
Rebooting system...
Adesso mi ritrovo con il firmware non rootato, infatti non mi fa accedere via SSH
LOL
AGGIORNAMENTO
Rieseguito lo sblocco e vedo che sono sempre su bank_2....che avevo già rootato   :???:
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 00:23 da vl4d »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1361 il: 24 Settembre 2017, 00:36 »
io lascio così e pace, il tool di sblocco mi va in crash ed è meglio che non mi rimetta a giocare :asd: :cheesy: anche se volevo capire i pro/contro nell'avere solo la cartella bank1 ma va beh :agree:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1362 il: 24 Settembre 2017, 00:44 »
ma che os hai? perché a me con win10 64bit non è mai crashato tutte le volte che l' ho utilizzato
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 00:48 da vl4d »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1363 il: 24 Settembre 2017, 00:53 »
W10 64bit, mai crashato fino a che non è arrivata l'ultima release.. ieri, grazie a te, ho poi scoperto che neanche le precedenti vanno più, boh. Comunque tengo tutto così e amen  :asd:
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1364 il: 24 Settembre 2017, 01:09 »
Ma usando la funzione da GUI per copiare il contenuto dalla bank_2 alla bank_1 esce scritto
Passive Bank       bank_2
Passive Version    Firmware not present in this bank
E usando "sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi" non appare nessun "Unlocking bank_X"
uci: Entry not found
Stopping /etc/rc.d/S99wifi-doctor-agent ...
Stopping /etc/rc.d/S99sudo ...
Stopping /etc/rc.d/S99ngwfdd ...
Stopping /etc/rc.d/S99mmpbxd ...
stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 5730)
Stopping /etc/rc.d/S99minidlna ...
Stopping /etc/rc.d/S98sysntpd ...
Stopping /etc/rc.d/S98mmpbxbrcmdect ...
Stopping /etc/rc.d/S96tod ...
Stopping /etc/rc.d/S96led ...
Stopping /etc/rc.d/S95miniupnpd-tch ...
Stopping /etc/rc.d/S95done ...
Stopping /etc/rc.d/S95ddns ...
Stopping /etc/rc.d/S94rootdevice ...
Stopping /etc/rc.d/S90lte-doctor-logger ...
Stopping /etc/rc.d/S85ra ...
Stopping /etc/rc.d/S80nginx ...
Stopping /etc/rc.d/S80mountd ...
Stopping /etc/rc.d/S79sscert ...
Stopping /etc/rc.d/S70wol ...
RTNETLINK answers: No such process
RTNETLINK answers: No such file or directory
Stopping /etc/rc.d/S70mldproxy ...
Stopping /etc/rc.d/S70iqos ...
Stopping /etc/rc.d/S70igmpproxy ...
Stopping /etc/rc.d/S70cwmpd ...
Stopping /etc/rc.d/S65qos ...
Stopping /etc/rc.d/S65mobiled ...
Stopping /etc/rc.d/S61samba-nmbd ...
Stopping /etc/rc.d/S60samba ...
Stopping /etc/rc.d/S60pppoe-relay-tch ...
Stopping /etc/rc.d/S60neighm ...
Stopping /etc/rc.d/S60mcsnooper ...
Stopping /etc/rc.d/S60dnsmasq ...
Stopping /etc/rc.d/S60dhcpsnooper ...
Stopping /etc/rc.d/S59ethernet ...
Stopping /etc/rc.d/S50xinetd ...
Stopping /etc/rc.d/S50transformer ...
Stopping /etc/rc.d/S50telnet ...
Stopping /etc/rc.d/S50snmpd ...
Stopping /etc/rc.d/S50pppoe-relay ...
Stopping /etc/rc.d/S50intercept ...
Stopping /etc/rc.d/S50hostmanager ...
Stopping /etc/rc.d/S50ethoam ...
Failed to open device /dev/tms
Node 0: tmsOPEN API call failed
Don't stop /etc/rc.d/S50dropbear
Stopping /etc/rc.d/S50dhcprelay ...
Stopping /etc/rc.d/S50dhcpopassthrud ...
Stopping /etc/rc.d/S50cupsd ...
Stopping /etc/rc.d/S50cron ...
Stopping /etc/rc.d/S35odhcpd ...
Stopping /etc/rc.d/S30wansensing ...
Stopping /etc/rc.d/S25portmirror ...
Stopping /etc/rc.d/S21mwan ...
iptables v1.4.21: Couldn't load target `mwan_pre':No such file or directory
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables v1.4.21: Couldn't load target `mwan_post':No such file or directory
iptables v1.4.21: Couldn't load target `mwan_output':No such file or directory
iptables: No chain/target/match by that name.
Stopping /etc/rc.d/S21conntrackd ...
Stopping /etc/rc.d/S20usbmode ...
Stopping /etc/rc.d/S20power ...
Don't stop /etc/rc.d/S20network
Stopping /etc/rc.d/S19xdsl ...
/etc/rc.common: eval: line 1: xdslctl1: not found
Stopping /etc/rc.d/S19pre-mwan ...
Stopping /etc/rc.d/S19hostapd ...
Stopping hostapd
Stopping /etc/rc.d/S19firewall ...
Warning: Option @zone[0].wan is unknown
Warning: Option @zone[1].wan is unknown
Warning: Section @zone[1] (wan) cannot resolve device of network 'wan6'
Warning: Section @zone[1] (wan) cannot resolve device of network 'wwan'
Warning: Option 'z_wlnetb24'.wan is unknown
Warning: Option 'z_wlnetb5'.wan is unknown
Warning: Option 'userredirectDA75'.dest_mac is unknown
Warning: Option 'userredirectDA75'._key is unknown
Warning: Option 'userredirect6F0B'.dest_mac is unknown
Warning: Option 'userredirect6F0B'._key is unknown
Warning: Option 'userredirect4A85'._key is unknown
 * Flushing IPv4 filter table
 * Flushing IPv4 nat table
 * Flushing IPv4 mangle table
 * Flushing IPv4 raw table
 * Flushing IPv6 filter table
 * Flushing IPv6 mangle table
 * Flushing IPv6 raw table
 * Flushing conntrack table ...
Stopping /etc/rc.d/S19brcm_kthrd_prios ...
Stopping /etc/rc.d/S18xtm ...
Stopping /etc/rc.d/S18quantenna ...
Stopping /etc/rc.d/S18ipset ...
ipset-helper [-dqh] {start|stop|reload}
Options:
        -d      Print debug information to stderr
        -q      Suppress stderr output
        -h      Show this help
Stopping /etc/rc.d/S17bcmubusbridge ...
start-stop-daemon: warning: killing process 1999: No such process
Stopping /etc/rc.d/S15swmdk ...
Stopping /etc/rc.d/S12sysctl-tch ...
Stopping /etc/rc.d/S12log ...
Stopping /etc/rc.d/S12ledfw ...
Stopping /etc/rc.d/S11warmboot ...
Stopping /etc/rc.d/S11sysctl ...
Stopping /etc/rc.d/S11restore ...
Stopping /etc/rc.d/S11platform-gpl ...
Stopping /etc/rc.d/S10watchdog-tch ...
Command failed: Not found
Stopping /etc/rc.d/S10system ...
Stopping /etc/rc.d/S10syslog_fwd ...
Stopping /etc/rc.d/S10phypower ...
Don't stop /etc/rc.d/S10boot
Stopping /etc/rc.d/S10bcm_modules ...
Stopping /etc/rc.d/S10bcm-device-nodes ...
Stopping /etc/rc.d/S06cgred ...
Stopping /etc/rc.d/S05cgconfig ...
Stopping /etc/rc.d/S00sysfixtime ...
Processes stopped !
killing ubusd...
killing netifd...
Still some processes alive, hard kill them (16847)
unmounting overlay...
Unlocking rootfs_data ...
Erasing rootfs_data ...
Rebooting ...
Così ogni aggiornamento non dovrebbe andare su bank_1 e problema risolto?
