  • 6092172 Visite
Offline Collet
  • 24
« Risposta #195 il: 03 Settembre 2017, 12:04 »
@Collet
Da interfaccia SSH col comando : xdslctl configure -ginp 0x0x0 (o qualcosa del genere). Ho provato personalmente e si può togliere ma perdi parecchio come SNR e conseguentemente potresti avere valori di portante inferiori. Che male ti ha fatto il g.inp ?  :asd:
Vorrei fare dei test, tra l'altro mi interesserebbe anche alzare l'snr, vorrei portare la linea da 200/20  ad una 30/3
« Risposta #196 il: 03 Settembre 2017, 12:09 »
Lo so lo so che cè l opzione per aggiornare da webpage ma chiedevo di bootp perchè volevo sapere se flashando da li si può downgradare e se il modem viene ripristinato com' era pre-sblocco visto che nella guida scrivi che è permanento lo sblocco.
effettivamente il bootp è l'unico modo (salvo bug per cui un reset o un aggiornamento non lasciano il root) per riportarlo alle impostazioni di fabbrica... forse nel tool inserirò un bottone hard reset. Che ne pensi ?
« Risposta #197 il: 03 Settembre 2017, 12:10 »
c'è il comando maxdatarate :)
Offline Collet
  • 24
« Risposta #198 il: 03 Settembre 2017, 12:43 »
Ora provo, è possibile anche switchare profilo dal 35b al 17a?
Esiste una guida con i comandi esatti? Non vorrei fare cavolate.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #199 il: 03 Settembre 2017, 12:55 »
buongiorno
scusate ho un problema dopo la mod
i miei figli giocano on line e dopo la mod si lamentano di lag improvvisi
prima della mod i problemi c'erano ma di entità minore...
c'e qualche settaggio particolare da fare, ho notato che il qos non è possibile modificarlo.
ho una adsl 20mb e da dslreport i valori di down è 17mb ed in up 1,2 mb
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 12:59 da miki8989 »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #200 il: 03 Settembre 2017, 13:05 »
buongiorno
il QoS attualmente è buggato sia nella sezione queue che classification. Inoltre sembra attivo di default quindi fa quello che gli pare :)
« Risposta #201 il: 03 Settembre 2017, 13:17 »
la gui mostra solo valori già settati, il qos non è stato abilitato, era già abilitato di default prima
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #202 il: 03 Settembre 2017, 13:18 »
In attesa dell'aggiornamento ho rimesso sotto il D7000
« Risposta #203 il: 03 Settembre 2017, 13:20 »
potresti fare un ping -n 1000 192.168.1.1 e vedere questi lag spike se sono effettivamente rivolti al modem o ad altro ?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #204 il: 03 Settembre 2017, 13:21 »
capito, grazie della precisazione.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #205 il: 03 Settembre 2017, 13:33 »
@Ansuel  penso che implementare l'ON/OFF di tutti i setting disponibili nella pagina "Configurazione xDSL" sia cosa buona e giusta  :cheer:
Ayrton Senna
Offline Collet
  • 24
« Risposta #206 il: 03 Settembre 2017, 13:37 »
sto provando ad entrare con putty, ma ho già difficoltà.. :martello:
sono entrato con il comando open 192.168.1.1
poi mi chiede user e password, admin/admin non lo prende (non ho cambiato la pass di accesso)
edit sono entrato con root/root
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 13:40 da Collet »
« Risposta #207 il: 03 Settembre 2017, 13:38 »
la guida.... sta scritto chiaro e tondo che è root/root....
« Risposta #208 il: 03 Settembre 2017, 13:38 »
non è male come idea :) è fattibile effettivamente
Offline Collet
  • 24
« Risposta #209 il: 03 Settembre 2017, 14:02 »
grazie ansuel, effettivamente sono entrato, ho visto tutti i comandi del menu xdslctl
Ho letto sopra che sarebbe possibile inserire alcuni di questi comandi direttamente nella configurazione xdsl?
magari.....  :rock:
