  • 1627 Risposte
  • 1226825 Visite
Offline timajus82
  • 11
« Risposta #945 il: 21 Ottobre 2018, 19:55 »
Salve a tutti, vi ringrazio infinitamente per le guide. Sono riuscito a sbloccare il router senza problemi, mi resta però da configurare la telefonia via VoIP.
Potreste cortesemente dirmi come fare un po' più nel dettaglio?
Sono riuscito a recuperare la password del VoIP di Infostrada dal router fornito, come posso fare per aggiungere le informazioni sul router tim e usare il mio telefono?
Ho provato ad accedere in telnet sul router ed ho notato la voce voice/profile. E' corretta quella sezione ? e se sì mi potreste spiegare quali valori vanno inseriti nei campi esistenti?
Come configurazione esistente ci sono due line vuote con i numeri 1001 e 1002.
Sapreste cortesemente darmi una mano?
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto.
Vi auguro una buona serata
  • 3382
« Risposta #946 il: 21 Ottobre 2018, 22:10 »
@timajus82 Come prima cosa ti consiglierei di sostituire il firmware TIM e mettere UNO e fare le patch per il voip con i toni ita dopodiché con la GUI di Ansuel tutti i dati del voip puoi metterli stesso da interfaccia
Offline timajus82
  • 11
« Risposta #947 il: 22 Ottobre 2018, 06:35 »
@FrancYescO Prima di tutto ti ringrazio. Mi potresti cortesemente indicare dove poter trovare l'immagine del firmware UNO e dove poter trovare la patch per i toni italiani? Grazie mille e buona giornata
Offline timajus82
  • 11
« Risposta #949 il: 22 Ottobre 2018, 19:12 »
Grazie!
Offline Mikous
« Risposta #950 il: 26 Ottobre 2018, 11:55 »
Salve a tutti, ieri finalmente sbattendo la testa sono riuscito a cambiare il fw UNO sul tg789 vac 2 della TIM (anticipo che non mi fa piu entrare via telnet... e via ssh è cambiato tutto mi fa inserire i dati ma non ne riconosce più neanche uno ne R00t..ecc ecc nessuno!), però ho un problema non riesco a settarlo per una connesione fastweb, vi prego aiutatemi
  • 3382
« Risposta #951 il: 26 Ottobre 2018, 12:52 »
Se non metti l'interfaccia di Ansuel non riesci ad impostarlo per la connessione fastweb (che a quanto so e' una DHCP su LAN/VDSL) e mi sembra ci sia comunque qualche problema al reboot in via di risoluzione
probabilmente hai il router con UNO ma ancora stock, le istruzioni per sbloccarlo le hai nel post citato al mio messaggio precedente
Offline Mikous
« Risposta #952 il: 26 Ottobre 2018, 13:03 »
Sbloccato 5 min fa... ma non so proprio cosa fare
Offline MMartin
« Risposta #953 il: 27 Ottobre 2018, 19:58 »
Ciao ragazzi stavo provanodo a sbloccare lo scolapasta.
Sono al punto 4 della procedura:
1Criptate il file user.ini con il comando SSL sopra indicato, otterrete il nuovo user_config.ini;
2Caricare il file config_user.ini da interfaccia TIM dal menù Manutenzione;
3Il modem si riavvierà;
4. Accedete in FTP al modem (con un qualsiasi client FTP come FileZilla o WinSCP)
IP: quello che usate per accedere all’interfaccia, di norma 192.168.1.1
User: Unlock
Password: root
ma non riesco ad accedere via ftp e questo e' l'errore...
Status:   Connecting to 192.168.0.1:21...
Status:   Connection established, waiting for welcome message...
Status:   Insecure server, it does not support FTP over TLS.
Command:   USER Unlock
Response:   331 Password required.
Command:   PASS ****
Response:   530 Permission denied
Error:   Critical error: Could not connect to server
Dove ho sbagliato...forse la porta? >:(
Un saluto e grazie per l'aiuto in anticipo.
Max
Offline MMartin
« Risposta #954 il: 27 Ottobre 2018, 22:37 »
ok ho risolto, avevo modificato con quelche errore il file user.ini.
Ora sono dentro il telnet... ma il comando per modificare l'SNR su questo modem e' noto? Ho cercato un po' ma pare il classico adslctl non funzioni, mentre in altri post ho letto che sembra non sia possibile su chipset broadcom... :headbang:possibile?
« Risposta #955 il: 27 Ottobre 2018, 23:20 »
Con i firmware technicolor "originali", cioè non openwrt, non è in nessun modo possibile gestire SNRM.
Invece è possibile farlo con i firmware openwrt based, ma solo in ADSL, e non in VDSL.
Offline MMartin
« Risposta #956 il: 29 Ottobre 2018, 09:41 »
Grazie mavelot, anche per l'info.
In effetti la mia mira era appunto rivolta alla VDSL visto che a giorni dovrebbero attivarla e mi porteranno un modem nuovo(?). In casa al momento ho appunto lo scolapasta.
A questo punto ti chiederei ,se possibile, se esiste qualcuno dei modem telecom o "after market" :) che permottono di gestire questo parametro.
La mia necessita' e' dovuta al fatto che essendo a circa 500 mt. dall'armadio credo saro' soggetto a fluttuazioni importanti dell'SNR.
Saluti
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2018, 15:50 da MMartin »
« Risposta #957 il: 29 Ottobre 2018, 17:39 »
@MMartin , si il costoso fritz 7590 può gestire l'snr, ed inoltre in diverse situazioni (a parità di snrm), sembra che agganci anche molto di più del TIM HUB.... @-Mirco- te lo può confermare.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #958 il: 30 Ottobre 2018, 09:25 »
Si @MMartin  confermo quanto detto poco sopra, logicamente il fritz 7590 ha un prezzo e, quindi, caratteristiche superiori al Tim Hub.
Se sei interessato a saperne di più ti invito a leggere l'articolo comparativa che è stato fatto a Giugno https://www.ilpuntotecnico.com/fritzbox-7590-vs-tim-hub-confronto-chipset-in-vdsl/
Ayrton Senna
Offline MMartin
« Risposta #959 il: 30 Ottobre 2018, 10:06 »
Grazie, gentilissimi.
