  • 1627 Risposte
  • 1249342 Visite
Offline XxAndrea360xX
  • 19
« Risposta #1365 il: 17 Marzo 2019, 18:54 »
Fuori area nel senso che la chiamata viene dall'estero.
No i suoni sono ancora quelli inglesi.
C'è una guida per sistemare?
  • 3417
« Risposta #1366 il: 17 Marzo 2019, 20:45 »
Basta leggere nel topic giusto https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.2040.html :)
Comunque continuo a non capire che intendi con la chiamata proviene da estero... Dove lo leggi? Chi lo dice?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2019, 20:47 da FrancYescO »
  • 19
« Risposta #1367 il: 17 Marzo 2019, 21:02 »
Grazie per la guida.
Il telefono quando suona mi dà scritto fuori area su qualsiasi numero.
Offline HillTop
« Risposta #1368 il: 20 Marzo 2019, 15:02 »
Ciao a tutti! È possibile seguire questa guida per il TG789vac v2?
Se si posso sbloccarlo con la versione 1.0.8 di tim?
Ho provato a leggere la guida specifica per il v2 sempre su questo forum ma non funzionano alcuni link..
  • 3417
« Risposta #1369 il: 20 Marzo 2019, 15:09 »
Dipende se il tuo abbiettivo è sbloccare agtot segui quello scritto qui, altrimenti ti consiglio questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Offline Lupy
« Risposta #1370 il: 22 Marzo 2019, 15:49 »
Buon pomeriggio a tutti,
Sto cercando passo-passo di arrivare a modificare il file di configurazione del TG789VAC V2 (Tiscali).
Sono arrivato a scaricare il file di configurazione dalla GUI che risulta essere config.bin. Che è diverso da user_config.ini come vedo riportato su molte guide. Però ho tentato lo stesso di decriptarlo con il comando OpenSSL:
     aes-128-cbc -K a875e62aa6f1d430dac45fcd0e3bb246 -nosalt -iv 0 -d -in config.bin -out config_decrypt.bin
Indipendentemente dalla chiave di cifratura inserita (ne ho provate alcune trovate in rete) ottengo sempre lo stesso errore:
     19512:error:0606506D:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:wrong final block length:evp_enc
Il file di output viene creato lo stesso con caratteri illegibili. Dove sbaglio? Innanzitutto è corretto il formato del file che vado a decriptare?
Scusate se ho usato la sezione sbagliata oppure se ho fatto errori banali.
Grazie per le risposte
  • 3417
« Risposta #1371 il: 22 Marzo 2019, 16:08 »
il file di configurazione di tiscali non e' estraibile con quella modalita' che e' valida solo per AGTOT (firmware TIM)
a dirla tutta, il firmware Tiscali del 789 non mi pare abbia attiva l'esportazione delle config, quindi chiarifica prima come hai recuperato il file, ma sopratutto qual e' il tuo obbiettivo finale perche' ci potrebbero essere vie piu' semplici per raggiungerlo
« Risposta #1372 il: 22 Marzo 2019, 16:08 »
@Lupy Il firmware Tiscali è uno di quelli di nuova generazione, la guida in questo thread è per firmware vecchio TIM. C'è un thread apposito per il root del firmware Tiscali, e ce n'è un altro in cui si discute di tutti i firmware alternativi sempre di nuova generazione per questo stesso device. Quanto detto qui ha ormai più che altro un valore puramente storico e torna utile a chi vuole convertire il proprio device da tim (agtot) a qualcos'altro, e potrebbe necessitare dello sblocco del firmware TIM per agevolare il passaggio.
Offline Lupy
« Risposta #1373 il: 22 Marzo 2019, 16:22 »
Ok, grazie per la risposta veloce. Dunque non riesco a trovare un forum specifico per la versione Tiscali ma confesso che mi devo applicare meglio (la documentazione TIM è ovviamente preminente). Potete gentilmente indicarmi il forum Tiscali specifico?
Per rispondere a FrancYescO: ho installato l'ultima GUI stabile di Ansuel. Dalla sezione backup mi ha generato il config.bin.
Il mio scopo finale è arrivare a gestire i led, la schedulazione del wi-fi, l'attivazione del Telnet ed eventualmente altre cose. Per la schedulazione del wi-fi (da GUI non funziona e così anche la gestione dell'ecoled) ho letto che si potrebbe impostare il chrontab ma prima di arrivare a quello credo sia importante manipolare il file di configurazione anche per imparare a conoscere meglio come risponde il sistema.
  • 3417
« Risposta #1374 il: 22 Marzo 2019, 16:59 »
Se non hai esigenze particolari che ti legano al firmware Tiscali (ricevere la configurazione automatica dal server ACS) ti consiglio di sostituire il firmware con UNO (avendo la GUI gia installata puoi farlo anche da interfaccia), puoi farti una lettura qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
qui si parla nello specifico di quello tiscali
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.0.html
Offline Lupy
« Risposta #1375 il: 22 Marzo 2019, 17:13 »
Quale sarebbe il vantaggio di cambiare firmware? Maggiore duttilità per il modding?
In realtà non vorrei essere così drastico perchè in caso di necessità vorrei ripristinare lo stato originario facendo un semplice reset. Mi chiedo se il file di config che mi genera la GUI moddata adesso sia esatto oppure no (se non lo fosse, a causa del firmware originale?). Però non voglio tediarvi e rigiro i dubbi sul gruppo TIscali.
Grazie comunque per le risposte.
« Risposta #1376 il: 22 Marzo 2019, 17:18 »
L'importante è chiarire, a te come a chi altri legge questo thread, il fatto che sui firmware di nuova generazione non esiste alcun file user.ini o user_config.ini criptato. I file di configurazione sono altri (essendo un firmware basato su openwrt online trovi molta roba a riguardo) e il decrypt del config-bin esportato non può in alcun modo essere fatto con la guida che vedi qui.
Offline Lupy
« Risposta #1377 il: 22 Marzo 2019, 17:37 »
Bene, informazione fondamentale per me. Quindi devo rivedere totalmente il modo di gestirlo se mantengo il firmware originale. Mi sono fatto fuorviare dalle guide trovate che evidentemente sono indicate per firmware alternativi.
Ricomincio la ricerca in modo più mirato.
Grazie!!!
Offline multigiachi
« Risposta #1378 il: 22 Marzo 2019, 23:26 »
Ciao a tutti, ho provato a sbloccare il mio scolapasta con versione del firmware AGTOT 2.0.0 ma non sono riuscito. Quando vado a collegarmi con FileZilla inizialmente mi dice che il server non è sicuro e non supporta TLS, poi quando immetto Unlock e root, come user e pw, mi dice 530 premission denied. Non so se la guida funziona anche per questa versione del firmware, ma inizio a credere di no dato che riscaricando il backup dal modem e decriptandolo con openssl mi sono accorto che tutte le modifiche che avevo apportato prima seguendo la guida non c'erano! Ho riprovato svariate volte e ricontrollato che non sbagliassi niente nel modificare user.ini, eppure continua a rifiutarsi di farmi connettere via ftp. Qualcuno sa aiutarmi? Inoltre nel file di configurazione decriptato (user.ini) ho notato che su mlpuser oltre ai vari add con gli utenti c'è un campo che si chiama defuser settato di standard ad enable... C'era anche prima della 2.0.0? Non è che è questo che causa problemi? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà.  :new:
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1379 il: 23 Marzo 2019, 17:04 »
Lascia perdere quegli utenti, prova ad accedere con Administrator e password relativa (admin ?)
E' normale che ti dica che il server non è sicuro e non supporta TLS.
Strano però che ti ritrovi il user_config senza le modifiche, sicuro di averlo salvato correttamente e poi recriptato?
Io comunque lascierei stare ftp (filezilla) e cercherei di vedere se si collega con telnet che poi è quello che dovrai usare per futuri sviluppi :-)
Quella voce comunque c'era anche prima, vedi il mio con AGTOT V-1.0.8
[ mlpuser.ini ]
add name=User password=_CYP2_59ae23ee3f77ae414269f9c9e3bbcb34f76deba24506788b role=BHSUser hash2=783c7b2cfc0e0030d644a9d303633e6a crypt=eouh/9io78A.E
add name=Expert password=_CYP2_22225826cf78036922ccdd8099fc587023d7c2f48ebd68d3 role=BHSExpert hash2=4986aef6ae73dcd8a7ce61ad35ac2058 crypt=FNZ9DXii3HPuI
add name=Admin password=_CYP2_1eb3fb344189124d10bc885d9e50f1359f7e70a434c9473b role=BHSAdmin hash2=92911914253f56db040013dedc610737 crypt=8vJk62jzEC/2g
add name=Administrator password=_CYP2_975e3ecb70d410ec313122adb91c16c9e84ae0a815cd932d role=Administrator hash2=91613cf53f0b0ed986d5b5019ac7f63a crypt=bMzp2JGk0WT2s defuser=enabled
« Ultima modifica: 23 Marzo 2019, 20:59 da Lamp1 »
