  • 6101095 Visite
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #105 il: 31 Agosto 2017, 18:48 »
Ciao Ragazzi, complimenti per l'ottimo lavoro svolto.Ho completato la procedura di sblocco senza problemi ma adesso non riesco a capire come accedere tramite ssh e tramite scp.
qualsiasi password utilizzo per la connessione mi viene rifiutata mentre da webui riesco tranquillamente ad accedere. C'è qualcosa che devo abilitare? grazie
« Risposta #106 il: 31 Agosto 2017, 18:50 »
Che programmi utilizzi?
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #107 il: 31 Agosto 2017, 18:53 »
winscp e putty per ssh
EDIT: ho notato che alla voce system extras la voce ssh lan e wan è disabilitatà e che anche abilitandola ritorna sempre disabilitata dopo aver salvato...
« Ultima modifica: 31 Agosto 2017, 19:22 da notthesun »
Offline enricogr
« Risposta #108 il: 31 Agosto 2017, 19:49 »
Allora nella nuova versione, ho fixato il bug del port forward....
Quale sarebbe questo bug risolto?
« Risposta #109 il: 31 Agosto 2017, 19:59 »
puoi provare a risbloccare il modem col programma?
« Risposta #110 il: 31 Agosto 2017, 20:00 »
non è possibile creare regole di port forward in wanservices
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #111 il: 31 Agosto 2017, 20:07 »
certo che si...ma è uscita una versione nuova o sempre con la stessa?
« Risposta #112 il: 31 Agosto 2017, 20:09 »
per ora è sempre la stessa
in serata dovrebbe uscire l'altra...
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #113 il: 31 Agosto 2017, 21:50 »
@Ansuel allora ho fatto progressi, ripetendo lo sblocco sono riuscito ad accedere sia tramite ssh sia con scp...ho collegato il modem in cascata e impostato come router tramite la wan, tutto funziona perfettamente. La parte bella è che lanciando opkg --help tramite ssh vengono restituiti tutti i comandi possibili. Questo vuol dire che l'eseguibile è presente e funzionante infatti lanciando opkg update prova a scaricare la lista dei pacchetti... Qui viene il brutto, il mirror a cui si collega è un indirizzo inesistente ( http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/  ) quello corretto dovrebbe essere https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/ . Ora bisogna capire come cambiare i repo in modo da indirizzarlo su quello corretto. Giusto per conoscenza sto provando a installare openvpn-openssl.
« Ultima modifica: 31 Agosto 2017, 21:55 da notthesun »
« Risposta #114 il: 31 Agosto 2017, 21:54 »
come ho scritto nell'articolo, opkg c'è e funziona ma va "adattato" alcuni pacchetti kernel potrebbero funzionare forzandoli... volendo avremmo anche i sorgenti del kernel per compilare forse...
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #115 il: 31 Agosto 2017, 21:56 »
Sono l'unico ad avere problemi con la telefonia con AGTEF_1.0.3 sbloccata? La linea risulta occupata e se provo a chiamare dal cellulare a casa il cliente non è raggiungibile.
Se stacco il cavo sul cordless esce la scritta "controllare linea telefonica". Se attacco il cavo il messaggio sparisce ma il telefono risulta sempre occupato. Ho anche altri telefoni (una porta sul cordless e una porta ribaltata sull'impianto di casa) ma non cambia nulla.
« Ultima modifica: 31 Agosto 2017, 21:59 da vl4d »
« Risposta #116 il: 31 Agosto 2017, 21:57 »
Il cwmpd è abilitato o disabilitato? i dns sono impostati manualmente?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #117 il: 31 Agosto 2017, 22:01 »
cwmpd disabilitato. I server Dns sono quelli tim di default, non ho cambiato niente.
Adesso ho rimesso il cerottone e la telefonia funziona regolarmente
« Ultima modifica: 31 Agosto 2017, 22:03 da vl4d »
« Risposta #118 il: 31 Agosto 2017, 22:02 »
abilita cwmpd e fai on off sulla tab del telefono
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #119 il: 31 Agosto 2017, 22:24 »
Ho abilitato cwmpd, off/on e ho dovuto riavviare per farlo funzionare. Quindi? Deve essere abilitato cwmpd per far funzionare la telefonia?
