  • 6091736 Visite
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #1305 il: 23 Settembre 2017, 10:36 »
Buongiorno a tutti, faccio una piccola premessa: è stato detto che con le ultime release della GUI, la telegestione era in parte bloccata scongiurando in questo modo il rischio che il modem possa essere aggiornato da TIM.
Temo non sia cosi'... magari mi sbaglio.
/etc/config/cwmpd
option upgradesmanaged '1'    <-- magari basta impostarlo a 0 ma non so se TIM in telegestione puo' rimetterlo a 1
Forse sarebbe meglio tenere disattivata la telegestione.
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #1306 il: 23 Settembre 2017, 10:52 »
Buongiorno, ho sbloccato il router con l'unlocker ma la GUI e' la 2.10.
Su Putty ottengo questo, cosa sbaglio?
root@modemtim:~# wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/An
suel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (87.118.80.190:80)
root@modemtim:~# bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf –
tar: can't open '–': No such file or directory
root@modemtim:~#
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1307 il: 23 Settembre 2017, 11:16 »
prova a togliere l'ultimo trattino e l'ultimo spazio e ridigitali entrambi a mano. Forse è un problema di copia/incolla.
@CrAcK
Active Bank
bank_1
Active Version
17.1.7841-0009005-20170717101107-eed82131322e0b08a32f728fa8c4c88b1ccfc816
Passive Bank
bank_2
Passive Version
1.0.4_006
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 11:20 da vl4d »
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #1308 il: 23 Settembre 2017, 11:22 »
root@modemtim:~#
Nella pagina principale non hanno ancora sistemato la sintassi giusta del comando... :lolz:
Rifai la procedura con questa modifica, il trattino -:
:great:
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #1309 il: 23 Settembre 2017, 11:32 »
Ora funziona! :)
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #1310 il: 23 Settembre 2017, 11:34 »
Situazione:
Bank Info
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Firmware not present in this bank
Versione Software AGTEF_1.0.3
L'app Tim non funziona ne da remoto ne da wifi e non rileva il modem telecom, ma modem generico....
Mi sa che non è un problema di Telecom... :confused:
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #1311 il: 23 Settembre 2017, 12:26 »
Buongiorno a tutti,
seguo il topic sin dall'inizio anche se non ho ancora il modem in oggetto.
Ho intenzione di eseguire lo sblocco appena lo riceverò ma sono un po' perplesso dall'andamento dello sviluppo.
Ogni giorno vengono rilasciate nuove versioni con nuove funzioni anche piu volte al giorno. Ancor prima che le nuove funzioni vengano testate ed eventualmente fixate, esce un'altra versione con altre nuove funzioni.
Non c'è mai una versione stabile nella quale va tutto. Tutti sono sempre in beta.
Non so quanto la gui sia slegata dal firmware ma non mi sembra sensato sviluppare e testare la gui se non sull'ultimo firmware che presumibilmente a breve uscirà dalla beta.
Non ci sono (o forse non ho trovato) nè le versioni vecchie e nemmeno le relative note di rilascio.
Suggerisco ad Ansuel di rallentare un attimo, di fixare i problemi esistenti prima di aggiungere altre funzione e di integrare lo straordinario lavoro con un'area nella quale si possano trovare oltre all'ultima nightly build anche le versioni "stabili" con relativa nota di rilascio.
La mia vuole essere una critica costruttiva e mi auguro che sia accolta come tale.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1312 il: 23 Settembre 2017, 12:31 »
@CrAcK
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
1.0.4_006
Quindi aggiornando alla beta, si è caricata sulla bank_1 e l’ha resa attiva.
Magari dico una cavolata è, ma a intuito a questo punto conviene stare sulla bank_2 perchè nell’ipotesi di un aggiornamento forzato da TIM, ti ritroveresti sulla bank_1...
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1313 il: 23 Settembre 2017, 12:37 »
@CrAcK E da cosa lo deduci?  :???:
Comunque no.
Come già stato detto conviene stare sulla Bank_1....ste ultime 20 pagine di thread sono state inutili?  :asd:
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1314 il: 23 Settembre 2017, 12:39 »
Comunque no.
@vl4d  Hai verificato su quale bank stavi prima di passare dalla 1.0.3 alla 1.0.4?
Io non ho detto che non è fondamentale la bank_1 (questo ormai è abbastanza chiaro) ho solo detto che secondo me (e questa è logica), se te ora ti trovi sul bank_1 e tim ti aggiorna il firmware, su quale bank ti ritroveresti? Sempre la 1 o su la 2?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 12:46 da CrAcK »
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1315 il: 23 Settembre 2017, 12:44 »
salve io avevo attivo il bank2 e ho fatto la procedura descritta. Ora sono sul bank1 e il bank2 è vuoto. Ho la versione 1.0.3 e volevo fare aggiornamento alla 1.0.4 006 ma facendo l'aggiornamento dalla gui 2.23 mi ritrovo sempre la versione 1.0.3 tim. Come posso fare per aggiornare?
Mi trovo così con il Bank 2 vuoto e non riesco ad aggiornare. Avete parlato di aggiornamento interattivo tramite SSH? Cosa posso fare? Sono rimasto con la versione 1.0.3 sbloccata e con SSH attivo . Grazie
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1316 il: 23 Settembre 2017, 12:47 »
No, tutta sta storia dei bank non era ancora venuta fuori.
Sempre la 1, a meno che non mi fanno uno switchover da remoto?
Comunque se TIM può fare switchover da remoto mi potrei benissimo ritrovare con bank_2 e ritrovarmelo aggiornato con firmware 1.0.4 non sbloccato. A quel punto sarei fottuto. Forse conviene cancellare comunque la bank2? Boh
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 13:02 da vl4d »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1317 il: 23 Settembre 2017, 12:54 »
Comunque se TIM può fare switchover da remoto mi potrei benissimo ritrovare con bank_2 e firmware 1.0.4 non sbloccato. A quel punto sarei fottuto. Forse conviene cancellare comunque la bank2? Boh
Ed invece se ti dicessi che fa lo switchover? Ieri dopo aver seguito la guida, mi ritrovavo con la bank_1 attiva ma con firmware 1.0.2 (il quale non c’è stato verso di far aggiornare alla 1.0.3). Per ritornare alla 1.0.3 ho simulato sostanzialmente quello che accadrà quando un domani TIM rilascerà la 1.0.4... ho collegato il modem alla rete e dopo qualche istante si è aggiornato da solo alla 1.0.3 (tramite telegestione) ed indovina... mi ritrovo nuovamente sulla bank_2! Quindi non è proprio come dici te che rimani sulla 1
Quindi il mio ragionamento non mi sembra così matto... se io ora sto sulla bank_2 e la TIM mi forza l’aggiornamento alla 1.0.4 mi ritroverei con il bank_1 attivo.
Lascio ai più esperti di me le giuste considerazioni  :victory:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 12:57 da CrAcK »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1318 il: 23 Settembre 2017, 12:56 »
Comunque se TIM può fare switchover da remoto mi potrei benissimo ritrovare con bank_2 e firmware 1.0.4 non sbloccato.....
Scusa vl4d ma se io disabilito la gestione remota sono protetto o no dagli interventi "non richiesti" della Tim?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1319 il: 23 Settembre 2017, 12:57 »
@CrAcK
Ma io l'aggiornamento a 104_006 l'ho fatto manualmente! Non mi sono fatto aggiornare da TIM. Quello che fa TIM da remoto è un altro discorso.
In teoria sì, ma chiedete conferma ad Ansuel
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 12:59 da vl4d »
