  • 6088757 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #180 il: 02 Settembre 2017, 17:18 »
lo "sblocco" di questo modem  crea un grosso problema: funziona finchè non si fa un terzo riavvio......se questo modem perde l'accesso alla telegestione, esso non può scaricare la configurazione completa. Rimane con una sessione aperta parzialmente: si affaccia su internet senza scambio dati. Viene bloccata la navigazione
????? cos?
ma infatti la telegestione la disattivi a tua discrezione...  di default la lasciamo attiva... poi il modem non scarica mia la configurazione ad ogni riavvio. Se puoi spiegare meglio i problemi
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #181 il: 02 Settembre 2017, 18:06 »
Ma è normale che anche dopo aver dato il comando
ip neigh add (IP della macchina) lladdr (MAC della macchina) nud permanent (parametro "permanent" che dovrebbe fissare l'associazione) dev br-lanspegnendo il computer, l'associazione sparisca lo stesso dalla tabella ARP?
« Risposta #182 il: 02 Settembre 2017, 18:26 »
se provi a settare un ip statico insieme?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #183 il: 02 Settembre 2017, 18:30 »
????? cos?
si si, non vado a toccare la telegestione perché utilizzo anche il telefono. Semplicemente non entra in internet (con tanto di sessione attiva). Mi sembra che il problema sia alla mancanza degli indirizzi DNS che dopo qualche riavvio, spariscono
« Risposta #184 il: 02 Settembre 2017, 18:32 »
andrebbe controllata conf network e dhcp
nella prossima versione devo eliminare 4 impostazioni dalla conf network... i nds vengono settati a monte del sistema... cosa IMMENSAMENTE SBAGLIATA PER IL SISTEMA OPENWRT...
  • 9340
« Risposta #185 il: 02 Settembre 2017, 18:35 »
la telegestione l'ho disattivata subito dallo sblocco e il telefono funziona perfettamente
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #186 il: 02 Settembre 2017, 19:01 »
L'IP è già statico.
Sto cercando di utilizzare il WoL da remoto e la cosa strana è che oltre a scomparire dall'ARP, quando lo setto come nud permanent il flag segna 0x6 e mandando il magic packet non si accende neanche quando è presente nella ARP table (per quel poco tempo che rimane memorizzato). Le uniche volte in cui si accende è quando il flag segna 0x2. Non capisco se la colpa è mia o di questo scolapasta
« Risposta #187 il: 02 Settembre 2017, 19:11 »
L'IP è già statico.
per il wake on lan da remoto serve che mandi all'ip di broadcast non all'ip locale... informati meglio per il wake on lan remoto
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #188 il: 02 Settembre 2017, 20:11 »
Forse ho scritto male, quello che vorrei fare è accendere il PC per esempio dalla rete 4G, dalla rete locale funziona già.
Ho settato tutto:
  • Porta aperta
  • IP statico
  • BIOS settato per alimentare la NIC e funzione WakeOnLAN
Prima di passare alla fibra, con un Netgear DGN2200 funzionava. Con lo sblocco del modem sono riuscito a vedere la tabella ARP e quando il PC si spegne, perde l'associazione IP MAC.
Presumo sia questo il problema
« Risposta #189 il: 02 Settembre 2017, 20:39 »
Ho settato tutto:
  • Porta aperta
  • IP statico
per il wake on wan devi settare l'arp table su un ip che non userai mai... (da usare come broadcast)  fare il port forward a quell'ip con la porta che userai e provare
prova questa guida
https://nowhere.dk/articles/wake-on-wan-using-openwrt-12-09
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #190 il: 02 Settembre 2017, 21:38 »
Grazie mille, ora funziona  :great:
prova questa guida
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #191 il: 02 Settembre 2017, 23:45 »
Per la stampante ce l'ho fatta, anche se al 50%, se interessa dovete dare il comando su cmd: "net use \\192.168.x.x user:/MODEMTIM" poi cercare una stampante, non trovarla, inserire manualmente il nome condivisione della porta-stampante, che ovviamente non è scritto sulla gui, io l'ho trovato grazie a win 7... ah, samba e upnp devo essere su on !
Non chiedetemi perché, ma è del tutto assurdo secondo me !! Un utente normale si aspetta di mettere la condivisione stampa su on e stop invece di cercare un work around, oltretutto si deve avere anche samba+upnp accesi per forza !
Va beh, ora devo trovare un modo per far funzionare la scan da stampante a pc con l'usb e non con il wifi, uff, funziona solo la stampa dal pc a stampante ! Che roba  :martello:
Ansuel, non so se si può far qualcosa ma se ti va butta un occhio anche sul pannello condivisione stampante, aggiungendo delle opzioni tipo il mostra avanzate degli altri pannelli, grazie ancora per il lavorone  :sing: :bravo:
« Ultima modifica: 02 Settembre 2017, 23:47 da Quattrocchi »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #192 il: 03 Settembre 2017, 00:52 »
una volta sbloccato puoi tranquillamente usare la gui per aggiornare...
Lo so lo so che cè l opzione per aggiornare da webpage ma chiedevo di bootp perchè volevo sapere se flashando da li si può downgradare e se il modem viene ripristinato com' era pre-sblocco visto che nella guida scrivi che è permanento lo sblocco.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 00:54 da ^NiCo^ »
Offline Collet
  • 24
« Risposta #193 il: 03 Settembre 2017, 01:38 »
Domanda da noob , come disabilito il g.inp?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #194 il: 03 Settembre 2017, 09:51 »
@Collet
Da interfaccia SSH col comando : xdslctl configure -ginp 0x0x0 (o qualcosa del genere). Ho provato personalmente e si può togliere ma perdi parecchio come SNR e conseguentemente potresti avere valori di portante inferiori. Che male ti ha fatto il g.inp ?  :asd:
