  • 6025998 Visite
0 Utenti e 13 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline condor74
  • 159
« Risposta #630 il: 17 Settembre 2017, 16:25 »
Ho risolto, scritto nel post precedente!!
Grazie, ora riavvio e Dio me la mandi buona :)
« Risposta #631 il: 17 Settembre 2017, 16:26 »
stesso errore :(
no ho risolto!!
va tolto il trattino e lo spazio e poi rimessi entrambi!
problemi di copiatura chrome del menga :(
Offline condor74
  • 159
« Risposta #632 il: 17 Settembre 2017, 16:33 »
@Ansuel il comando successivo non resetta il router vero? (/etc/init.d/rootdevice force) perchè a me non si è riavviato nulla
« Risposta #633 il: 17 Settembre 2017, 16:34 »
no sta scritto chiaro e tondo O IL COMANDO O RIAVVI è indifferente
Offline condor74
  • 159
« Risposta #634 il: 17 Settembre 2017, 16:36 »
Ok perfetto!! GUI installata e funzionante!
Ottimo lavoro!!
Offline condor74
  • 159
« Risposta #635 il: 17 Settembre 2017, 16:56 »
@Ansuel Nella nuova gui sezione "Diagnostica della connession" - "Connessione" Le voci:
Prossimo Hop Ping
Primo DNS Server Ping
Secondo DNS Server Ping
Restano sempre su "In corso", ti risulta?
Poi forse dovresti usare un font più piccolo per il contenuto delle finestre perchè "Condivisione stampante disabilitata" esce tagliato, così come l'SSD WIFI se troppo lungo esce tagliato.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #636 il: 17 Settembre 2017, 16:57 »
@TeddyRaspin76 non so se sarà stata fortuna, però posso dirti che con TFTP sono passato da 1.0.4 a 1.0.3,  poi da 1.0.3 a 1.0.4b6, da 1.0.4b6 a 1.0.2 ed infine tornato in 1.0.3 ed ha sempre funzionato tutto al primo colpo!
@TeddyRaspin76 che tu sappia c'è un tool per rippare il FW del mio router? avrei un amico che ha appena ricevuto il 4130 e se riesco a fargli avere tramite telegestione la 1.0.4 vorrei ripparlo e copiarlo sul mio.
Temo che pochi di voi sappiano come funziona la rom del DGA4130. Il modem, di norma, ha un firmware attivo e uno passivo. E, sempre di norma, appena acceso e anche dopo 100 o 1000 reset, viene caricato il firmware attivo, a meno che non venga corrotto per altre ragioni e il modem si riavvia con quello passivo, che di fatto rappresenta un fw di backup o di salvataggio da situazioni particolari.
La Bank (cioè la rom) che viene caricata può essere o la 1 o la 2, dipende da come esce di fabbrica il modem. Se viene caricata la 1, così sarà sempre e quindi con TFTPd o sistemi simili sarà sempre possibile flashare qualsiasi fw compatibile (sia superiore che inferiore). Viceversa se la bank caricata all'accensione è la 2, non ci sarà verso (a meno di sbloccare preventivamente il modem) di switchare la bank da 2 a 1.
Non a caso esiste un comando chiamato "switchover" che switcha per l'appunto le bank tra di loro e permette di caricare o il fw attivo o quello passivo come attivo. Ma per poter richiamare questo comando è necessaria una shell, cioè l'accesso telnet o root. Se non lo possiedi o non hai modo di averlo, ti attacchi letteralmente al tram.  :hahaha:
Quanto al ripping del fw, non c'è modo, puoi fare un dump da seriale, ma non è la stessa cosa (dovresti poi riassemblare il sorgente dumpato e non mi sembra una passeggiata).
Gli unici firmwares utilizzabili sono stati messi gentilmente a disposizione da Ansuel nel suo repository, non ne troverai altri da nessun'altra parte, quindi se e quando uscirà una versione 1.0.4 definitiva e non beta, troverai il fw nel repository menzionato prima.  :victory:
  • 340
« Risposta #637 il: 17 Settembre 2017, 16:59 »
Prossimo Hop Ping
Hai ripulito la cache del browser ?
« Risposta #638 il: 17 Settembre 2017, 17:01 »
Prossimo Hop Ping
potrei o diminuire il font... per condivisione stampante ora ci metto il codice per farlo andare accapo... e diminuirlo solo per il wifi
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #639 il: 17 Settembre 2017, 17:04 »
segnalo che adesso il logread dà un nuovo errore quando si modifica qualcosa nella sezione qos:
Sun Sep 17 17:01:39 2017 daemon.crit transformer: deleteall on [email protected].@.: recursive delete not implemented
Sun Sep 17 17:01:39 2017 daemon.info transformer: async run: /etc/init.d/qos restart
Sun Sep 17 17:01:39 2017 daemon.err transformer: async exec of '/etc/init.d/qos restart' failed exit code=127
« Risposta #640 il: 17 Settembre 2017, 17:06 »
Qualunque cosa?
Puoi provare a resettare il qos? a me non esce disattivandolo per esempio
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #641 il: 17 Settembre 2017, 17:07 »
Ottimo lavoro Ansuel...grazie
segnalo piccolo problema grafico: su PC con i seguenti browser le icone di sfondo non sono trasparenti ma nere (un bel pugno in un occhio)
- Google Chrome ver 61.0.3163.91 (Build ufficiale) (a 64 bit)
- Microsoft Edge ultima versione
- Internet Explorer ultima versione
...ho ripulito anche la cache senza aver avuto miglioramenti.
Su Firefox (versione per PC) e Chrome (versione tablet) tutto ok
« Risposta #642 il: 17 Settembre 2017, 17:08 »
segnalo piccolo problema grafico: su PC con i seguenti browser le icone di sfondo non sono trasparenti ma nere (un bel pugno in un occhio)...ho ripulito anche la cache senza aver avuto miglioramenti
- Google Chrome è Versione 61.0.3163.91 (Build ufficiale) (a 64 bit)
Su Firefox (versione per PC) e Chrome (versione tablet) tutto ok.
provato a riavviare modem ?
Confermo che con edge c'è il problema delle icone... MOLTO MALE!
Offline condor74
  • 159
« Risposta #643 il: 17 Settembre 2017, 17:09 »
Ho proceduto alla pulizia ma nulla da fare, testato su:
Microsoft explorer
Microsoft edge
Firefox
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #644 il: 17 Settembre 2017, 17:12 »
Qualunque cosa?
A me esce anche disattivandolo  :confused:
Sarà perché ho modificato le code e i label? Ovviamente ho modificato solo da webui.
EDIT
Per le icone confermo tutte nere su EDGE PC e CHROME Android ma non su CHROME PC 64bit.
« Ultima modifica: 17 Settembre 2017, 17:17 da vl4d »
